1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,70оценок: 43
Строю каркасный домик с баней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TatianaMO, 11.08.15.
  1. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Спросила в чём хитрости, сказали что не спешат прибивать гвозди (специальные фирменные), а прибивают только предыдущий ряд, таким образом спускаются порядно вниз, не сильно топчась по новой кровле. А внизу ряд сказали не прибивали, просто наживили обычными гвоздями, чтобы не сдуло и потом выдернуть. Весной-летом, когда будем фасад делать, тогда сделаем всю эту обшивку сбоков с капельниками и отливами правильно и тщательно.
  2. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Я уже устала с ними Сначала самого темы меня пугали, я звонила разным людям и с чертежами и фотографиями ездила спрашивала профессионалов, думала, что кто у меня работает могут слукавить. Но нет, всё оказалось в порядке. Конструктор попросил больше не беспокоить глупостями. И я перестала обращать внимание, потому что мне показалось, что просто стало элементарно завидно, что вот так можно хорошо и надолго строить. Я ходила, смотрела темы со стройками и в большинстве случаев я бы так себе строить не хотела.
  3. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    СниПы минимальны. Хуже делать нельзя, лучше - можно. Так и строюсь. Лучше. Нет времени и сил на эксперименты. Лучше сделаю сразу очень хорошо и буду потом качаться в гамаке на солнышке ;)
    Очень крепкая. Ножницы какие-то дорогие специальные были, два раза лезвия поменяли и попросили обычные дешёвые купить, они хоть режут. А то на посыпку попадает, ломается дорогой профессиональный инструмент. Крошка кстати натуральная. У знакомых птицы любят её с крыши клевать, есть недостаток. Но фигурка хищной птички, шевелящейся на ветру проблему решила, облетают теперь :aga: А так очень крепко приклеена, даже щепочкой тёрли, не отковырнуть.
    Крышу долго вымеряли по миллиметрам, отметки делали, чтобы ряды ровно получились, стропила все подогнали, чтобы все черепички ровно легли, без резки, ряды все целые!
    И верно, чтобы лишний раз по кровле не ползать, не наступать, делают сверху-вниз.
  4. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Причем без всякой иронии:
    "Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и строительству быстровозводимых одноквартирных домов с несущими стенами каркасно-обшивной конструкции ..." (СП 31-105-2002, Введение)
    Ключевое слово: рекомендации :um:
    Просто почему-то многие здесь об этом забывают!
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Дело тут вовсе не в зависти. Просто не все могут спокойно переносить когда их советы игнорируют, пусть даже и полезные, а советчики всегда убеждены что их советы самые полезные и жизненно необходимые. И чем меньше у них собственных успехов на данный момент, тем болезненней и негативней они реагируют на это игнорирование. Они напрочь забывают (если вообще знали) что реальность по жизни у каждого своя. В некоторых вопросах бывает общая с кем-нибудь реальность и тогда люди симпатизируют друг другу, им легко найти общий язык. Когда такой реальности нет, то людям как минимум не интересно общаться, а у кого в делах (в душе, голове и т. д.) не все в порядке, те скатываются до агрессии и оскорблений. Причем чем глубже люди в этом состоянии, тем сложнее им обнаружить его у себя, самокритика стремится к нулю. Становится "ну у меня-то, слава богу, вообще все в порядке, это вокруг одни сплошные тупые, безмозглые дураки" и т. д. и т. п. Таких лучше просто обходить стороной, достижению Вашей цели общение с ними не способствует. Но если Вы мир спасаете от мрака и безумия, то тогда да, Вам с ними в один ряд, на передовую...)
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Именно так она и укладывается. Все правильно. У меня такая.
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Ничего особенного или хитрого в этом нет. И капельники и отливы к этой черепице продаются готовые. Далее все просто :). Единственное уточнение: к черепице продается обсыпка в цвет, нужно не забывать шляпки гвоздей мазать клеем и посыпать обсыпкой.
  8. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Обсыпка и клей в тюбике есть - делали. Все боковые планки есть, надо ещё только купить левые и правые они такими ступеньками, зубчиками.
  9. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Мне прислали расчёт температуры, который получается в фундаменте зимой без учёта снега. Сказали, что расчёт для экстремального варианта Подмосковья, потому без снега. Со снегом теплее выходит, потому мол, смотрите картинку "при -15" это как бы в морозы при -25...-30, но со снегом или в морозы при -15, но без снега. И при -28 без снега вторая картинка.
    При обычном холодном месяце средняя температура -15
    При заморозках ниже -30 но средняя температура пятидневки (что это такое?), в общем, -28 написано.
    Картинки красивые :) Как это сделали так? :|:
    Зато вижу, что под фундаментом всегда теплая земля.
    Картинки подписали, сказали, чтобы "те, у кого ни мозгов ни рук, не воровали это для своих сайтов".
    Изображения удалены, так как содержали рекламу сайта.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А я то думаю зачем утепляют фундамент, оказывается чтобы земля под фундаментом не замерзла.
    а то что подпол в минусе это фигня, можно же 2 раза сделать утепление - это на много экономичнее. :aga::aga::aga:
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Смиритесь, вам уже советовали ничего не писать здесь, чтобы не было конфуза. И вот опять.
    Может объясните причину столь упорной настойчивости в своих деструктивных советах и замечаниях?
    Расчёт сделан исходя из условий, что коттедж не отапливается, даже я это помню.
    И по температурным полям видно, что верхняя часть пола первого этажа "на улице". Хоть там улицы точно не будет, будет помещение 1 этажа, но видимо проектировщики решили расчёт сделать с хорошим запасом.
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Это когда такая температура наблюдается подряд в течении 5 дней. Или, например есть пиковые заморозки, -35 бывает ведь. Но обычно недолго 2 дня. Или днём теплеет до -25. В эти наиболее холодные 5 дней и усредняется температура до определённого значения. Ведь всё замерзает не сразу, есть инерция. Потому и оперируют средними температурами за периоды.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вот всё и объясняет!
    Хороший расчёт! :super:
    По рисункам видно хорошо, что под нагрузкой, под самим фундаментом никогда не будет минуса. Грунт не промерзает.
    Минус немного может появится с краю пенопласта, но небольшие шевеления грунта там могут быть, а реально не будет скорее всего.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Читайте. Я не буду, т. к. мне не интересно.
