СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СПЭ не имеет стыков на протяжении всей теплотрассы. Ему фиолетово ржавение. Вопрос только в утеплении. Все.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вот еще схема. Что изменить, куда насос поставить?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    После стрелки два насоса. :hello:На каждый контур.
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А это не буде излишним? Можно ли объединить все в 1 контур и после гидрострелки воткнуть на подачу насос Один на оба этажа?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Такая система будет нормально работать? На участке 40 метров от старого дома не будет сильно теряться тепло?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Будет конечно. Все зависит от качества исполнения теплотрассы. В заводском исполнение, такие вещи стоят немалых денег за м. п.
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Хотел ставить коллектор изначально. Но видимо он здесь не нужен. Верно? Смогу ли я позже к стрелке через еще один насос подключить бойлер косвенного нагрева или же нет? Или же насос еще один не нужен?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sarulov, стрелку логичнее поставить возле котла и после нее насос метров на 8. т. е. 25-80 или 32-80.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Решил делать черным сшитый полиэтилен обмотка стекло ватой, поверх ваты фольги ровный утеплитель, все это на 1 метр в землю.
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Смущает, что в котле уже есть насос. А вот после теплотрассы давление упадет и насос, по моей задумке на другом конце поможет насосу в котле. Я ошибаюсь?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sarulov, а котел только на новый дом работать будет?
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, только на новый. В старом доме пока переделывать не буду. В новом доме газ не подведены, а в старом есть.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дорого просят за еще одну точку?
  15. Teploadmin
    Teploadmin
    Teploadmin
    По отоплению. Мне кажется для начала нужно определиться с тем что хотим получить в итоге.:
    как я понимаю у Вас 2 х этажный дом + горячая вода (т. е) 3 контура, котел находится в удаленном доме. Если систему бьем на 3 контура (как на схеме) то имея настенный котел нужно будет ставить гидрострелку. т. к насос в котле дает нам определенную циркуляцию + 2 насоса на 1,2 этаж отопления тоже тянут, в системе возникнет косяк. какой именно- при наличии 3 насосов допустим одной мощности 25-40, но 1 и 2 контур имеют разные параметры сопротивления- может возникнуть эффект перетягивания одеяла -один насос будет тянуть все на себя. гидро стрелка эти косяки уберет, они не так будут заметны чисто в отоплении, но как только Вы ставите бойлер, то насос бойлера (в режиме подогрева гвс) прокачает Вам еще и контур отопления, а это не всегда комфортно.
    по поводу утепления труб, тут главное не накосячить с изоляцией, т. к. даже профессиональные (не самодельные сандвич трубы) при неправильном монтаже могут выдать трюк (как пример на объекте в Клину не правильно соединили кожухи и весной эта труба стала "дренажной" и вся вода пошла в подвал по кожуху)
