1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,70оценок: 43
Строю каркасный домик с баней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TatianaMO, 11.08.15.
  1. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    не устравает, я писала, окна будут низко и заходить прямо с улицы сразу пол в доме
    уже всё сделано и на чертеже который тут давно есть в теме всё это обозначено, из-за того, что надо поднять пол, УШП вычеркнули и бетона меньше уйдёт, впрочем я уже всё писала в теме ранее
  2. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Ну значит подождем, осталось недолго, посмотрим как получится, доска-то уже куплена, новую все равно покупать смысла нет.
    Дык в том и дело, что не из соображений экономии год назад завезли пиломатериал, экономия-то прямо скажем невелика получается. Начиталась тоже, насмотрелась, наслушалась, решила, что так лучше будет - если естественным образом высохнет:)
    Хоть меня и пугают тут уже который день моей кривой мохнатой доской, я все-таки пытаюсь удержать ровное эмоциональное состояние и не впасть в панику раньше времени:)]
    почему все решили что моя бригада любит деньги? :):):)
    все их любят. низкий уровень расценок - не самый лучший показатель.
    главное, чтоб работали на совесть.
    так и мне предлагали много всего
    итоговая версия - это ж моя:aga: с учетом всех моих пожеланий:)
    ну здесь может и покажется что-то странным со стороны, потому что чужая душа потемки. Сначала мысли такие, потом такие (особенно у женщин). Да и подождите немного уж так говорить ("так сойдет"), я думаю, что с доской все хорошо получится:)
    спасибо, ссылки достаточно!
  3. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Раз уж подняли такую тему, у меня встречный вопрос:)
    Где написано, что это самый авторитетный в России специалист? и в чем его авторитет?
    Я вот человек новый и не вижу нигде никакого рейтинга довольных клиентов и сообщества каркасостроителей:hndshk:
    На форуме даже невежество может оказаться неплохим специалистом.
    Все, что мы здесь имеем - это факты, аргументированные чем-то, что можно посмотреть, пощупать, проверить другим образом.
    Просто слова - так и остаются, к сожалению, просто словами.
    Понимаю, что многие засветились уже здесь, создавали темы, но посмотреть все это сил нет, тут же уйма информации. Потому если у вас есть конкретные ссылки, которые помогут понять компетентность того или иного форумчанина, то я буду очень благодарна.
    А если нет, то уж придется самостоятельно делать выводы об авторитетности и профессионализме, иначе никак.
  4. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    ой как приятно слышать, что все будет хорошо:)
    женский взгляд вообще на все ооочень интересен:aga:
    фоток? да куда уж больше:)]
    вот следующий этап, держите
    фундамент сделали
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну тут совершенно согласен.
    С озвученной цены "за куб" :) Причем то, что цену вам объяснили и она собственно наверняка "в рынке" я верю. Просто ввиду экзотической конструкции фундамента работ прибавилось не по детски, а все разумеется оплачивается из вашего кармана.
    Главное следите чтобы с каркасом не началось вымогательство, типа - за каждое малейшее изменение/исправление, будут просить дополнительных денег.
    Вас не пугают, вас предупреждают :) Кто предупрежден, тот вооружен :) Зато будете знать на что обратить внимание при сборке каркаса.
    Обязательно при приемке каркасных работ проверьте - вертикальность всех наружных углов,
    вертикальность стен в нескольких точках, диагонали прямоугольника внешних стен: по верху и по низу каркаса, длины стен. Длины должны быть проектными, диагонали - равными.
    Можете так же взять длинное правило - метра 2-2.5 и приложить его к стойкам каркаса горизонтально. Поставьтете на лаги пола, Вот тут как раз вы скорее всего и оцените - точно ваша доска настолько идеальная или нет. Если правило "плясать" не будет, то значит доска действительно настолько идеальная как вы говорите. Если по факту плоскости каркаса и пола будут "волнообразными", значит чуда не произошло.
    Особенно последняя фотка впечатляет, глядя на размах и на размеры самого будущего дома, точно подумал бы что тут как минимум фундамент для энергоблока мини АЭС планируется :)
  6. ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    Троицк
    Нормальный фундамент, если всё разработали по месту строительства и пожеланиям, то какой смысл делать форумные опросы? Хотя да, пишите, действительно много разных тонкостей есть, может что пригодится в совместном обсуждении разных нюансов. Но имейте ввиду, что многие только себе построили и всем теперь наваливают то, что получилось. Они просто другого не знают.
    Кстати на фото знакомые лица.
    А вы всё то ли завидуете, то ли нервничаете от того, что не по-вашему?
  7. ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    Троицк
    Фундамент действительно добротный! Можно и каменную кладку делать!
    Если стоит задача сделать именно бетонный фундамент, поднять коттедж повыше, чего при УШП не выйдет, то какие моменты в экономии есть? Мне кажется их мало.
    1. внизу опора у ленты широкая, тут понятно, что нужно сделать определённую площадь опоры, потому узенькая ленточка не выходит
    2. узенькая ленточка может выйти, если ставить бетон на грунт, но в данном случае нужно утепление грунта от промерзания, что и запроектировано. Говорите 6 кубов? Сколько можно сэкономить? 2 куба, уменьшив ширину денты? Сколько это в деньгах? Примерно тысяч 20 от силы на круг. Но утеплитель всё равно нужен, это константа в данной конструкции. Тогда им обкладывать сбоков, внутри, под отмостку в стороны - всё тоже самое, только трудоёмкость выше.
    3. ширина ленты 25 см, можно было по идее 20 см ограничиться, даже 15 см. 15 мало, на боковое смещение может повлиять, ещё при самостоятельном замесе марка может ниже быть, потому и сделано 25 см. Высота опорной ленты 20 см, наверное в идеальном случае и 15 см достаточно, но сделано 20 см. Всё предусмотрено!
    Почему-то никто не хочет в упор тут видеть свои же аргументы в реализованном проекте. Им тут и самомес плохой и руки у всех кривые, кроме них. И проблемы сплошные. Так всё учтено и предусмотрено! Ребята месят бетономешалкой и используют профессиональный вибратор. Вот потому эта работа не может оцениваться по минимуму - ещё опалубка сделана серьёзно.
    Фундамент будет хорошим основанием, каркас встанет на него и ни миллиметра не поведёт.
    Я читал темы, бесконечные жалобы как ведёт каркас, клинит двери и окна. А посмотришь фотографии, что они делают и почему это происходит - они строят вот по этим дурным советам. Если бы кто тут так настойчиво уговаривал вообще фундамент не делать, потому что "напрасные траты", то и не делали бы и фундамент. А так есть лента 20х30 см, которую гнёт ковыль в поле, но с деловым видом в темах возмущаются, почему, дескать, дверь перекосило? А вот потому!
    @TatianaMO, всё у вас идёт хорошо.
  8. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    я так и думала, что все выводы основываются на цене за куб:)]
    на самом деле я советовалась с вами, цена на тот момент была на стадии согласования, в итоге она была установлена немного на другом уровне, и строителям был предложен только окончательный вариант:)
    опять же экзотическая конструкция и все вытекающие последствия - это мои пожелания, бригада тут ни при чем, скорее можно сказать, что им не очень-то повезло со мной:|:
    обойдутся без дополнительных денег:nono:
    да-да, большое спасибо!
    как знать, как знать...:)
  9. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    вот если сейчас вы напишете, что это те самые строители, из-за которых каждый год как карточные домики складываются по 10 каркасников по стране, то у меня еще будет шанс найти новую бригаду:)
  10. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    я тоже полюбопытствовала, видела такие.
    Надеюсь, что все мои старания, которые многим кажутся излишним, помогут мне избежать всех этих неприятностей, которые у других происходят
    да, мне тоже кажется, что они нормально все делают, не филонят:super:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так, а почему миксер то не взяли? Раз щебень завезли, миксер бы доехал.
    Качество самомесного бетона определяется не наличием бетономешалки или "профессионального вибратора", а самими параметрами замеса, коих много. Добиться честного "марочного" бетона в полях - достаточно сложно.
  12. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    так вариантов не было, отказались ехать миксеры - дороги-то нет там пока...
    нет - это значит ямы и колдобины, трактор только проезжает и вездеход:)
    а с бетономешалкой и вибратором есть больше шансов сделать хороший бетон, чем без них
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Нет. У вас есть все компоненты? В том числе и С-3, суперпластификатор?
    А просто вода, цемент и песок со щебнем это не факт, что качественный марочный бетон получите.
  14. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    то все говорят, что мой фундамент выдержит нашествие танков: слишком большой, слишком широкий, слишком крепкий, то теперь получается, что мне еще и суперпластификатор нужен:)]
    зачем при таком легком домике еще и суперпластификатор при таком мощном фундаменте?
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Ну ежели вы сами себе гарантируете, что при таком супер мощном фундаменте бетон самомесный у вас хорошо промешан и заполнил без изъянов все полости, и нет там пустот и воздушных мешков, тогда я за вас рад. И какая марка бетона у вас получилась? порой мешают на 300, соблюдая все пропорции, а на выходе при проверке на прочность уже готового может получиться не более 100.
    В прошлом году заливали на объекте 300, (В22,5) с завода, лаборатория, паспорт на замес, все документы как положено. Через месяц приезжает лаборатория, проверять готовый, выстоявший месяц, бетон. И ут начинается самое веселое. Не тянет он на 300. НЕ хватает несколько единиц. Кое как сдали объект, собрав пол тонны всяких бумаг и вынеся весь мозг заводу, поставщику бетона. А завод немаленьеий, и не кустарщина. А большой Московский бетонный завод. И такое бывает.
