СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, на котел зовел спэ 32. Нужно ли какие-то компнсаторы расширения ставить, чтобы сгладить удлинение трубы?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СПЭшке можно только не мешать двигаться. Зверь и для меня пока совсем не изведанный. DSC05210.JPG Слева внизу. Были без провисаний. Почти струнка. В итоге...
    Хотел крепежем подобрать к стене, пока передумал.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну я вот тоже подкапал снизу землю в траншеи, где заводил в дом теплотрассу, чтобы дать место, куда уйти спэ при расширении, чтобы не вырвало штуцеры в котле, а перед котлом поставил два металлических хомута и в них закрепил трубу.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Потери тепла ничем не отличаются от их "полезного" использования, по принципу:
    - Меньше Т* средняя обеих труб (под. /обр.) - меньше и потери. (отдаваемая т/мощность)
    Из этого и исходите, меняя скорости насоса и мощность горелки котла.
    Этот принцип будет "работать" даже без "подсчета", что "пошло" в действительные "потери",
    (в землю)
    а что "ушло" на подогрев подающей трубой - "соседки по каналу" - обратной трубы.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я исходил из того, что чем выше скорость теплоносителя в трубе, тем меньше он успевает потерять энергии. Не верно?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для того чтобы не провисали трубы из СПЭ (особенно на виду) применяют специальные металлические желоба (например: REHAU). Они 3-х метровые, и с ними трубу можно крепить значительно реже (через 1.5 - 2 метра).
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Они не провисают, они вертикально выходят из траншеи в дом. Проблема в их удлинении...
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Они не провисают, они вертикально выходят из траншеи в дом. Проблема в их удлинении...слишком большое
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сделайте компенсатор, удлините трубу и согните в виде кольца-спирали и жестко закрепите конец трубы недалеко от подключения, что бы крепление трубы воспринимало нагрузку а не соединение.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Труба СПЭ 32-я, в какое же кольцо ее сгибать)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда проще из углов сделать компенсатор. В форме буквы П или Z.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него по факту уже есть. В форме буквы С.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:. Но крепление не помешает. :) Возле соединения, а то может и повредиться.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну, получается что есть, т. к. Из траншеи они под изгибом выходят...да и в траншеи она лежит с изгибами, а не по прямой. Просто уже все смоньировано и переделать не получится нормально. А добавлять лишнее соединение не очень хочется... Да и из чего его делать...
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я у котла. Сантиметрах в 20 поставил два хомута железных с анкерением в стену и закрепил в них трубы, чтобы ублинение шло вниз от котла в траншею
