СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вообще, радиаторы подбирал по площади помещения и коэф запаса.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Обещать не буду, но "вчерновую" прикинуть расходы попробую (если время выкрою).
    Клапана на радиаторы уже взяли?
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Еще нет, только 1 комплект прикинуть размеры
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Но комплекты подключения уже купил под 1/2
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если Вас интересует только какую скорость выставить на насосе, можно оттолкнуться от следующих данных:
    Предполагаю, что радиаторы Вы подобрали исходя из теплопотерь дома (которых я в теме не увидел) и выбранного Вами теплового режима (75/50). Для температуры воздуха в доме 20°С суммарная тепловая мощность составит ~ 7 кВт и общий расход теплоносителя составит ~0.4 куба в час. Самая "нагруженная" ветка (циркуляционное кольцо), скорее всего, ветка к радиатору на 20 секций. При данном тепловом режиме потери давления в этом кольце составит всего лишь 1,2 кПа. В других ветках скорее всего будет меньше, там будете придавливать балансировочными на радиаторах. Для таких потерь давления и расхода рабочая точка системы будет значительно ниже 1-й характеристики насоса в доме. На 1-й скорости насос будет выдавать порядка 1 куба/час при напоре ~ 1.3 м. (см. график) Дельта снизится градусов до 5-7. Для такого режима, пожалуй, подойдут и завышенные, на мой взгляд, диаметры труб на первом этаже.
    На внешней трассе при дельте 15°С потери давления составят ~ 2.2 кПа. В целом, ситуация подобная. Реальный же режим работы на 1-й скорости котлового насоса будет 0,8 куба в час (вместо 0,4) при напоре ~ 0.8 м.
    Резюмируя - система явно избыточная. В общем-то я писал об этом еще в августе здесь.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    То есть скорости всех насосов выставить на 1? Система будет нормально работать? При расчете гидроразделителя я взял диаметр 70 мм. Достаточно?
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Самое главное скажите - система будет работать? Позже хочу БКН ставить и старый дом подключить к котлу. котел тактовать не будет постоянно? Стрелка в этом случае поможет?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если речь об одном и том же (система / старый дом / дом 6 * 8 м.?) по схеме - все там будет работать.
    И БКН тоже.
    Г/стрелка уже помогла - разделила сопротивления всего "комплекса" на 2 насоса.
    А это - увеличение их производительности (каждого на своем "месте") и избавление от поисков "более мощного", чем "уже стоящий" в котле
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Будет. Возможно даже на некоторых участках/узлах "со свистом". ;)
    Достаточно
    Зависит от теплопотерь старого дома.
    Стрелка от тактования не предохраняет.
    Чему там помогать-то? ~ 0,4 м потерь на ВСЁ (от котла до самого дальнего радиатора) при дельте в 15°C!
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. выбираю 1-ю скорость на каждом насосе своего контура и все? можно ли отключить 2-й насоса в контуре нового дома?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    О каком насосе речь? Как я понял, в Вашей системе один насос в котле, другой после стрелки в доме. Какой Вы отключить хотите?
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Тот, что в новом доме, после стрелки.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если не будете ставить стрелку, то и насос не нужен. При этом котловой насос без проблем должен справиться на 1-й скорости (если всё учли).
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А если стрелку ставить, то без второго насоса никак нельзя? стрлкой просто хотел отделить контура друг от друга.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А что заставит теплоноситель бегать по радиаторам, когда есть стрелка с минимальным гидравлическим сопротивлением? Всё через нее пойдёт.
