Вальмовая с навесом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Blackers, 11.08.15.
  1. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Не, для сосны/елки допустимо 11МПа.
    Вот ей-богу - лень. Там не сильно отличаться будет.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Назвался груздем - полезай в лукошко" ;)
    Я немного изменил расчетную схему "рядовых ферм" - можно добиться такого выноса.
    Но накосные...Они то идут только до оси здания, значит внутрь балка зайдет на ~ 2,5 м. (при 45 градусах), и почти столько же наружу. Момент опрокидывания, как и изгибающий будет немалыми. Что на этот счет скажут жёлтые таблички?
    Далее пару-тройку балок под нарожники - у них с опрокидыванием тоже очень "грустно"? Хотя, возможно их "завязать" на лобовую доску.
    Все равно - стрёмно без полных расчетов.
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Блиииинннн... Кто меня за язык тянул?
    А что накосные? Угол кровли побольше и можно забыть про накосные - итак скаты разные.
    Именно.
    Может уговорим ТС на двускатку, чтобы не считать? А? :(
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Что-то многовато. У меня длина балки получается 3650 (до оси здания, там же и крайняя потолочная балка случилась), консольная часть 1770.
    Напряжение максимум 7МПа,
    прогиб на конце консоли 22мм - многовато, однако. Надо вкупе с укосной стропилой считать.
  5. Blackers
    Blackers
    Blackers
    Так пойдет? Если да то чем лучше скрепить брус между собой? В принципе согласен на столбы если они помогут. IMG_5814.JPG
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я взял навскидку 1,8 до оси на cos45. Меньше угол - меньше длина.
    Так не пойдет, ибо не сведете сват в одну плоскость. Делайте стандартно - накосные сводите к оси здания, а от ник нарожники перпендикулярно короткой стене. Крепить балки между собой прийдется на балочные подвесы.
    Столбы по углам, "спасут отца русской демократии" (х/ф "Золотой теленок");)
  7. Blackers
    Blackers
    Blackers
    12 стульев:)]:hello:.Отлично давайте делать со столбами:pioner:. Может нарисуете как расположить балки
  8. Blackers
    Blackers
    Blackers
    Извиняюсь сел аккум на компе не успел дописать. Так как раскидать балки и где ставить опоры." Размер моей благодарности не будет иметь границ" (Монолог С. Альтова- взятка)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хотел написать 12 стульев, а написал про "недобычка"...:um:
    Как то так...
  10. Blackers
    Blackers
    Blackers
    Не пойму назначение стропил которые я указал желтыми стрелками они же висят и никакой нагрузки не несут. Может есть смысл сделать опоры буквой т и расположить там где синей стрелкой? И есть ли смысл делать конек по центру крыши а не здания? Заранее извиняюсь за глупые вопросы! :close: IMG_5814.JPG
  11. Blackers
    Blackers
    Blackers
    Спасибо за ответы пойду пробовать.
  12. Blackers
    Blackers
    Blackers
    А "заанкерить хорошенько" это как?
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Если будет консоль на столбах, то сильно анкерить уже нет нужды.
  14. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Собственно посчитал ферму укосного стропила. Можно обойтись без подпорного столба.
  15. Blackers
    Blackers
    Blackers
