1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,70оценок: 43
Строю каркасный домик с баней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TatianaMO, 11.08.15.
  1. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Продолжили строительство.
    Завезли кирпич, смеси, всё для фасада.
    Чтобы доделать крышу, надо построить трубу, поэтому продолжение строительства начали с кладки трубы.
    В нижней части входы вентиляция подполья жестяная труба, вторая будет слева сбоку, её не вмуровали ещё, т. к. раствор падает и оттуда его удаляют через это отверстие в конце дня.
    Видна труба серенькая это вентиляция канализации тоже заходит в трубу.
    Наверху купила нержавеющие дымоходы под котёл, печку сауны и самовар. Самоварная труба дефицит. Диаметр 65 мм надо ждать заказ месяца два, когда сделают. Потому сделали всё стандартными 115 мм, потом закажу переходник. Слева справа от трубы сделаны кирпичики, потом когда-нибудь выложат продолжение каменной стены. Кирпичи есть, пока всё доделать надо снаружи, будет дождливо и холодно, внутри продолжим.
    Рядом с окнами вставили КИВы - клапана для вентиляции. Воздух будет входить снаружи внутрь через них, вентилировать комнаты.
  2. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Трубу вывели на крышу, утеплили ватой, пошпаклевали с сеткой, загрунтовали и будут штукатурить декоративной штукатуркой.
    Для правильного примыкания кровли сделана "выдра", покрыли специальным гидроизоляционным раствором.
    Наверху видны дымоходы и разные вентиляционные выходы. Заказала колпак на трубу, сделают - поставим.
    Доделываем то, что не было доделано. Закончили изготовление ставень задвигающихся на роликах. Они будут спрятана внутри фасадной отделки и их не будет видно, когда открыты.
    После того как трубу заштукатурили, доделывают ту половину крыши, где труба. Первая половина крыши была уже полностью сделана.
  3. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Снаружи делают подшивку крыши - внутри дополнительно утепляют стену, собирают каркас и привинчивают снизу плиты ОСП
    Изнутри ставни выглядят вот так, но изнутри в каркас будет прикручена ещё металлическая решётка потом, смысл её в том, что ставни закрытые и образуется проём, его надо решёткой закрыть, если вдруг будут ломать. Против лома нет приёма, но лучше максимально усложнить проникновение.
    Готовая труба ждёт колпака из мастерской
    Пришлось ставить вентиляцию 2-го этажа отдельным вентиляционным выходом. Видна заодно на крыше деталька, вентиляция подкровельного пространства.
  4. mansun
    mansun
    mansun
    Подскажите, пожалуйста, у вас будет установлена система "встроенного самовара" в доме?
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ух ты, супер! Стройка продолжается! Продумано, красиво получается :super:
    Назло словоблудам и завистникам, которые тут в теме всем кибуцом пытались доказать, что всё плохо, развалиться и в их палестинах так не делают. :hello:
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Сами придумали? И что же это такое, что имеется ввиду? Я вот не понял о чём вообще речь. Объясните?
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вентрешетки хотя бы там будут?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под этим углом не видно...а труба выше конька?
    ...Я к тому, что труба ДОЛЖНА БЫТЬ выше конька на 50-60 см...
    иначе тяга будет неправильная. (у меня так было на старом доме)
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А подскажите - нужны разве? И зачем, можно узнать?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там похоже на стропилах ОСБ, а потом только вентзазор. Софиты зашили наглухо, а зазор оставят только над карнизной. Маловато конечно и встает вопрос с выходом каналов в вентфасаде, если он там конечно планируется.
    Неужели все так бескомпромиссно? Что стало со старыми добрыми рекомендациями?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Ладно...уговорил...Не надо строить трубу вообще. :close::flag:
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну вот, видите, работают "старые-добрые" вполне себе отлично.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Подкровельную вентиляцию еще никто не отменял.
    В варианте в сайдингом есть софиты, в скандиварианте-щели между досками подшивы.
    Если уж закрылись наглухо ОСП, логично поставить вентрешетки:)
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Это да. Но обычно она и делается под кровлей. А не в софитах. Ждём новых фоток и прояснения. А то в начале темы так много придирок было, а потом оказывалось, что всё продумано, просто многие спешили.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вход воздуха в районе софитов, выход в районе конька.
