СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    http://www.mtk-gr.ru/katalog/truby-iz-sshitogo-polietilena-truby-iz-92223-truby/truba-iz-sshitogo-polietilena-gummel-17651 -такой вариант годиться для теплотрассы?
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Котел газовый настенный Bosch WBN 6000-24 C RN S5700-двухконтурник. Можно ли будет к нему подключить бойлер косвенного нагрева?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стыки труб. Критические места во всей системе. Стоит попасть влаге извне и усе... Просто обернуть и положить трубу не дело, заизолировать ее еще та песня!
    Это минимум, больше - лучше.
    Годится.
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А какое максимальное давление будет в такой теплотрассы при 32 трубе, и толщине стенок 2.9 мм, то есть проход трубы будет 26,2.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А вариант прокладки металлопластом не стоит рассматривать?
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Кстати, сегодня сравнивал два котла bosh wbn 6000 crn и будерос U072-24k-так вот, эти котлы клоны полностью. Различается только цена. Даже инструкция почти копии
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фитинг возьмите металлопластиковый и посмотрите дыровку внутри. И посмотрите диаметр трубы под этот фитинг. А оно зачем, так заужать ? Это я про цанговые зажимы. Про прессовку не подскажу.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Так что скажете про то, чем проложить теплотрассу: спэ 32 или же металлопластом? Осталась только эта нерешенная задача...как сделать качественно и бюджетно?
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Металлопластиковая труба otmo 32х3.0- можно ли ее? что об этом думаете?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По МП трубам лучше "навестить" раздел
    Трубы арматура и фитинги.
    ..Думают о трубах там в темах:
    1. Монтаж и эксплуатация МП труб
    2. Выбор и многообразие металлопластиковых труб
    - В темах с отметкой <важная> на 1-стр. раздела
    + в темах раздела "россыпью", по "брендам".
    найдете (!) сотни "откликов-отзывов".
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ребята, скажите все-таки рех-al-pex 32-м можно проложить трассу или нет?
  13. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    Вас вероятно смущают цены на трубы и вы пытаетесь влезть в бюджет? Да уж, курс евро, к которому привязаны цены на европейские товары оставляет желть лучшего.
    Можно..., можно заложить и сталь, и PPRs, и металлопласт, и сшитый полиэтилен. Вот только одни трубы, в определенных условиях, проявляют себя лучше чем другие. Одни трубы "рвутся" от заморозки, другие нет. Используйте те, на которые хватает средств, только обеспечьте достойное утепление и учтите глубину промерзания грунта.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Изначально думал о стали 32 или 40-й ВГП-нарезать резьбу на стыках и обернуть ее в стекловату, потом в рубероид потом залить мастикой сверху...думаю о варианте металлопласта 32-го otmo 32х3.0
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Планирую копать на глубину не менее 1.2 метра..Восток МО-думаю не должно промерзнуть...
