СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сжатие материала, а соответственно увеличение его плотности в нашем случае не происходит. Изменяется только геометрия.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ясно, не туда понесло)
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ребята, все добрый день.
    Посдкажите, вышлите примеры гидроразделителей на 24-50 квт
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забанили в Яндексе?
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Яндекс- яндексом, хочу реальный, живой пример
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ребята, привет всем.
    Система отопления сейчас работает. когда на улице было -24, котел стоял на 55 градусов, в доме было на первом этаже 18 (там просто лаги-пол не сделан). На втором этаже аж 26 градусов, т. к. там периметр весь утеплен и готов под чистовую отделку. Хочу на 1 этаже сделать пол по грунту с пирогом: щебень (10 см)-песок (15 см)-эппс (15 см) и стяжка с армированием-плитка. Могу ля я пустить стальную трубу 57-ю по периметру в стяжке и подключить ее к системе отопления? как бы хочу сделать завесу из теплого воздуха по периметру.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отчего нет? :faq:
    Предусмотрев будущие температурные "перемещения" по длине в 3-4мм.
    Например, обернув в пенофол с фольгой снаружи, хотя бы на углах-поворотах..:um::ogo:
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Доброе утро. А эффект будет хороший? или же труды не стоят того? т. к. дом первый этаж-сруб, хочу сделать полы по грунту и как раз пустить в стяжке трубу по периметру (но основное отопление секционные радиаторы-сейчас работает)
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ну не совсем ведь по грунту) ЭППС+трубы+стяжка...?
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну планирую так: ПГС 15 см-песок трамбовка 15 см- гидроизоляция (полиэтилен)- эппс или пенопласт немного выше уровня ленточного фундамента- по периметру внутренних стен сруба тоже эппс пущу для гидроизоляции и компенсации расширений-армированная клеткой стяжка и в ней труба. Все так?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошее - у каждого свого "размера".:um:
    Во всяком случае, спросите у Тihon95, которому довелось даже ...пожить:ogo: с одной горячей трубой
    по периметру этажей сруба.
    Описание ..ощущений:
    ...Ну что же все работает изумительно, все трубы теплущие -подача +40 обратки 26-28.
    Никак не могу привыкнуть, что ТЕПЛО. https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-10
    Насколько нужен обогрев периметра пола
    видно здесь:
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Уважаемый Луко, спасибо вам. Ваше заключение: стоит или нет?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стоит или нет (?) - должно быть вашим заключением. :um::ogo:
    На "основании", т. сказать, всех "за и против".
    Один из нюансов: отсутствие обогрева периметра (в "современных" СО) ..породило Теплый пол, как отдельную систему.
    Чтоб ноги не "мерзли".:close:
    Из других "нюансов" - материал чистого пола над такой трубой, может "вонять химией" при высокой температуре. Если это линолеум или что-то, с "синтетикой".
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я планировал плитку на пол, не линолиум. Как раз буду делать пол по грунту и стяжку чистовую буду заливать на 5-10 см выше ленточного фундамента, сделаю у стены лесенку и в нее уложу трубу обогрева, сверху чистовая плитка. Т. е. Трубу монолитить не буду, а уложу ее в паз из бетона
