СО для дома 6*8. Котел находится в 40 м от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sarulov, 12.08.15.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да и заливать думаю антифриз или теплоноситель, хотя, по финансовой причине, может и воду.
  2. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    Изоляция энергофлекс 35/9 или 35/12, потом засовываем в гильзу из канализационнойтрубы d-110
    На глубину 1.8 м. предварительно подсыпав песком.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    2 трубы в 1 гильзу или каждую в свою гильзу?
  4. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    в одну гильзу
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ребята, добрый день всем. Подскажите, если брать ВГП 32 с толщиной стенки 3 мм, то каким будет внешний диаметр и внутренний? можно ли будет нарезать резьбу?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2,8 ..3,2 ...4,0 - толщина стенки ВГП трубы Ду32.
    Для нарезки резьб устроит 3,2 а еще лучше 4,0 мм.
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е 32-толщина стенки= внутренний диаметр?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Лимитируется" наружный диаметр (42+мм). Внутренний зависит от толщины стенки, но нигде* в расчет не берется, т. к. внутренний проход характеризует ..общий "условный диаметр - Ду32", сколько бы миллиметров
    не оставалось во "внутреннем диаметре" при разной толщине стенки.
    Все "это", (по "сумме соображений") уже отвечено, в готовом виде (#111) :
    / - Труба ВГП Ду32 с толщиной стенки 3,2 лучше 4,0 мм./
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Помогите советом. Купил котел Бош Wcn6000 двухконтурник на 24квт, стабилизатор, дымоход. Осталась труба для теплотрассы. Хотел тальк ВГП 32...но...посмотрев, подумав...решил склонить к СПЭ Рех А. Вот нашел такую http://www.mtk-gr.ru/katalog/truby-iz-sshitogo-polietilena-truby-iz-92223-truby/truba-iz-sshitogo-polietilena-gummel-17651. Взял 32 внешним диаметром со стенкой 2.9 мм на 6 бар. Что скажете - можно смело покупать? Хватит ли диаметра? Хочу уже покупать, но жду ваш совет...помогите, спасибо
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Нужно. Фитинги, оборудование для работы есть? Не забываем!
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Хочу купить с гайкой штуцер, чтобы упростить работу и не искать инструмент. Фирма нормальная, труба подходит по параметрам? Если да, то завтра закажу. Также нужен энергофлекс 35/9 или 35/12 и все это в 110 трубу или может в гору пни 110, чтобы укладывать удобнее и в землю на 1, 5 метра. Все верно?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только штатные для трубы фитинги.
    Еще энергофлекс на 110 трубу. И скотча несколько катушек.
    Подходит, диаметр великоват, но будет с запасом...
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Про фитинги: вместе с трубой хочу закзать фитинги под гайку (именно этого же производителя). Прямо на трубу энергофлекс сверху? он не промокнет?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На 110 трубу.
    Теплотрасса в болотистой почве?
