Ручное гидробурение скважины оборотной водой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем San0r, 11.08.15.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Не знаю что PPR - полипропилен? Штанги из обычной железной дюймовой трубы, с нарезанными резьбами на обоих концах и приваренными муфтами с одного конца.
    Конечно, у меня около 90-95мм
    Ну да, сначала промываем типа, стенки там обвалятся немного и прижмут 63ю, затем уже обратный клапан вешаем и выкачиваем из скважины
    Тут еще немного фоток https://www.forumhouse.ru/posts/26417948/
    Важно! На самой верхней точке вертлюга я еще штуцер приварил на полдюйма и кран прикрутил, чтобы воздух стравливать, в этом проблема была, что насос не продавливает и вода не течет, воздух удаляешь и все начинает бурлить.
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    какого еще вертлюга?) можно схемку?)
    да, он самый. Вот думаю из полипропилена Ду32 попробывать...
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    дохлая затея)
    ну гусак с американкой, к которому шланг прикручивается
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    много примеров кто полипропиленом с гидробуром сделали себе абиссинку...:nono:
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Не представляю как и зачем) По цене они по-моему даже дороже железных, а железные еще и на чермете можно поискать, плюс на длине в 10м там эту пластиковую колонну можно в три оборота наверно скрутить только засчет мягкости полипропилена) до фрезы вращательное движение может и не дойти, не говорю уже о грунтах потверже, железной можно подолбить грунт, если колонну зажмет грунтом, можно ее вырвать, а пластик там и похоронится. При такой гибкости там не цилиндр получится, а подземный лабиринт)
    Можно конечно любую операцию неподходящим инструментом, только зачем, когда можно взять именно то что надо взять, потом за те же деньги отдать следующему желающему вододобывальцу.
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    нашел все таки 3 штанги железных по 2м Ду25, суля по соседям у меня водонос метрах на 4-5.
    Вопрос про обсадную с фильтром Ду63, вставляю ее тупо в водонос, это понятно... А вот трубу Ду32 вставляю в обсадную не доходя 0,5м до отстойника фильтра Ду63?
    И на Ду 32 только обратный клапан перед насосом или еще какая фишка есть? (типа тоже фильтра на конце?
    И вот еще, если Ду 63 нужно будет поменять фильтр, то хоть раз пробовали ее доставать?
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Пофиг, можно хоть на полметра ниже зеркала, если вода при откачке не опускается ниже, а можно и на 22м) сколько купили трубы, столько и опустили)
    Для промывки обратный клапан надо снять и дунуть литров 200-400 в скважину через ду32 в ду63, затем уже накрутить обратный клапан и качать сколько сможете уже в обратном направлении - ИЗ скважины, лучше дохлым насосом, но как можно дольше, вода обычно пульсацией идет в первую прокачку. В сетке на клапане смысла нет, там ячейка 1мм, а органза вокруг 63й наверно 0.1мм.
    То пробурите новую рядом)
    Это невозможно, она при первичной обратной промывке наглухо врастает в ствол скважины.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    если у меня водонос 4,5 метра, то обсадную с фильтром надо опускать на 5 метров. А 32 трубу на 4+- метра
    из-за песка или воздуха?
    я имел ввиду на конец 32 трубы нужно что то ставить, ну раз в обратном клапане 1мм сетка, то ок.
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Я всегда делал около 2м фильтра = дырок в трубе и шторки, чтобы не промахнуться и больше область водоноса была
    Думаю из-за малого количества промытых пор, тупо мало воды вначале. Вы же не в ведро с водой 63ю опускаете, а в грунт, просто влажный, и чтобы из него воду высосать надо чтобы этих миниручейков было как можно больше, поначалу их мало, чем дольше и больше прокачивать поначалу, тем больше их и воды будет. А если качать мощным насосом, то может быстро кончится вода, воздух качать он не может долго, сгорит, а раз в 5 минут руками его запускать-останавливать не будешь. Поэтому наверно лучше подойдет дохлый дешевый, а не сразу 1.1квт с напором 50м за 15тыр) Хотя конечно от водоноса зависит.
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    полагаю что на глубине 4-5 метров это много, думаю делать 1-1,2м + отстойник см30
    или ручным мышцы покачать)
    все же полагаю что обсадная для моих условий не нужна, разве что забурить Ду110 садовым буром по максимуму и в нее уже Ду32 с фильтром засунуть с гидробуром...
    спасибо за разъяснения:hello:
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Много не мало, а вот своим метром промазать мимо водоноса или захватить сантиметров 20 его это запросто.
    10 часов?) Качать надо как можно дольше.
    Не понимаю как может работать скважина без обсадной, куда фильтр то с органзой приделывать? Сразу на 32ю? По-моему идея так себе, длина окружности 32й = 100мм, а 63й = 200мм, площадь всасывания соответственно на метр длины 0.1м2 или 0.2м2, разница очевидна.
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    есть понимание по уровню водоноса, т. к. рядом в 2 метрах старая абиссинка
    ручной качек есть, посмотрим как пойдет. Лишних денег нет.
    именно так
  13. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    На дачном участке поливная вода качается с водоёма по давлением от 8 до 12 атмосфер (зависит от погоды, дачники не все поливают). Это я и использовал при бурение скважены. 14 метров влетала за час колонна дюймовая и фреза 70мм. Единственное вода по участку текла куда ей вздумается, прокопал троншейку в грядку с малиной. Промывать соответственно такое не нужно вообще
