СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Подскажите СПЭ 25 какой имеет внутренний диаметр?
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    И ваше заключение- система с трубой от дома до дома 32 сталью с той схемой, которую я сделал последней, будет работать? Что- то изменить или дополнить в ней нужно?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для ориентировки:
    Поясняю. Теплопотери дюймовой трубы в 20 мм изоляции с коэф. теплопроводности 0,03 Вт/(м *°С) при разнице температур 60°С (например, обратка температурой 60°С в грунте ниже глубины промерзания - Tгрунта=0°C) составят 30 Вт/пм. Т. е. при такой изоляции теплопотери трубы между домами составят порядка 3 кВт.
    Думаю, что "финансовые потоки" имело бы смысл перенаправить со стрелки с коллектором - на магистраль.
    :faq:
    Балансировка производится вентилями на ветках и радиаторах. Стрелка, коллектор для этого не требуются
    Только не забывайте, что закон Ома и закон Бернулли - разные вещи! ;)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Различный. Суть в толщине стенки. Лучше Вам поиском найти и познакомиться с ними.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    да, посмотрел. Все же по цене: 1 п/м ВГП 40-ки стоит 177 рублей, а 32 СПЭ- 300 рублей в среднем.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    3 кВт теплопотери- из вашего опыта-это допустимо? (много или мало)
    Коллектор со стрелкой сделаю сам, т. к. есть и сварочный и материал и руки :)
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Про насос- хотел бы оставить для подстраховки т. е.)
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Схема
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, не собирался "женить" Ома с ..Бернулли.:|:
    (Даже не предполагал, :no: "по простоте", что это возможно:close:)
    Указал "аналогии по свойствам", в обьеме скромных познаний в "электричестве".
    ..Если есть "квалифицированные" мысли об указанной разнице - пож., интересно будет почитать.
    :hello:
    ..С тайной надеждой, узнать, наконец,
    почему (?) тонкий проводок в цепи с большим током ...греется,:ogo:
    а тонкая труба в контуре с большим расходом ...шумит..:ogo:
    Может, именно из-за разницы между законами Ома и Бернулли?
    :close:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектор не нужен. ГС и есть коллектор, если сварочник в Ваших руках.
    Варим газовой сваркой, газ, работу считаем? Сталь1.1/4" ? 45 метров? В два ряда! У Вас есть трубоукладчик? Утеплитель на нее какого диаметра? Битум? Приценивались?
    32 мм не нужно Хватит 25. Легко одевается утеплитель, легко гильзуется и опускается. Одним человеком!
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Понял. Спасибо. Присмотрись к 25 трубе спэ
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Варить хотел инвертором в 3 прохода
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Утеплить хотел стекло ватой в 3 см и в трубу 110
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А спэ именно рех а нужен или рех б можно?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
