СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снизу. В обратку. В любом удобном месте.(ну и, кран сливной должон существовать). При заполнении (к финалу),давление будет подниматься мгновенно. Не зеваем. Вдвоем справнее. Накачал 1,5 - 2 атмы - отключил и по этажам smile56.gif .Потом процесс повторяется многие разы...
    После заполнения насосы включаем (не затапливая) ,смотрим на падение давления, опять воздух прогоняем и доливаем. Котел тоже включать. Если газа нет, включится насос, двинет свой контур и выключится по ошибке *отсутствие газа*. но воздух уже уйдет куда нуна.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Через гидрострелку могу закачивать теплоноситель?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Можно хоть через любую батарею.
    @sarulov, Чейт запамятовал, бачек расширительный будет дополнительный?
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, будет, на 8 литров
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Кстати, куда его ставить правильнее?
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    До стрелки или после?
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Иля прямо в стрелку можно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Непременно.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Подскажите, кае готовить воду для заливки? Есть скважина и из нее планирую после филильтрации залить.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заполнить и прогреть систему. И понять, что прозрачной в СО, вода быть не может.
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А соли, кислород в воде. Это не страшно?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода морская?
    Кислород - это жизнь! Он везде. Если СО не подпитывать, то он умрет... сам.
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. можно заливать воду из скважины и нормально все будет?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для промывки системы, обязательно. Если очень гложут сомнения и соляной налет выражен явно, то можно сделать анализ...
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Нет, соль явно не выступает...планировал залить воду в систему и до весны не трогать. А весной слить и залить новую.
    В чем-то ошибаюсь?
