1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,70оценок: 43
Строю каркасный домик с баней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TatianaMO, 11.08.15.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А зачем гидроизоляция ? По бетону то ? Вроде уже выкинули денег когда ее под пенопласт положили.
    Кол-во мешков пскобетона вы так и не сказали.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Видать - слышали звон, проектировщики-то.:aga:
    @TatianaMO, гидроизолируют часть цоколя, которая под засыпку уйдет.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А кстати гИде она?
  4. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    и не скажу, потому что точно не помню.
    по гидроизоляции - любой переход с камня на дерево всегда должен изолироваться, это вам любой мало-мальски образованный специалист скажет, а у меня бетонная часть почти вся в грунте будет.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да. Прокладкой ленты из вспененного ПЭ, например. У финнов применяется лента, по составу сходная с туристическими ковриками. Цель - избежать капиллярного подсоса деревом конденсата, образовавшегося на бетоне. Битум в этом не поможет.
    Я же выкладывал чертеж, посмотрите - "полоса РЕХ 150 мм."
    Там же и вертикальная гидроизоляция.
  6. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    а стена у дома тоже в грунт идёт, вот на картинке
    http://www.remont-grand.ru/krysha-krovlya/dvuskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html
    тоже надо класть гидроизоляцию под крышу, посмотрите, где там звон был, а проектировщиков не трогайте, я уже написала, что им доверяю 100%
    а вот ещё пишут, я почитала про изоляцию
    http://www.stroiidea.ru/krysha/dvuskatnaya-krysha-svoimi-rukami
    "Между мауэрлатом и кирпичной стеной должна быть проложена гидроизоляция(2 слоя рубероида)."
    про фундаменты опираясь на строительные нормы
    http://tveroblstroy.ru/uslugi/74
    "Деревянные колонны при их установке должны отделяться от бетона полиэтиленовой пленкой или кровельным материалом." - у меня как раз на бетон ставится деревянный каркас
    если проектировщики нарисовали, то я им верю и сначала подвергала сомнению по вашим замечаниям, теперь вижу, что наверное получается, что роли поменялись, мне приходится обьяснять вам, как правильно строить, раз вы этого не знаете
  7. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    подрядчик делает то, что ему скажут и по чертежам, которые делают специалисты, если бы у меня подрядчик как тут на форуме разубеждал, причём приводил какие-то аргументы, идущие вразрез с правилами строительства, я бы нашла другого, который делал всё так, как нарисовано в проекте знающими людьми и конечно бы этот подрядчик зарабатывал деньги в другом месте, где заказчик не следит за ходом строительства, а потом придёт на форум и будет очередная тема почему всё гниёт, ломается и рушится и как это исправить
    а зачем меня разубеждать? я заказчик, я высказываю свои пожелания, я верю специалистам и задачу ставила не "максимально дёшево", а "оптимально", то есть если "эконом-вариант" стоит 100 тыс, а качественный 150 тыс, то мы делаем качественно.
    переплачивать не понятно за что я конечно не буду, но всё, что делается обсуждается со всеми участниками и мне почему-то на стройке всё понятно, что и зачем, а тут на форуме хотела по тонкостям посоветоваться, а меня все только кошмарят причём смотрю совершенно напрасно и беспочвенно
  8. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    так по нормам написано, укладывается кровельная гидроизоляция - она и уложена, причём не дешёвая Унифлекс, битум вы где увидели? если с кисточкой, то это битумная грунтовка
    я фотографию вставляла раньше, на ней всё очень хорошо видно
  9. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    я же писала - будет, значит, будет, я не забыла
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    есть подозрение что
    в части контроля исполнителей, я вам завидую, верите всему, что вам говорят и платите столько сколько говорят.
    В части количества мешков ПЦС, вы никогда не узнаете сколько потрачено, а уж сколько закуплено теперь видимо точно, но деньги ваши. Контроль по пустым мешкам, самый простой.
    Вентиляция подполья я так понимаю будет потом дополнительно сверлиться? в этом случае надо сказать, что это достаточно правильно, самомес всяко проще долбить, чем заводской бетон,
    но опять за ваши деньги. Тех дырочек, что есть, не хватит точно. Сделать закладную сразу при выставлении опалубки видимо сложнее.
    вы же в квартире не забыли проложить между дверной коробкой и стеной?
    Если бетон изолирован а у вас вроде как уже изолирован или нет ? если нет то что изолировали на первом этапе?
    Раз у вас такой замечательный проектировщик он наверняка попросил вас данные по анализу грунта? или он на глазок его определил, как опытный.
    Вас никто не пытается отговорить от того что вы решили, но ваши напрасные траты ден знаков, наверняка не с неба упавших, можно потратить рациональнее.
  12. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    50 х 200
    а зачем это узнавать? потратили и ладно, вы больше меня переживаете, почему?
    а это обязательно в бетоне делать? почему именно так, обьясните, пожалуйста, а то много всего наговорили, а почему так - никто не объясняет, как тогда прислушиваться?
    вы что-то путаете, даже на банках с краской пишут для внутренних работ и для наружных, для внутренних работ немного всё проще делается, кстати, изоляция есть, заметьте, отвечу на ваш вопрос.
    смотрите всё есть на фото и на чертеже, бригада всё делает так, как нарисовано на чертежах
    копали рядом погреб на три метра, он подъезжал, смотрел яму чтобы оценить что за грунт, но зачем это, если фундамент незаглубленный, не подскажете к чему этот вопрос?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    собсно говоря нас рать, или орда... (С - КВН) тех кто переживает...
    Но тема не только для вас, но и для тех кто будет потом это читать. (см.Правила форума)
    Вот странно смотрите фото) да там не понятно, получается у вас пенопласт завернут мешок из "гидроизоляции" (конечно она герметична, в проекте же так нарисовано?)
    нет не обязательно, как правило делают при заливке, и как у вас это будет реализовано?
    ждем каркас там наверняка есть какие то новшества ... поп-корн готов,
  14. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    у меня пятеро специалистов различных строительных направленностей с многолетним опытом в строительстве. мы все обсуждаем вместе. согласовываем. друг от друга они независимы абсолютно, если кто где начинает косячить - другие сразу видят.
    все затраты продумываются совместно, все предлагают варианты оптимизации.
    в части количества мешков ПЦС, равно как и другого материала - у меня есть подробнейшие записи, чеки, фото привезенных материалов. на стройке я постоянно и наблюдаю за процессом. и в голове каждый гвоздь не держу, не нужно это.
    не все тут несмышленые, как вы привыкли думать.
    напишите как. я с радостью выслушаю все предложения.
    тут все только критикуют, но предложений ноль. только необоснованные. неаргументированные доводы.
    все умеют только критиковать. разумных решений, советов единицы.
    вот и вы тоже не отвечаете на прямой вопрос.
  15. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    даже если там брус на сантиметр толще или тоньше, чем делает вся страна, знаю наперед -начнется страшная критика. все же делают по-другому! а правильно это или нет, надежно или нет - никого не волнует.
