СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не надо ее сливать. Она как раз наберет *цимус*! Избавится от лишнего, наберет нужное...
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. залить один раз и навсегда? потом грязевики почистить через некоторое время и все?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Залить "до весны" = значит, системе работать всю зиму. Или как? :ogo:
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, верно. Что-то я не учел или неверно?
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Конечно же котел будет греть
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Всем добрый вечер. Подскажите, можно ли расширитель бак монтировать кверху ногами или же нет? Т. е. горлом вверх, макушке с золотник вниз?
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вот, что выходит.
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Кстати, СПЭ опрессовал без инструмента с помощью фена и сьемника для подшипников. Все действо заняло не более получаса.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Сначала одел на трубу обойму, потом нагрел феном до "прозрачного" состояния, вставил штуцер в трубу, подождал, пока остынет и потом съемником "затянул" гильзу на штуцер. Все очень просто, с маленьким диаметром должно быть совсем просто.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Посоветуйте, как установить расширительный бак (можно ли вверх ногами его повесить) и куда поставить манометр и термометр. спасибо
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно.
    Там, где Вы ходите измерять температуру и давление (т.к статическое давление тоже не постоянно).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Воздух из этого куска трубы (бак - система) только уберите.
    На видном месте.
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А что не так с тем, как я опрессовал СПЭ-все как и положено, только метод иной- бюджетный, а результат как и должен быть?
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А воздух не выдавит просто при заполнении самим собой?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У нее моллекулярная память. Она должна расшириться и сжаться. Она расплавилась и ее сжали. Что будет? Х. З. ПНДшные трубы в водопроводе вон держат...Пока!
    Если есть куда выйти ему. Если нет, то пропишется в груше экспанзомата.
