Самый дешевый вариант дороги
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Build3r, 11.08.15.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Всё зависит от вязкости и сухость грунта. Нужен щебень фракция не ниже 40 -70 если гружёные КамАЗы будут ходить то можно и 70-120 смело сыпать. Потом на этот щебень насыпьте ещё слой фракции через одну для разклиновки. То есть если первичный слой у Вас 70-120 то сверху сыпьте 20 - 40 если первый 40-70 то на него фракцию 10-20.
    В идеале под всё это положить геотекстиль и слой песка минимум 5 см.
    Всё остальные варианты это временное решение, более мелкие фракции утонут через 3 года, так как их несущая способность никакая. Проверено временем.
  2. polina911
    polina911
    polina911
    Подскажите пожалуйста...
    Сначала геотекстиль, а затем на наго песок, потом крупная фракция, затем мелкая? Правильно поняла?
    Как считаете, в дальнейшем можно будет этот "пирог" посыпать самой мелкой гранитной крошкой и утрамбовать катком для ровного покрытия?
    Выдержит ли такая дорога грузовую технику, необходимую для возведения дома? к слову, почва на местности глинистая, с хорошим уклоном.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно поняли. Финишная отсыпка отсевом, крошкой, сделает дорогу комфортной.
