СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Дом частный, вода есть только из скважины. Контур Гвс покс использоваться не будет в этом году. Потом возможно и будет. Так что лить и как это что готовить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sarulov, К котлу в обязательном порядке подключен контур водоснабжения. Подключен? Котел точно не инвалид? тогда по инструкции - открыть кран подпитки, и заполнить систему. (песок со скважины должон остаться в фильтрах по пути к котлу).
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну подключить и заполнить систему со скважины я смогу, это не проблема. Оставить постоянно подпитку-не смогу. В старом доме нет системы водоснабжения. Что вы имете ввиду по словом "инвалид"? Т. е. заполнять систему нужно именно с котла?
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вода со скважины может содержать (да и содержит) кучу всякой ерунды- оксиды железа, соли и. т. д. Потом вся эта "красота" осядет внутри системы. Я планировал купить бутилированную воду и насосом загнать в контур СО. Чем это плохо?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел двухконтурный. Он может работать с пустым теплообменником ГВС?
    Это то, о чем мы сейчас и разговариваем. Два контура будут работать, или только отопление?
    Ничем не плохо. Я уже согласен ...
    Бяки будет много и при работе на фильтрованной воде. Прозрачной она быть не должна. И не будет.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Пока, этот сезон точно, котел будет работать только на систему отопления. Г пока организовать не буду.
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Котел Бош Wcn6000 24 сn
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Котел с раздельными тепло обменниками.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и спросите серьвисменов, будет ли плавиться пустой (сухой) теплообменник ГВС, при нагреании теплообменника СО?
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вы знаете ответ?
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    В инструкции ни слова нет нет о том, что обязательно нужно использовать контур гвс
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Как может плавится тепло обменник гвс, если он стоит отдельно от тепло обменника СО? Если я воду, как это часто бывает, включаю 2 раза в день, а все остальное время она стоит в контуре статичные, то в чем разница между тем, есть ли вообще она в этом контуре. Ее эффективность кактеплопроводника равна нулю
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инструкция подразумевает 100% пользование котлом.
    Они нагреваются одной горелкой?
    Нет. Поэтому советую сходить к мастеру.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    вот конструктив
