СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ребята, в эти выходные буду собирать отопление внутри дома из ППР. Схему немного переделал. Прошу вас еще раз взглянуть и дать комментарии, если где ошибся. схема отопления новая.jpg
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Жду ваших комментариев. спасибо заранее.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    расположение радиаторов в доме
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    На схеме с котлом на верху идут не 12 12 секций а 20 и 10 (не успел исправить)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без труб подводки, работать не будут.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача (красная) - с выхода котла. Обратка идет в котел (там и ставится ФГО).
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Диаметр труб разводки в доме верный?
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вот, кстати, теплотрасса
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верный. Только как проложены будут, нишиша не понятно. Со схемой не стыкуются...
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну от терлотрассы будет идти стрелка, потом насос, потом по первому этажу в две стороны будут идти 32 труба ППР. На второй этаж через тройник подниму 32 ППР и в две стороны 25-й
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Почему сурово? Протянули вдвоем очень быстро, за час все два отрезка по 50 метров. Положили на глубину 1.6 метра и в траншею нпбрасали сверху трубы пенопласта.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как? Схема где? Тройники где будут? Начинаться и заканчиваться как будет?
    Радиаторы есть, схемы труб нет. То, что в предварительной схеме - не считается. Це принцип. На схеме дома как пойдет разводка?
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Из ванной вверх на второй этаж пойдет 32 ппр. От 32 ппр после подьема пойдет 25 ппр в две противоположнве стороны через тройники, потом с каждого клнца батареи
