1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,70оценок: 43
Строю каркасный домик с баней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TatianaMO, 11.08.15.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    По этому поводу заморачиваться не стоит. Если доска дошла до состояния равновесной влажности с окружающим воздухом (напр. в результате атмосферной сушки), то с ней уже ничего не будет (в стене). Конечно при условии, что в стене обеспечивается "непросачивание" и "ненакопление" влаги в процессе эксплуатации. Т. е. если влажность доски опять поднимется из-за неправильной конструкции стены, то споры грибков и разных гнилостных микроорганизмов проснутся и "съедят" дерево (и не важно как его сушили).
    Атмосферная сушка каких-то особых преимуществ не имеет. Скорее наоборот, камерной сушкой доску можно довести до сильно сухого состояния, при котором считается, что "поры закрываются", или чего-то там еще, и дерево якобы будет набирать влагу из вне в меньшем количестве, чем доска высушенная атмосферно (лично мне это кажется спорным). Кроме того, при камерной сушке можно "прокалить" хвойную доску так, что она "проплачется" и в дальнейшем из нее не будет сочится смола (ну или не так сочится). Для каркаса это так же не актуально, в отличии от отделочных пиломатериалов. Насколько это работает утверждать не могу.
    П. с. давайте фоты, уже :hello:
  2. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Да не слушайте их. Судя по фото у вас всё делается старательно и аккуратно. А так тут просто очень модно стало в последнее время приходить и цепляться ко всему в темах. Сначала у них фундамент не нужен мощный, теперь оказывается, для такого ненужного фундамента нужен именно очень крепкий бетон! Видите? Где логика? Нету её :) Чисто желание покритиковать. Всё у вас нормально, просто некоторые завидуют наверное :hello::|:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут на форуме один *писатель* появился...говорит, что архитектор и конструктор вообще
    не нужны...:)]:)]:)]
    ...Два дня на форуме...переругался со всеми...:(:flag:...
  4. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    большое спасибо:)
    фото выложу, как только со стройки выберусь, забыла напрочь все проводки в городе
    как бальзам на душу:)
    пусть идет в мою тему, давно тут никто не ругался:)]
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    закупали смесь М300, потому что вблизи не найти чистого песка. Бригада говорили, что отдавали несколько раз в лабораторию, марка 210 получается с таких смесей точно. Поэтому ещё добавляли цемента - купили 10 мешков, всё ушло. Конструктор сказал марка 150 даже пойдёт и все размеры даны с запасом, на случай, если вдруг марка бетона получится ниже 200
    получился очень хороший, очень твёрдый бетон.
    да понятно, что все всегда судят по своему опыту.
    исходя из этого у меня один вывод - что в 99% случаев всем страшно не везет с рабочими, с архитекторами-конструкторами, с материалами и просто с собственной головой:no:
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    в моем случае я как и многие просто на проста отказался от услуг и тех и тех набросал то что мне нужно и построил то что хотел не платив никому ничего, @TatianaMO, в жизни всем не угодишь особенно если это идет в разрез с мнениями других считающих себя умнея всех, Стройтесь себе на радость и на зло завистникам и все у вас получится ,
  8. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    если бы могла, я бы тоже от всех отказалась и самостоятельно бы все делала... но. не женского ума дело:)
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы так и не сказали какой объем бетона и сколько купили пескобетона.
    так и не понял в итоге вы ленту льете и потом полы по лагам? или по лагам ппс + стяжка?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нет, не лучше, но и не сказать чтобы сильно хуже. Просто другая.
    В плане атмосферной сушки, вы все риски того, что произойдет с древесиной в процессе сушки вы берете на себя. Если покупаете доску технической сушки, то ваши риски в какой то степени ниже, потому что вы покупаете уже готовый продукт, то есть результат сушки.
    От типа сушки это никак не зависит. Зависит, как верно написал выше @РустамНЧ - от самой конструкции и режима ее экплуатации
  11. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    7 кубов бетона, полы по лагам - черновой слой досок, пенопласт и стяжка с плиткой на весь первый этаж
  12. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    насчёт беру на себя, всё равно никакой ответственности за материал продавцы не несут, найдут сто причин, почему так плохо вышло и во всех причинах виноват будет покупатель, ну раз всё хорошо, то всё просто восхитительно, конструкция надёжная будет, я уверена!
  13. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Готовый фундамент
  14. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Гидроизолируют
    уже начали каркас собирать
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @TatianaMO, кстати, не помню, было уже написано или нет.
    Но если не секрет, во что по деньгам вам обходится фундамент + перекрытие по нему со стяжкой?
