1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,70оценок: 43
Строю каркасный домик с баней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TatianaMO, 11.08.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Какое же это усиление если доска висит только на одной стойке посередине. Концы ни на что не опираются. Саморезы не удержат их при нагрузке сверху. Действительно копеечная экономия 4 досок на вторую обвязку привела к таким непонятным решениям. Простой эксперимент, даже на спичках, покажет что при нагрузке сверху края этого куска доски выгнутся И будут играть. Если поставить по краям стойки то нет.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А почему ПСБ только половину цоколя закрывает?
    В чём великий смысл одевать тёплые штаны только до колена, оставляяя такссать задницу в труселях?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В классических каркасниках стараются стены заполнить утеплителем с меньшим коэффициентом теплопроводности. Естественно что бы иметь через них меньшие потери тепла. Поэтому применять брус в любом его качестве в каркаснике является моветоном. Как видите из первых попавшихся в интернете таблиц, брус по теплопроводности в 2 раза хуже общепринятых утеплителей. Поэтому ставя в каркас брус мы заведомо ухудшаем тепловые качества каркасника. Брус будет быстрее промерзать, дольше высыхать. Здесь имеем влажный рассадник для грибка. Для поддержания крыши есть более простые решения. Фронтоны собранные по каркасной технологии. Тем более для такого домика тут работы на день. Вот уже более серьёзное поднятие с соседями фронтона 9*4.5 метра. На 6 фотке видна двойная (доска) обвязка и как врезаны укосины. На 8 фотке на стенах второго этажа тоже лежит вторая доска. Надеюсь разницу смог донести между сборкой классического каркасника и РСК. :|:
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Естественно всё это связывается коньковой составной балкой из 2-х досок 150*50. Стропильные ноги стянуты затяжками. Так что всё достаточно просто должно было быть.
  5. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    да я не про вас лично :|: я вообще и тут были некоторые с ценниками;)
    Да, вот так лучше и можно разбираться, просто некоторые ники пришли, агрессивно и голословно пишут, что всё не правильно
  6. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    В начале темы есть рисунок разрез фундамента, посмотрите, прежде, чем про труселя всем свои ассоциации публиковать
  7. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Я просила покрепче, у знакомых лет 6-7 назад, снега было очень много, крыша сломалась на кирпичном доме, у многих прогнулись, может плохо делали, конструктор писал, что снеговая нагрузка у нас 150 кг, но вместе решили, что лучше 250 кг сделать, поэтому несущими сделали 5 вертикальных брусов, тем самым разгрузили сам каркас домика и не надо в нём делать никаких особых усилений, крыша опирается только на две длинные стены каркаса, две короткие вообще ничего не несут.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    При ваших размерах 4640*7640 2-х фронтонов, как у меня на фотках, и 2-х стоек внутри было бы достаточно. По любой формуле этого за глаза. Поверьте. Если по простому стойка ставиться примерно через 3 метра. И прогиб крыши зависит не от фронтонных стоек, а от недостаточного количества внутренних. И от сечения коньковой балки.
    P. S. Вот допустим один из простых калькуляторов https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Даже сами можете посчитать.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вы бы хоть следили, чтобы мегаопытные рабочие исполняли по мегаопытному проекту.
    А то pdf с сечением фундамента не соответствует так сказать пикселям фотографии.
  10. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Док, справедливости ради, чем эта стойка сплочённая из четырёх досок выигрывает по теплопроводности у бруса? DSC03710.JPG
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    тут как минимум наверное, что она одна, а все остальное заполняется утеплителем.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Опора для коня.
  13. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    А у ТС два бруса сечением каждый в два раза меньше, чем этот один. (?)
    Может не там копаем?
    Брус мажет крутануть. Это да.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы каркасную технологию хоть в общих чертах изучали? :aga: Или просто поговорить потянуло:|:. Ну не применяют в классических каркасниках брус. Аргументов много против этого. Хотя бы самый простой -что брус ворочать тяжело и его крутит.
  15. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Ну, допустим тяжело это аргумент относительный (каждый сам для себя решает), а по поводу крутит ... а если взять сухой брус? Какие аргументы останутся против, кроме цены, тяжести и неудобства ... я имею в виду конструктивные ;)
