СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Характеристики насоса котла: upload_2015-10-14_13-40-11.png
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Дельта по температуре между прямой и обраткой думаю заложить равной 15 градусам (подача 70-обратка 55)...если конечно так реально сделать
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Помогите посчитать расход контуров реальный и подскажите, какую скорость в насосе выбрать...
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    По длине линий разводки радиаторов:
    от ГС уходит на второй этаж 32 ППР стояк 2 трубы (прямая и обратка)- длина 4 метра
    Далее по потолку первого этажа два луча расходяться к каждой батареи 25 ППР.
    Длина 1-го луча-5 метров (к батареи на 20 секций 500 биметалл), второго 11 метров (батарея 10 секций 500 биметалл).
    По первому этажу:
    От ГС по полу уходит 25 ППР на 3 радиатора по 5 секций 500 биметалл- длина линии 5 метров.
    Далее от ГС по полу первого этажа идет 32 ППР длиной 6 метров и от нее отходит три луча 25 ППР на 3 радиатора: 1-й на 6 секций 500 биметалл, 2-й 12 секций 500 биметалл, 3-й 5 секций 500 биметалл.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Какие цифры нужны еще?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Где-то в "недрах" 20-ти страниц уже есть "о том", что эти трубы теплотрассы дадут нужное...
    (1-1,5м3/час), если не зажмете арматурой.
    А вот с "предметом расчета" - схемой, "принципиальная" (#278) не подходит...
    ("Описание" ее - еще больше "не подходит").
    Образцы:
    1 - 0001.jpg вв.jpg assembling4.jpg + размеры (Д / Ш) дома /СО
    Кстати о порядке самостоятельного расчета с подбором насоса есть здесь. (все в FAQ-е!)
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. расход по второму контуру (ГС- радиаторы) будет не более 1.5 куба/час?
    какой расход сможет обеспечить насос котла?
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Так пойдет? размер дома 6*8 метров.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ппр армированный стекловолокном производителя Kalde
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    На каждом радиаторе будет установлен кран маевского и регулировочные вентили (1 вентиль на подачу и шаровый кран на обратку)
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как то "задом наперед" получается - взять "наобум" насос, а потом считать расход. Может лучше, на основе требуемых (расчетных) расходов посчитать падение напора, и на основе этого подобрать насос и режим его работы?
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну как есть уже...насос в контур стрелка-радиаторы уже куплен 25/60. Насос в котле-есть насос в котле...только нужно выставить его скорость... просьба в другом сейчас.
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я не силен в такого вида расчетах, поэтому и обращаюсь за помощью и если кто-то поможет, буду очень признателен.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Радиаторы под эту дельту подбирались?
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Давайте да. Радиаторы тоже есть-биметалл 500 межосевое (рифар форза)
