СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну если ссылка на тему "НЕживой пример", придется цитировать ...
    ...ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Трасса между домами! Расстояние около 20 метров по улице в грунте мелкого заложения. Около 30 См. Транзитный трубопровод буду делать из PN25 диаметром 40 мм со стекловолокном, в 3 рубашках утепления: фольгированный теплофол (толщина 10 мм), минераловатное заполнение канала (около 70 мм), утепление пенопластом (около 100 мм) в деревянном канале.
    Так вот, соорудил теплосеть!
    Длина получилась 34 метра на глубине 0.7 метра.
    Температура теплоносителя на выходе из котла 55 градусов, на входе в новый дом 53 градуса.
    В принципе, потери практически минимальны. Правда перестраховался, установил два ЦН на выходе из котла и на обратке в доме.
    Всё работает!
    Всем спасибо!
    ...Хотя без "уточнений" по тем же т/потерям, имхо, не обойдется.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Лучше ссылочку нажать со словом "Спасибо". Пустячок, а приятно. ;)
    По существу:
    Из обсуждения вывалился, поэтому, может повторюсь.
    Судя по-всему, это труба для водоснабжения (полиэтилен низкого давления)
    ИМХО. По стали и сшитому полиэтилену согласен с ув. @касимов 2. Для наружной трассы лучше сшитый полиэтилен, в частности PEX-A. Даже после размораживания труба обычно остается невредимой + более низкие удельные потери давления. Из известных брендов - REHAU Rautitan. Теплопотери - в зависимости от заглубленности и от утепления.
    Если речь идёт только об отоплении, предлагаю о втором насосе и гидрострелке не заморачиваться - схема очень простая. 40 м. не такое уж большое расстояние для встроенного насоса, который должен обеспечить нагрузку 24 кВт. У Вас, думаю, никак не больше 10 кВт теплопотерь. Для 10 кВт нагрузки (0,44 куба в час при дельте 20° - это для коллег ;)) встроенный насос 6000-го Боша обеспечит напор 5,5 м. А у Вас, думаю и 2-х метров не потребуется. Если считать только отопление, то хватит и WBN 6000-18 и то, большую часть времени тактовать будет.
    По ГВС.
    Если Вы подобрали котёл WBN 6000-24 H, то может Вам будет удобнее и ГВС бросить прямо от котла? В этом котле встроенный трёхходовой для подключения бойлера. Можно, конечно сделать "умную" схему с гидрострелкой, распределительным коллектором и насосными узлами, решать Вам, но ИМХО - дешевле и практичнее и ГВС бросить прямо от котла.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: ..Наверное, т/потери, действительно лучше предполагать, чем ..спрашивать :super:
    - Быстрее будет с ответом...:um:
    :faq: А каким будет расход при
    напоре 5,5м?
    ...Пока по железным трубам (1") имеющимся у автора темы...
    - Расход 0,44м3/час (0,12..2л/сек).
    Потери давления (сопротивления труб) - 8,5 мм. в. ст. /м. (85 Па/м.)
    Потери на всей длине т/тр (90 м. без КМС) - 7,65 кПа. (0,76 м. в. ст.)
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Таким и будет - ~ 0.5 куба в час (на 3-й скорости). Это же зависимые величины!
    Речь же идёт о том, что в системе необходимый расход теплоносителя (0,44 куба в час) встроенный насос сможет обеспечить при падении давления в системе для заданного расхода:
    - на 1-й скорости ~ 1,7 м
    - на 2-й скорости ~ 4 м
    - на 3-й скорости ~ 5,5 м
    Поэтому насос справится (С учетом потерь в трубе, которые Вы расчитали.). Скорее всего оптимальным будет режим на 2-й скорости.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! :hello:
    ..Хотелось бы, :|: чтобы насос справился с 0,5м3/час. не на пределе возможностей,
    а где-то в "середине" (граф.х-ки) 2-й скорости.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да так скорее всего и будет. :hndshk:
    Навскидку (так как точных данных нет) предполагаю, что рабочая точка будет между первой и второй скоростью.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Нет даже "предмета" расчета. :(
    Спасибо за ..предположения.;)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я раньше не занимался отоплением, поэтому не пинайте на мою безграмотность в этом вопросе. Я занимаюсь профессионал но только электро техникой, а здесь жизнь заставила. Спасибо за помощь вам всем. Еще помчался вопросами. Диаметры труб выбраны достаточно? Выбрать сталь решил из-за финансовой составляющей, спэ дороже. Насос хотел бы оставить для подставки, стрелку и коллектор заложил именно для балансировки системы и бойлера.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СПЭ - гарантия качества и целостности трубы от и до.
    По безрасчетному расчету - достаточно.
    Используйте БКН как кольцо котлового контура. Один насос и всегда в приоритете будет качать на ГВС. Это всегда не хилая температура! Останется только отобрать у него на отопление.
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Расчет я сделать не могу, ибо не грамоте в этом...бойлера пока нет, будет в след году, сейчас нужно запустить отопление дома, чтобы сохранить отделку внутри. Дюйма достаточно стали или взять 32? Сталь менее надежна, чем спэ?
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Какой тепло носитель залить? Воду?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У стали теплоотдача больше, чем у СПЭ. Спаяйте из ППр. Я вот не решился.(один стык соединительной муфты) не проверить, а там их будет несколько десятков...
    Дык полиэтилен 25 мм. будет вероятно стоить столько же?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда вам не составит труда и ..гидравлика:hello:
    Напор - напряжение
    Расход - сила тока.
    ..Всякое
    Трансформатор - гидрострелка
    шунт - байпас
    резистор переменного сопротивления - термоклапан
    ..Вот только "сопротивления труб" значат побольше "сопротивлений провода".
    В вопросе "падения напряжения".:ogo:
    А насос - батарейка определенного вольтажа (и амп-часов?) или генератор.
    Про сталь:
    Если подставим в "расчет" выше данные трубы Ду32, получим куда большую "пропускную способность", чем у 1". Вырастет расход, снизится риск "нехватки" давления в самой "коллекторной" системе, уменьшиться "дельта Т".
    С "расчетных" 20* до, может быть, 10* между "подачей-обраткой".
    ..Впрочем, это относится к любым (!) трубам с "увеличенным", против "расчета" диаметром прохода.
    Поэтому "запас" по диаметру, как "деньги на ветер", я бы "переиначил" как деньги - на все указанные выше "опции".
    Т. е.- вопрос личного выбора.
    подешевле - .."понатужнее"
    подороже - "посвободнее".
    В общем, как всегда...:close:
    А если система будет неподвержена завоздушиванию, вода "прокипячена" в ней, и снаружи не угрожает ..коррозия от сырого грунта, лежать ей реальных лет 40.
    Как и в "частных" СО "надземных".
    Во всех остальных стальных тепотрассах (а это подавляющее большинство в РФ)
    зависимость та же. (кислород в воде / наружная коррозия)
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Спасибо. Тогда точно буду делать 32-й трубой. Сталь одену в изоляцию, скорее всего стекловату, потом сверху 110 трубу от вод грунтовых. Саму трубу покрашу или промастичу. Думаю, лет на 20 хватит.
