1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,70оценок: 43
Строю каркасный домик с баней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TatianaMO, 11.08.15.
  1. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Потихоньку закупаемся продолжить внутреннюю отделку.
    Сейчас большая скидка на саунную печь, которую хотели приобрести. Осенью цена была около 75 тысяч, сейчас купили за 37 тысяч. Модель Harvia Legend 240 DUO
  2. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Возник вопрос. В парилке будет котёл отопления этой бани по принципу гравитационного типа - сама вода циркулировать от нагрева. С этим всё ясно.
    Но посоветоваться бы, дровами котёл топить, они же к утру прогорят, а потом утром в морозы будет остывать и холодно наверное. Чтобы не идти рано утром не топить, а поспать подольше, в котле есть место для установки ТЭНа. Температура падает, дрова сгорели, незамерзайка в радиаторах остывает, датчик температуры включает ТЭН. Потом просыпаешься и по теплу идёшь топить котёл дальше, подбросила и горит. Потом ещё пару поленьев. ТЭН отключился.
    В этом случае надо заводить электричество к ТЭНу а там как подключать, как герметизировать? В парилке же. Сделаем переключатель, чтобы когда парилка по прямому назначению, то ТЭНы не работают.
    Есть другой вариант - повесить просто в дополнение к радиаторам электроконвекторы. Громоздко выходит, но тогда не надо думать про ТЭНы вообще.
    Сложности с ТЭНами для того, что если захочется - пожить немного зимой. Вот в эту зиму хотелось.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Есть такие - комбинированные котлы. Одни из лучших - Jaspi. Это твердотопливные котлы с ТЭНом
    6 кВт. Именно для этой ситуации предназначены. Достаточно дорогие, верхнего (самого эффективного по длительности) горения. Можно поискать аналоги подешевле.
  4. mansun
    mansun
    mansun
    @TatianaMO, а что вам ваши строители говорят?
    Я думаю, они смогут дать более толковый совет чем все местные специалисты...
  5. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Если место уже есть, то глупо тэн не поставить (ему цена «три рубля в базарный день»). А вся сложность подключения лишь в Вашей голове — нормальный электрик сделает проводку, просто не верхом, а по низу стены (по прохладе) и с УЗО, да на котле должно быть нормальное заземление. Короче — правильная идея, делайте.
  6. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
    Дополнительные электрорадиаторы громоздки будут. Подключите котёл и ТЭН проводом РКГМ, потом заднюю часть можно залить, обмазать герметиком, предварительно "надев" целофановый пакет на колобашку где контакты, чтобы потом герметик не выковыривать из узких щелей и отверстий, если нужна будет замена.
    Да, действительно никаких проблем. К примеру, сделать переключатель на щитке сразу - или свет в сауне или отопление котла. И тогда попариться-погреться пошёл, а света нет! Значит, котёл включен. Пошёл и выключил и свет появился - не забудешь. Заземление конечно надо! Обязательно! Прикрутить прямо к корпусу котла, ну или к корпусу ТЭНа. УЗО всегда необходимо или дифавтомат. Лучше объединить в группы. На такой домик 2-3 дифавтомата поставить. Освещение кстати на УЗО не ставится по правилам, но никто не запрещает, лучше поставить, а то бывают случаи перерезки изоляции, жила попадает на саморез или гипсокартонный профиль и пошло электро гулять по дому.
  7. Andrew56
    Andrew56
    Andrew56
    Оренбург
    Татьяна, делайте так как рассчитал проектировщик с конструктором.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Хозяюшка, как ваши дела в доме-бане? Может что нового сделали? Банька себя оправдала? ;)
