СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газового. Или за количеством ответов и вопросов, я путаю вид топлива?
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Счетчик стоит на улице. Осенью его опломбировали уже при установке.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Если полетит плата управления- обвинять в плохом кач-ве электроэнергии, хоть и стоит стабилизатор и ибп еще планируется, при протечке теплообменников-скажут, что виновата вода, залитая без подготовки...
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Просто, в старом доме, где подведен газ, стоял старый котел, потом просто подключил еще один и все.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да и сервисники сейчас, как мне кажется, далеко не так грамотны и аккуратны...а заделаны только под то, как бы за воздух денег взять...я даже не понимаю, в чем можно ошибиться при подключении котла...там выставляется 1 параметр исходя из типа дымоотведения и все...остальное все уже выставлено по умолчанию и менять по руководству не рекомендуют, а нажать 3 кнопки, чтобы попасть в сервисное меню-я думаю под силу даже ребенку...в сервисе одни плюс-возможность сохранить "гарантию" на изделие и комплектующие к нему...но это только вероятность...остальное-это только минусы из нервов на ожидание приезда мастера, беготня за ним... потом беготня по сервисным центам в поиске правды кто "дурак" ...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sarulov, Все как на духу! Так оно и есть, так оно и будет. Даже за сыр в мышеловке, приходится платить. ПАсиму, лучше и не заводить мышей.
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Так успокойте меня...все будет работать, просто подпитать систему?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Это первый позыв, и от нег не стоит отказываться! Организм только набирает обороты. И кашлять еще будет и пукать...Все как положено. Там, глядишь, и дельта появится...
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Надеюсь, что будет все ок...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже поздно...:|: Если бы пожадничали на диаметры труб. Была бы ..дельта. А сейчас только ..кранами-клапанами.
    Тормозя циркуляцию...:ogo: А зачем (?) если Т* одна и та же (!) везде...:ogo:
    ...Обчно об этом ...мечтают..:flag:
    Вы и так на максимуме. :ogo:
    Все эти 80/60, 85/55 и 75/65* имеют одну и ту же (!) Т*среднюю - 70* И одинаково "эффективны".
    ...А вам сразу довелось обойтись без "дельты". Только "средней" Т*.
    "Укрутить" ее можно на насосе, на радиаторах, клапанами. Если надо (?)
    Дальше "эффективность" поднимается только температурой на котле..:um::ogo:
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. Мне наоборот должно быть в радость отсутствие дельты? Батареи все греют одинаково по ощущениям с полномтью открытыми вентилями на радиаторах
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    На 3 скорости насос контура батареи-стрелка качает аж с кавитацией видимо...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sarulov, Прекращайте баловаться с СО! Дельта не появилась, и каКвитация скоро пропадет!
    Лучше парку поддайте! Начнем уничтожать кислород...
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    На самом деле в доме стоит насос на 1 скорости, а в котле на 2
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Завтра 70 задам температуру
