Крыльцо радиусом 1-1,3м чем обшить?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Viatchik, 12.08.15.
какая гибкая окантовка подойдет на крыльцо. Чем лучше закрыть вертикальные поверхности радиус 1-1,3м
Голосование закрыто 19.08.15.
  1. резиновая окантовка
    0 голосов
    0,0%
  2. алюминиевый профиль
    0 голосов
    0,0%
  1. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    работа закончена
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  3. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Интересно что с крыльцом стало по прошествии времени?
  4. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    Учитывая что крыльцо подвержено всем ветрам дождям морозам и снегам, -считаю износостойкость покрытия достаточно крепким и надежным для повседневного топтания. Покраска поверхностная слегка облезла. Но внешний вид не думаю что сильно портит. Сделаю фото в марте. Наглядно будет приятнее посмотреть.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как крепили к каркасу доску, и если можно параметры каркаса. Тоже вырисовывается полукруглое крыльцо. Спасибо
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Рассматриваю такой вариант крыльца.
  7. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    крепил кровельными саморезами с шайбами в потай к металлическому каркасу. Каркас изготовлен из профиля 20-40 И 20-50. пРАКТИЧЕСКИ ПОХОЖЕ КАК НА ВАШЕЙ СХЕМЕ РАЗМЕРЫ. Каждый радиус по площадкам ступеней увеличен на 30 см- ширина ступени в чистоте по металлу. Высота ступени в чистоте по металлу10-12 см. Не менее наверно у Вас уйдет метров 50 профиля.(с учетом усилений по ярусам ступеней). Сложность в изготовлении - хороший сварщик нужен. Можно так проварить, что веером может повести каркас- тогда вся работа на смарку пойдет. Это обязательно учтите! Доску обязательно выбирайте внимательно- лиственница -не сосна. Вертикальные промежутки зашиты сосновой рейкой - хорошо гнется. Никаких специальных противоскользящих профилей не требуется. Сама лиственница с таким профилем - террасным - хорошо работает против скольжения. Никто не падает и не скользит по такой поверхности. Покрывал антисептиком дважды, а затем покраска боритекс ультра, цвет орех. Красил в три слоя до тех пор, пока не перестала впитывать древесина краску. Доска вельвет-террасная 27мм. На нижнем ярусе, на подножке устанавливал -крепил 10 мм по высоте ножки- чтобы исключить плоскостное не прилегание к поверхности плитки, при установке крыльца на место (пучинистый грунт под плиткой). Учтите так же пучение грунта под каркасом крыльца- т. е. обязательно должен быть оставлен зазор 1-2 см по высоте от дверного проема-обналички. Фото каркаса моего у вас есть-рисуйте и дерзайте. На фото крыльцо после двух зимовок на открытом воздухе-солнечная сторона.
  8. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На что опирали каркас?
  10. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    каркас установлен как вы видите на поверхности клинкерной плитки. Осень-весна пучинит по-немногу. Через 30-40 см по нижней плоскости профиля металлического прикрутил на саморезы по металлу бобышки из текстолита 10-15 мм высотой. А при установке на место дополнительно в местах зависания подложил микропористую резину. Около недели проходила деформация самоусадки. Второй год стоит устойчиво без замечаний. У вас конечно будет достаточно массивная конструкция - своей тяжестью махом придавит все неровности!
