СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не верите собственному ..счастью?:faq::ogo:
    И даже "балансировка" ..побоку?
    - Срочно "уймите" насос, (мощность? скорость №?) получите ..недогрев "последних" и ..займитесь "балансировкой"
    Заодно и "дельту" получите.
    Если так уж надо...:close:
    Собстенно, "опасность" такого режима - шум (!) в трубах, арматуре.
    Если "все тихо вокруг":close: (?) - то и беспокоиться не о чем.
    Разве, что ждать, пока выйдет воздух.
    - Чтоб быстрее вышел - не поднимайте давление. 0,6 так 0,6.
    А в "принципе" - если в верх Г/с врезать открытый РБ и поднять на 3-5 м,
    то и проблем "падения давления" можно избежать пожизненно.
    Если этих 3-5 м. окажется достаточно (подозренЬя) для вашей "чисто ПЦ" системы.
    Кстати, были бы интересны температуры (Т*) подачи / обратки
    а) На котле
    б) На Г/с со стороны т/трассы
    в) На Г/с со стороны СО в доме.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет работать только Навьен.(забыл кто у топика...)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Настенный? :faq: ..После "раскопок" оказалось от 6 м. до 8 м. высоты. (от модели)
    И прямое "разрешение" (!) работы в открытой СО.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу. Третий год работает у знакомого. РБ от старой СО литров на 200 (что было, то ставили...) на чердаке одноэтажного дома. На потолке. Буду с фотиком, фоткну.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там же не реле минимального давления а датчик протока.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот он и убил насос у прежнего хозяина. Дареному коню в зубы не смотрят, крыльчатку выломали и простой насос поставили перед котлом. ГВС пожертвовали, зато тепла! полна тележка...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котловой насос или тот который поставили?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котловой. А цена на него куснулась...,да и надоел котел ему за зиму, однообразием...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, всеобщая "нагретость" и отсутствие (?) "дельты" - следствие "перезакладки" по диаметрам
    труб.
    Кроме "плохого" - шума (?) ждет еще и "хорошее".
    В виде реальной экономии на мощности и скорости насоса.
    Например, разница (Вт) между 1-й скоростью насоса 25х40 и 3-й (25х60) будет 60 Вт.
    Или, в сутки, 1,44 кВт*час.
    за 7 мес.("сезон") ~ 300 кВт*час.
    ..Вроде это ~ 1200 руб. :faq:
    - ..Можно высчитать время, за которое ..отобьется "перебор" с диаметрами...
    Напр. 20м. ПП20, на "концы" крыльев", вместо "огульно-взятых" 20 м. трубы 25ПП...:um::ogo:
    Разница, ценой ~ 540 руб.
    ..Ну и после чего
    - начнется "сплошной навар" (1200р) за зиму, из-за "неточно расчитанных труб"...;)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что там, не знаю, но "слов из песни" (инструкции к котлам) не выкинешь...:no:
    Предупреждение :
    Для исправной работы котла необходимо поддерживать минимальное давление воды в
    отопительной системе 0.8 баров (измеряется в холодном состоянии). При подсоединении котла к системе
    с открытым расширительным баком, он должен быть помещен выше котла минимально на 8 м.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Ну я же тебе и подсказал. Вообще, страшный котел. Обхожу его стороной по жизни, и не только я. :)]:hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..:hello:Через "раз", но о подключении к открытой системе .."проговариваются" и другие ..производители
    наст. котлов...
    Есть "мнение", что это общий "тренд".:um::ogo:
    ВНИМАНИЕ :
    Способ измерения ионизационного тока связан с расположением нулевого контакта в
    электрической розетке,
    поэтому недопустимо неправильное подсоединение котла к электросети.
    Расположение контактов в розетке должно быть в соответствии с нормой ČSN 33 2180. В противном
    случае котел не будет функционировать.
    ...:flag:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    в.gif Ушел от темы, чтобы топика не расстраивать...
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Добрый вечер. Сегодня дал 63 градуса, в доме стало 23 градуса. Как же сильно удлиняет пр трубы (. Шум есть небольшой, на самой большой батареи. Надо придушить ее немного...температуру обязательно посмотрю завтра
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух? Не?
