1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Частота чаще при 20, так как теплопотери выше. Время нагрева при 20 больше, так как теплопотери помещения выше, по сравнению с 5.
    Для чего вам это.
    У вас термостат какой, механический или электронный?
    Выше сказанное для механики. Для электронного немного по другому...
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Фигня какая-то. Теплопотери - 2 градуса.
    Понизилась температура, сработал датчик, включился конвектор.
    Еще раз спрошу: время нагрева до заданных температур после остывания, в обоих случаях равно?
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Теплопотери измеряются ватами, килокалориями, за единицу времени, а не градусами. Нет не равно, так как в случае 20 гр теплопотери выше, а при 5 меньше.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я стараюсь сдерживаться, поэтому вежливо спрошу: не можете ли вы объяснить: почему для повышения температуры от 18 градусов до 20 расходуется больше эл. энергии, чем от восьми до десяти? Популярно, на пальцах или в виде графика. Теплопотери мы уже проехали, идет рост температуры.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Теоретически, если мы это будем делать в идеальном термосе без потерь, то энергии будет потрачено одинаково.
    Если в реальном помещении, то ваш конвектор осуществляет теплоприток в помещение, а из помещения происходит теплоотток, чем выше температура, тем выше теплоотток, поэтому энергии при с 18 до 20 потратиться больше, чем с 8 до 10.
    Нет не проехали.
    Теплоприток и теплоотток эти два процесса идут паралельно и одновременно. Чтобы нагреть помещение, теплоприток должен быть больше, чем теплоотток.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Допустим. Но снижается температура на одни и те же градусы. Почему энергозатраты для восполнения должны быть в одном случае выше?
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Что такое "идеальный термос"? Термос - это лишь некое устройство задерживающее быстрое изменение температуры.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Читаем предыдущий пост заново и внимательно, там есть ответ на ваш вопрос.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Идеальный термос, это объем, без теплопотерь и теплоемкости.
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Честно скажу: за всеми вашими умными словами не увидел аргументированных доводов. И даже больше: не увидел логичных доводов.
    Вы объясняете увеличение энергозатрат исключительно различным восполнением теплопотерь Так?
    Ну так переведите это снижение температур (в обоих случаях - 2 градуса) из градусов в калории или ватты. Они различны, что ли?
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Читаем еще раз.
    Ваш конвектор осуществляет теплоприток в помещение, а из помещения происходит теплоотток, чем выше температура, тем выше теплоотток, поэтому энергии при с 18 до 20 потратиться больше, чем с 8 до 10.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Сто раз читал. :)
    Теплоотток в каких единицах измеряется? Вот в них и докажите, раз уверены.
    Теплоотток - это, думаю, по-вашему, снижение температуры. Так?
    С 20 до 18 и с 10 до 8 это занимает разное время?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    С какого, я вам должен, что-то доказывать? Вы себе льстите.
    Вы даже не удосужились посчитать на калькуляторе ваше помещение, и проанализировать полученные результаты.
    Вы или троль, или гуманитарий не имеющий теоретической базы и не умеющий анализировать предоставленную техническую информацию. Вам все было дано в диалоге. Далее считаю диалог бесполезным.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не нервничайте. Я не тролль и не гуманитарий. Да, далек от теплотехники, но тем не менее. Просто не так давно этот вопрос муссировался в другой теме и выводы были и такими же как и ваши (но доводы - другими), и не такими.
    Вот например:
    Вы же говорите, что время работы будет разным.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Хорошо. Попробуем по другому. Вы предположили, что на улице "0". Мы его так и оставим.
    Вы написали, что разница в теплопотерях получилась в 2кВт.
    Теперь. Не важно какое помещение, главное одно и тоже.
    Положим при 5* вы теряете 10 кВт. Дом остывает до 3* за 50 мин. Конвекторы вам их компенсируют за 10 мин. т. е. температура опустилась с 5* до 3* и конвектер поднял её до 5* за 10 мин.
    Теперь в доме 20* И теплопотери при этом 12 кВт. Значит дом будет остывать быстрее. С 20* до 18* он остынет не за 50 мин, а за 40 мин. Но калорифер остался тем же, и соответственно, ему надо компенсировать не 10 кВт, а 12 кВт. Значит он и нагревать будет дольше, поднимая с 18* до 20*.
    Прошу не придираться к цифрам, ибо я хотел показать вам физику процесса.
    При повышении температуры в доме. Один и тот же конвектер будет в режиме ожидания находится меньше, и в режиме нагрева находится длительнее. Изменится пропорциональность циклов ожидания и нагрева, в сторону увеличения цикла нагрева.
    Это не учитывая вентиляции. Входящий воздух тоже надо греть. и до 5* это будет быстрее, чем до 20*. Что еще добавит времени к режиму нагрев и отнимет от режима остывания.
