Ручное гидробурение скважины оборотной водой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем San0r, 11.08.15.
  1. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Да интересное недорогое решение, но бесполезное поскольку зеркало на 18 метрах... а значит нужно минимум 125 мм диаметра.
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Не спорю. Чтобы довести скважину до ума - поставить обсадную - надо будет чистить ствол. Но отложу пока...
    Я, конечно, рад что тему люди читают, но читать бы внимательней... Бесполезное для чего? Зеркало воды в покое на 5 метрах, в динамике (при работе насоса) опускается до 6-6,5 метров. И это при том, что нижний конец ствола скважины заполнился песком метров на 7.
    Приложу результат работы "бесполезной" скважины:
    Если качать с 15 метров (обратный клапан на 15 метров от поверхности), то вода мутноватая, без песка, без запаха. Но я время от времени " тыкаю" в песок на 18 метрах, вымывая понемногу наверх остатки глины и песочек...
  3. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Тему внимательно читал. Зеркало 18 метров это я вслух про свой срез. А вам конечно повезло со своим уровнем воды.
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Примерно на 4х метрах попал то ли в слой щебенки, то ли в камень. Теперь думаю что делать попробовать разбить камень или в полуметре от старой новую дырку делать... Буром 125 мм бурится трудно, 50-60 - отлично, раза с 3го с формой вроде угадал. Думаю пробивать тонким буром, а потом расширить диаметр.
  5. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Не я один здесь будем благодарны за отчет про расширение скважины до 125 мм с фотками. :)
  6. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Первую узкую скважину можно считать разведочной (дабы определить состав грунта, глубину водопора-водоноса). А вот расширять... Интересно посмотреть фото буров и на 50, и на 125 мм.
    Если одиночный камень (ощущается буром), то отступить на полметра поможет. А щебень с песком встречается часто. Я бы попробовал пробить этот слой. Чтоб не испортить рабочий бур (или фрезу?!), я бы для долбления использовал бур №1.
    два плохих бура.JPG .
  7. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    @San0r, чем дело закончилось?
  8. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    @ArturHub, дык дело не закончилось :).
    Пользовался для полива пока незаконченной скважиной... На зиму заткнул пвх-бутылкой и ... все...
    Обсадная труба ждет своей очереди. Придет весна - займусь фильтром на обсадной, установкой обсадной и прокачкой скважины...
  9. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Почему не хотите, абиссинку сделать? Пробурили, замойте туда ПНД или пропилен, с фильтром и пользуйтесь. Зачем считать разведочной?
  10. Andrey77777
    Andrey77777
    Andrey77777
    г. Подольск, М_о
    Жду продолжения! Возможно пробурю себе тоже скважину, т. к. умельцев в своем районе найти не могу. буду бурить под 63 обсадную
    Присматриваю трубу в леруа 25 оцинковку (мож еще кому пробурю).
    Насос предложенный тут (Насос погружной дренажный Sterwins Inox DW-3 18000 л/час для грязной воды)тоже тема.
  11. Led
    Led
    Led
    Калязин
    Могу предложить комплект для ручного бурения, я уже наигрался. Штанги дюймовые 20 штук по 2 метра, резьба токарка, муфты приварены стальные, гусак, ручки усиленные.
  12. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Весна только началась, на даче еще не был.
    Если грунты подходящие, без камней, то под 63 мм пробурить несложно. Но труба 25 мм оцинковка!... Кнешно крепкая, но ВЕС! Свою буровую колонну из пластиковых труб я поднимаю одной рукой, бурил без напряга. Со стальными штангами я дело имел, больше связываться не хочу - лишние мозоли на руках и боли в пояснице не прельщают!..
    Но если грунт каменистый, то трубы лучше стальные. И не ручное бурение вращением, а "полуручное", со станком, ударное...ИМХО
  13. Andrey77777
    Andrey77777
    Andrey77777
    г. Подольск, М_о
    Прислушался, буду думать и смотреть!
  14. sistemsem
    sistemsem
    sistemsem
    А как вы думаете проходить плиту известняка, она у нас на 15 метрах толщиной в метр примерно, и вообще реально ли её в ручную пройти.
  15. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Доброго дня.
    Прошу совета.
    Бурил в прошлом году ямобуром 5 метров диаметр 400мм что-то вроде разведки. 1 вода пошла на 1.5 метра. Прослойка очень тонкая. 2 вода пошла на 2.7м уже больше. Дебет литров 100 в час. Соседи в радиусе 300 метров делают для водоснабжения колодцы 6 метров, скважину для полива 18м. В 50 метрах пробурили скважины 12-14 метров вода с железом. Свою воду сдавал на анализ. Превышение в 7 раз по жесткости. Остальное в норме. У родственников за 3 км ситуация такая: была игла 9 метров Вода нормальная без железа, накипи в чайнике не было. Заилилась (20лет)- бросили. Потом хозяин сам бурил ручным буром, дошел до 7 метров попал на плывун, вызвал буровиков. Бурили им 2 скважины: 23 метра -сероводород засыпали, 12 метров - железо,. Получается нормальная вода примерно на 10 метрах.
    Возможно ли пробурить в таких условиях гидробурением?
    Есть полипропилен армированный стекловолокном 40мм- если сварить муфтами выдержит?
    И как отсечь воду с верхних горизонтов?
