Производитель тротуарной плитки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем jansep, 12.08.15.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @NickBox, а что может случиться с литой через 5 лет, почему такая гарантия? если класть на бетон, то гарантия тоже такая маленькая? я так понимаю найти плитку изготовленную по всем правилам нереально. тогда возникает вопрос, как правильно определить качество литой и прессованной? допустим размеры нормальные, но как её изготовили это под большим вопросом, не на зуб же её пробовать. всякие шараги в расчет не берём
  2. NickBox
    NickBox
    NickBox
    По литьевой:
    Постепенно начинает истираться верхний слой, или при не совсем правильной укладке (при наличии постоянной влажности) начинает рассыпаться и крошиться снизу. В частных домах лежит и по 10 лет. 5 лет - как правило, в местах повышенной нагрузки (магазины, например).
    Класть на бетон плитку не очень рекомендую, только при необходимости больших нагрузок по весу или при монтаже в качестве отмостки. Один из главных плюсов плитки - водопроницаемость, т. е. отсутствие луж на поверхности.
    С учетом того, что литьевая плитка - ручной тяжелый труд, смотрите прежде всего на качество изготовления: равномерная толщина изделия, гладкая и ровная лицевая поверхность, прокрасс толщиной 1 см лицевого слоя, отсутствие пор на лицевой поверхности (плохо протрясли формы с бетоном). Сохраняйте документы на покупку. Все проблемы с качеством бетона вылезут уже в первый год эксплуатации.
    По прессованной:
    тут брак возможен только при подборе состава смеси. Посмотрите на лицевой слой - желательно, чтоб он был относительно равномерной структуры, без наличия крупных включений отсева щебня. При использовании крупной фракции структура бетона будет более хрупкой.
    Огрехи подбора смеси вылезут так же в первый год эксплуатации (начнет лопаться и крошиться).
    Можете для пущей уверенности отвезти в лабораторию для анализа на прочность и состав бетона.)
    Ну и общий совет, покупайте плитку с запасом по времени, а не за день до укладки. Пусть полежит, наберет прочность.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    почему?
    за сколько по времени надо покупать, за месяц, за два?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Плитка набирает прочность 28 дней. Для надёжности покупайте за месяц до укладки.
  5. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Я писал выше, что один из главных плюсов плитки - водопроницаемость. При укладке плитки на гравийно-песчаное основание, вода не скапливается на ее поверхности, либо при обильных осадках довольно быстро уходит. Если положите на цементную основу - лишитесь этого преимущества.
    Еще один плюс - беспроблемная возможность перекладки и замены отдельных элементов при повреждении или другой необходимости.
    Прочность основания при укладке по цементу будет естественно выше.
    Именно так. Хотя при производстве и должны добавлять ускорители твердения, но всеж 28 дней стандартный срок, на который надо ориентироваться.)
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    и что в этом случае будет с плиткой через год-два-три-10 лет?
  7. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Да все тоже самое и будет, нмв. А как это должно повлиять на ее прочностные характеристики (истираемость, морозостойкость)?
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
  9. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Добрый день! Это английская брусчатка?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да нет. Это плитка российского производства. Название ее " Английский булыжник".
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    так как бетонное основание повлияет на долгожительство плитки?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У Вам могут образовываться лужи, и если они будут долго стоять, плитка будет в воде. А при этом будет теряться прочность плитки и её другие полезные качества. А без бетона вода через швы между плитками уходит в землю. Лужи не образуются.
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    погодите, как могут образоваться лужи, если есть уклон? и просадка невозможна, потому как плита. я не понял, поясните
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну если будет хороший уклон, тогда другое дело. Но и швы между плитками должны быть хорошо заполнены, чтобы вода не просачивалась в швы.
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    давайте по порядку, чтоб прояснить ситуёвину.
    какой уклон будет хорошим, сколько процентов?
    швы заполняются той же смесью на которую кладётся плитка (брусчатка)
