1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,70оценок: 43
Строю каркасный домик с баней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TatianaMO, 11.08.15.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Leonardo_Pisano, прибиваться гвоздями или саморезами?
  2. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Отлично!
    А вот и саморезы разрешены данным пунктом. Спасибо за хороший ответ.
    Походу группа критиков испытывает проблемы с доказательной базой.
  3. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Извините, но всё написано чётко.
    Саморезы - применяются. Уголки ставятся. "Всё что не запрещено - разрешено", не правда ли? Конструктор одобрил уголки, на них нет прямого запрета? Значит их ставят. На саморезы или на гвозди (строительные гвозди с плоской или конической головкой, в том числе гвозди трефовые с перемычкой), которые описаны в сообщении @Кольцевод,
    Так где в теме и на фото нарушения? Я так и не увидел. И пока никто так их и не показал.
    Вроде всё по-русски написано, какие гвозди и какие саморезы применяются для крепления.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В данном случае речь идет о проеме в ПЕРЕКРЫТИИ не в стене, а в перекрытии например при организации лестничного проема.
  5. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    В данном случае это обязательное требование. То есть на бруски в указанных случаях крепить нельзя. Поэтому специальное конкретное уточнение по проёмам и перекрытиям, без ваших примеров. А то сузили вы очень до лестницы. А написано как написано, давайте так и читать.
    Я даже прекрасно понимаю с точки зрения сопромата почему именно этот пункт уточнён и обязателен.
  6. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    А у меня он откуда? Может, вы покажете? :aga:
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    однозначное трактование!
    6.2.11 Устройство проемов в перекрытии
    и вот дальше уже идет 6.2.11.3
  8. badyd
    badyd
    badyd
    Правда, правда. Можете выдохнуть и следующий каркас спроектировать на изоленте и клейстере, ведь пишут же что клеевые соединения разрешены и изолента не запрещена.
  9. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Я уже на это всё ответил. К чему повторы?
  10. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Если конструктор спроектирует, возмёт на себя ответственность за это решение, которое он конечно же обоснует и несёт ответственность, то это точно не ваше дело уже, не правда ли?
    Например, есть технология приклейки керамогранитных плит на вентфасад. Получены сертификационные документы. Можно включать в проект и строить так.
    Моё личное отношения отрицательное. Я представляю, что вдруг чего из-за этого клея произойдёт, не верю клеям, то керамогранитная плитка весом в 11-12 кг полетит вниз и кому-то на голову. Но это моё личное мнение. И я в проект такое решение ни за что не пропущу.
    Но это опять эмоции или вы что-то написали на основе документов и строительных правил? Простите, не заметил.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    к тому что имеет отношение только к проемам в перекрытиях! и к станам не относится.
  12. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    эмоции
    Где запрет на уголки в иных случаях? Пункт правил приведите.
  13. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Напомню ещё положения:
    4.3.6 При проектировании и строительстве домов допускается заменять предусмотренные в тексте настоящего Свода правил материалы другими материалами, обладающими аналогичными свойствами.
    И за вашими строениями присмотрите, а то будет время, я список нарушений найду всего лишь по одному пункту:
    4.3.3 Выбираемые для применения при строительстве домов отделочные, кровельные, облицовочные, герметизирующие, теплоизоляционные и другие материалы должны соответствовать условиям эксплуатации. Применяемые материалы должны удовлетворять требованиям распространяющихся на них стандартов или технических условий (при отсутствии стандарта), а покупные материалы зарубежного производства — техническим свидетельствам. Материалы должны иметь сопутствующую документацию, включая: сертификаты соответствия, гигиенические заключения (для материалов, включенных в утвержденный Минздравом России перечень материалов, подлежащих гигиенической оценке), сертификаты пожарной безопасности (для продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности Российской Федерации), инструкции по применению.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Теперь в части поста https://www.forumhouse.ru/threads/322622/page-18#post-14176700
    7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). ...
    СП ... п. п. 7.2.4 Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов). .экономия с подложенной доской)
    стрелками указано положение лаг с опиранием на одиночную обвязку явно далее 50мм от стоек.
    в СП п. п. 7.2.6 Верхнюю обвязку из одной доски допускается также использовать в случаях, когда балки перекрытия и стойки каркаса вышележащего этажа или стропила крыши, через которые передается нагрузка на обвязку, опираются на нее в пределах не более 50 мм от грани стоек, на которые опирается обвязка.
    тут лучше видно как перекрытие опирается на стойки первого этажа
    7.2.13 Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные — между нижней и верхней обвязками.
    Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.
    остальные придумки как столб держащий крышу ...хм, нет - конек, а также произвольный шаг стропил, супер волшеный узел верхней обвязки стен 2-го этажа, пока не рассматриваем
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    давайте пример! И главное, даже если, вдруг, совершенно случайно такое произойдет, то что? кому вы об этом расскажете ?
