СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. 25/40 достаточно насоса или лучше взять 25/60?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ликвидируя "гидравлическую развязку" контуров (Г/с) получаем "двойной напор" 2-х насосов последовательно.
    Напоры каковых "..складываются". (Нужно ли это?)
    В прикрытых т/гловках радиаторов может появиться "свист",
    для ликвидации которого (перепада давл. выше 2м.в.ст) надо будет "дросселировать" (прикрывать)
    кранами .."двойной напор" насосов.
    Т. е. - "гасить" избыточную мощность.
    ...Вроде бы (?) считали уже для вашего (!) конкретного насоса в настеннике.
    ..Из 2-х указанных "лучше" 25/60.
    Им можно как "прибавить", так и "убавить", до производительности насоса 25х40.
    ...Независимо, куда (?) вы его все-таки, ..поставите...:close:
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Добрый день. Да, считали. Но появляются разные мысли...от незнания данного вопроса...сомнения. Про то, чтобы убрать гидравлический разделитель (стрелку) не думал, т. к. без нее, как мне кажется, построить систему, сбалансировать будет сложнее в разы, а стрелка скроет все минусы и просчеты в контурах+ сбалансирует систему в целом...Я не прав?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Большое "имхо", что вы правы.
    Особенно в том, что "балансировать" придется, взяв за "базу" самый *реновый контур.
    .."Прижимая" все "хорошие".
    - В этом-то и "зависимость" контуров др. от друга.
    А в вашем случае - "накладывается" еще и теплотрасса. Плюсом к "базе".
    Г/стрелка, же, из-за "независимости" контуров - снимет необходимость балансировки контуров
    между собой. (Не будет нужна балансировка - установка "единого для всех" перепада давления)
    И отделит теплотрассу от всех раб. контуров СО дома.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Доброго дня. Т. е. система будет выглядеть следующим образом: КОТЕЛ (со своим насосом)-ТЕПЛОТРАССА- ГИДРОСТРЕЛКА- НАСОС НА ПОДАЧУ 25/60-КОЛЛЕКТОР НА ПОДАЧУ- РАДИАТОРЫ- КОЛЛЕКТОР НА ОБРАТКУ. Все верно?
    Гибрострелку планирую сделать из квадратной трубы 70/70-вход дюйм-выход на коллектора дюйм.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше бы нарисовали, чтобы исключить "испорченный телефон".
    НАСОС НА ПОДАЧУ теплотрассе (?) - когда в котле БЫЛ встроенный насос.(!)
    Тоже с рисунком - что есть "выход на коллектора дюйм".
    Если Г/с с коллекторами (?) то их (коллекторы) не дороже и полезнее сделать ~ того же сечения, что и сама Г/с.
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Прошу посмотреть схему, все ли верно. Собирать могу?
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Циркуляционный насос DAB VA 25/180 60112900- что скажете про этот насос?
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Или же Циркуляционный насос General Pump GP WRS 25/6-180
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Насос циркуляционный Hoffmann UPC 25/60 -что скажете?
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Hoffmann биметаллический радиатор Rhein 500/80 12 сек
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Графическую характеристику покажите. :ogo:
    Вроде такой:
    tex_ups_up_comfort_9 кроп.jpg (Гр-фос)
    Длин контуров нет.
    Путем ...чесания затылка и надписей "площадь этажа 44 м. кв." подумалось, что контуры не по 100м.:ogo:
    И что такое Ду20? и 1/2" Стальные трубы?
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Трубы будут из ППР внутри дома. ДУ20-это внутренний диаметр 20мм,т.е. Имею ввиду 3/4" трубу, а 1/2"-это внутренний диаметр 16 мм. Длина верхнего контура отопления: 8 метров- от батареи к батареи (расположены на противоположных стенах), длина нижнего контура-24 метра
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красный цвет -подача.Котел в ГС должен загонять теплоноситель сверху вниз.
