СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хотите знать перепад давления, создаваемый насосом (?)
    - тогда манометры по обе стороны насоса.
    Хотите знать только г/статическое давление в СО, без изменений-колебаний цирк. давления насоса
    - врежьте манометр в точку подкл. РБ.
    Кстати, Если РБ (с манометром) при этом будет врезан ДО насоса, и 2-й манометр - после насоса,
    получите "2 в 1" - и перепад налицо и постоянство г/стат. давления под контролем. :ogo:
    ...Проблемой будет найти манометры с ..мелкой ценой деления шкалы, "ловящие"
    1-3 м. перепада давления (0,1-0,3 атм./ бар)
    Это в "идеале". К сож. учитывая хроническую привычку манометров "врать" в обе стороны,
    (даже после ..якобы, "поверки")
    От контроля перепада давления, создаваемого насосом можно ..смело отказаться.
    И оставить один - в точке врезки РБ.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Добрый день. Запустил отопление в прошлое воскресенье. Работает 4-й день. Давление упало с 1.5 до 1.1 и пока больше не падает. Это нормально?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Вышел весь воздух.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, сам рад до безумия. Сшитый полиэтилен очень сильно удлиняется при нагреве, пришлось приямок делать под теплотрассой, хотя думал, что изгибов самой трассы хватить должно было, ак нет...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это сильно нервирует тех, кто решил сделать разводку СО или ГВС по наружке. Зато качества - хоть отбавляй!
    .@sarulov, Так и должно быть. Хорошего - должно быть много! (относится и к трубам СПЭ, и к остальным частям человеческого организма...)
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    На котле выставил 45 градусов, в доме +14 градусов с учетом того, что пол на первом этаже еще не сделан. Думаю теперь сделать бойлер косвенного нагрева
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Надо увелисичить давление, подпитав систему, ну, скажем, до 1,5 атмосферы?
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sarulov, В инструкции к котлу есть рекомендуемое давление. Рабочее, не подрывное! вот его и следует бдить!
    Поднимется само, только нажать педальку газа...
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А серьезно? Там зеленая зона на мо номере от 0.7 до 3. Какое оставить?
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Подскажите, какую температуру оптимально выставить? Градусов 60?
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, чуть не забыл спросить- у меня на подаче перед гидрострелкой 42 градуса приходит, на обратке с радиаторов 40 градусов. Очень маленькая дельта по температуре. что сделать для увеличения эффективности отопления?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1,1 атм.
    Чтобы не было холодно .
    Если дома тепло, про дельту нужно забыть.
    Утеплить помещения.
