1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Дом из профилированного подсушенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем csconst, 11.08.15.
  1. Весна888
    Весна888
    Весна888
    Пушкино
    del60 @, а мы вот тоже сушили вынужденно, правда не так долго, а только с января по март. А в марте как разогрело чуть, так и ставить начали. Подскажите, а Вы же из Брянска вроде. А это Экодомпром что в г. Пушкино выставочная площадка, они разве доставляют в регионы?
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Петрович, всё хорошо...есть конечно момЭнты для обывателя не заметны. Чтобы не было перелома рисунка на скате, при монтаже ЦПЧ делается расчёт по скатам. как по длине. так и по ширине, если имеем два спаренных ската, разные по длине обрешетка в любом случае делается равной для каждого ската, но надо просчитать таким образом, чтобы малый скат заканчивался не огрызком черепушки, а целой плиткой, затем при монтаже черепицы если не делать отбивку малярной ниткой или не натягивать нитку для проверки ровности укладки по вертикали, тогда есть вероятность кривой диагонали. Это в двух словах. Смутило то что капельник один установлен, буквари пишут, что два надо. Даже не обращая внимания на букварь, то при таком конструктиве второй капельник сам просится. Я всегда заказываю капельники отдЭлно т. к. поставщики обычно комплектуют малой полочкой капельника.
    Фото для сравнения, на 3 фото видно что плитка целая у конька. :hello:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Три ската.
    Пусть Вас не смущает. Не судите по вырванным из контекста фото неоконченной работы 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG DSCF7005.JPG
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Теперь вижу. :hello:Петрович изначально их не было (ни фото, ни капельника) что увидел, то и вырвал.
  5. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Петрович подскажи пожалуйста твоё мнение о каркасном доме?...
    профилированного бруса хорошо но дорого
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    ХОРОШИЙ каркасный дом, тоже ДОРОГО
  7. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Петрович! Спасибо! Буду рассматривать вариант и просчитывать брус проф (200/150) и каркасник двойной со смещением. ДОм 11 на 11
  8. vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    Вот это дело! С таким размером красота получится, остаётся только мечтать :-(
  9. user_77
    user_77
    user_77
    Одного не могу понять - зачем под такой скворечник такой фундамент...
