Ручное гидробурение скважины оборотной водой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем San0r, 11.08.15.
  1. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    Я тоже сам планирую бурить, но буду собирать МГБУ. Просто охота по заморачиваться. Да и скважин нужно на участке около 4 штук под 125 трубу. И только одна из них под воду.
  2. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @МаксБ, из своего опыта бурения вручную 8 из 10 "заморочившихся " на самостоятельном бурение собственной скважины результата не достигают по разным причинам. Все перечислять не буду, но главные - это отсутствие опыта и правильной оценке ситуации при наступлении осложнений, которых на ютубе не показывают. А те "упёртые", которые достигли успеха потратив летний сезон на приобретение собственного опыта, признавались впоследствии, что это того не стоило.
    Я всячески приветствую желание людей научиться, но делать это следует осмысленно. Например, попробовать свои силы здесь Приглашаю поучиться и поработать. Инструмент профессиональный можно взять в аренду, но без навыков и умения работы с ним вы его утопите, как это было ни раз...
  3. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Никто не тратит весь сезон. Проблемы будут всегда, и не факт что у кого наймёте их не будет. Скважин под разные нужды может потребоваться больше одной и разного диаметра. После пробных бурений будет ОПЫТ и тутфу как мы классно и быстро делаем (и плохо) от оплаченных "специалистов" он просто не примет. Поэтому ещё вопрос стоило это или нет. Понятно что на большие глубины и в сложных грунтах бесперспективно самому пробивать без тяжёлой и специализированной техники, но на таких сами и не бурят.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Очень хочется надеяться, что 3 скважины не для дренажа, бывают и такие проекты загаживания верхних водоносов.
  5. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    Что вы нет, просто гео тепло
  6. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А никто не пробовал проходить слой более-менее крупных камней банальной чашкой для бетона с победитовыми напайками? Пластиковая труба лёгкая, крутится отлично, вместо бура чашку, сверху переходник на дрель и крутить потихоньку. Опять вернулся к бурению скважины - частично решил проблемы с поливом банально выкопав прудик на участке под талую воду. Бур - из металлического бочонка на 32, 8,5 метра и 3 слоя мелкого гравия прошёл за 3 часа со свистом, с диаметром скважины 57 мм, на 8,5 метрах попались пара камней, бур зашёл в щель между ними и закончились нормальные приготовленные трубы для штанг, расшевелить камни не получилось... В субботу попробую дальше пробурить - есть пара идей, от измельчить камни коронкой и до уронить их ниже и замыть в стенку скважины...
  7. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Прошёл 17 метров диаметром 60 мм в 3 приёма, нужно делать гуще раствор - идёт большая утечка воды из приямка, прошёл вчера только 2 метра, примерно 100-120 литров воды на 1 метр проходки и пошл мелкий песок белый с жёлтым. Расчётное залегание нужного водоносного горизонта - 18-22 метра (у соседей ниже по склону в колодце 16 метров неплохой воды и 26 метров полного шлака с превышением железа в 7 раз). Думаю сначала разбурить скважину до 125-130 мм и потом уже аккуратно пройти оставшиеся метры. Коронка в принципе работает, но нужно вращение не выше 100-120 оборотов в минуту, перфоратор не подходит - колбасить колонну начинает на высоких оборотах. Интересно - автор темы обсадил скважину?
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Расширил скважину до 125 мм до глубины в 11,5 метров и около 110 до 13,5 метров, проблема как камни относительно мелкие извлекать, 3-5 -7 см - прошёл как минимум 3 слоя камней, замываются они плохо. Модифицировал немного бур от KND - получил почти идеально круглый ствол. Уточнил у соседа - у него колодец около 20 метров глубины, так что мне минимум до 22 метров бурить нужно.
  9. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Ну наверное я отношусь к тем немногим 2 из 10, что получили результат.
    Жаль что без фото, мой папараций был занят другими делами, но суть общая.
    Входящие данные: Колодец на глине, 7 колец, дебет близок к нулю, в основном грунтовка. Участок в низине, пробежались по соседям узнали что у кого и как, глубина, грунт если помнят и сделали для себя вывод что можем как минимум попробовать. Что вода есть - знаем точно.
    Вдохновился что можно бурить полипропиленовыми трубами, объехали близлежайшие магазинчики, приценились, купили для старта 6м пп, фитинги, сгон, штуцер (шланги и дренажник были). Бур сделал из дюймового сгона, но метал достаточно оказался мягки, а глина жесткая, в итоге нашел на участке 50мм трубу и сделал из нее коронку, в нее ставил и приварил дюймовый сгон. 6 метров прошли на ура, дальше докупали по 4 метра в ближайшем строй-рынке.
    Первый затык был в районе 7 метров, оказался очень плотный слой глины, см 20 которого проходил часа 3, постукиванием и прокручиванием. После 9 метров начался песок, дойдя до 13 метров опять уперся, в этот раз что то похожее на известняк, за пару часов от отметки проковырял пару см). Но цель была достигнута, прошел 9м глины, дошел до песка. Скважину замывал своей же глиной.
    В запасе была 63мм ПНД, использовал ее как отсечную, посадил 5 метров.
    Для абиссинки использовал 32 ПНД, сетку для фильтра п-56, 50 см отступил для отстойника, дырки для фильтра пером по дереву 12мм в шахматном порядке, между пнд и фильтром намотал леску 3мм от триммера, сетку наматывал внахлыст ~3см, концы прихватил изолентой и сверху обсадил поллитровыми пластиковыми бутылками. Через каждые 5см притянул стяжками - все как в большинство видео.
    Ничего не продувал и не промывал, сразу включил поверхностный насос. За час скважина прокачалась от мутной тонкой струйки до чистой воды). Оставил на прокачку на несколько часов, благо рядом есть мини пруд в болоте. Первый замер через 5л баклажку показал дебет в 650л. На следующий день уже 980л.
    На все про все ушло два дня, 500л воды и около 7т.р. Над кессоном думаем, зимой в принципе проблем с водой нет, может просто законсервируем.
    Буровую колону 14м (7 штанг), два бура и ручки выложил на продажу. Как ни странно народ звонил и интересовался, забрали -3т.р. к расходам. В итоге работающая скважина обошлась в 4т.р.
    Вода в пятишке простояла на улице больше недели, ни осадка ни изменение цвета - как была прозрачная так и осталась. Первое время был легкий запах/привкус железа, после прокачки прошел.
    Спасибо @San0r - за тему, что можно бурить трубами ПП, а так же удачи тем кто только собирается это сделать.
  10. Stuokn
    Stuokn
    Stuokn
    Нарьян- Мар
    Да, вы действительно относитесь к счастливчикам:). Бурю уже пять лет скважины, и самая сложная вещь в бурении это именно запуск и промывка:).
    Поверхностная вода не является зеркалом воды для скважины! Зерколо воды можно определить только в соседской скважине про которую вы писали (33м.), и то это будет примерно а не точно.
    Зерколо воды определяет давление которое присутствует в водоносном слое и выдавливает воду.
    К примеру у меня в пруду пробурен искусственный ключ который поднял уровень пруда на метр, до бурения уровень пруда был ниже на метр.
    При неправильном планировании к примеру при том же бурении и ключе уровень пруда мог бы и упасть на метр, уйти в водонос. Такие дела.
  11. beerskull
    beerskull
    beerskull
    Прочитав тему, воодушевился и решил попробовать. На данный момент пробурил 8м от поверхности и уперся в что-то твердое, но бурению поддается, видимо какой-то водораздел. В нашей деревеньке ни у кого нет скважин, все с колодцами 3-4 кольца, верховодка близко, поэтому сложно сказать на каком уровне вода и слой горизонта.
    Теперь есть ряд вопросов. В процессе бурения колонна идет с чередованием слоев, упираешься в твердый слой, потом колонна проваливается под своим весом. таких чередований было 3, вот уперся в 4й твердый слой. За время бурения, крупного песка нет, все идет какой-то ил или уж очень мелкий песок, больших вкраплений нет, но вода из приямка начала быстро уходить после 6 метров, приходиться подливать по два ведра за несколько минут, и напор воды из ствола заметно снизился, сначала был мощный напор как от насоса, а теперь лишь ручеек бежит. вытащил один камушек, который застрял в буре. Вот вопрос что это водонос или я до него не дошел?
    Как понять, что я добрался до воды? Попробовал вставить колонну без подключения насоса, вставил на 6м и еле вытащил потом, видимо замыливается быстро.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства - если грунт глина без камней, просто водой подвысоким давлением можно бурить применяя пластиковые обсадные трубы?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Где то была информация, бурил кто то ППР трубами с наконечником.
  14. KyjluHaP
    KyjluHaP
    KyjluHaP
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, бурили абиссинку с помощью гидробура, прошли около 16.5-17 метров и вошли в какую-то твердую породу, дальше и не бурится и не забивается (забили так, что еле обратно с помощью домкратов вытащили) до этого удалось пройти и какие-то камушки и слой щебня, попадался крупный песок метрах на 10-12 но воды так и не увидели, вот думаю не могли ли пропустить водонос? Был момент когда приходилось в приямок добавлять воду, но уходила она не сильно
  15. KyjluHaP
    KyjluHaP
    KyjluHaP
    Так как никогда ранее этим не занимались, подскажите пожалуйста, может попробовать ее прокачать? И чем лучше, ручным насосом-колонкой или всё-таки электрическим насосом делать первую прокачку? Насосную станцию с эжектором покупать пока не хочется, вдруг не было водоноса
