1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Есть, например, Thermor Soprano Sense, только там по времени, а не дням недели, ну еще китайцы типа Ballu вроде как делали.
  2. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Добрый день!
    Хотел сегодня купить в Леруа, Thermor но консультант в магазине предложил посмотреть на Eguation цена дешевле единственная разница это регуляторы у этой модели механические. Подскажите про эти конвекторы стоит брать? Написано что производство Финляндия.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Уже проводили расследование на ФХ. Получается, что новые Equation это Ensto.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14798226/
    Очень жаль, что ручка терморегулятора расположена неудобно. Сверху было бы удобней.
  4. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Механический термостат с верхним расположением обходится дороже, поэтому мало кто его туда ставит.
  5. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    При нижнем расположении механического термостата, температура тэна и поднимающегося горячего воздуха не влияет на проволоку от датчика (механического) к этому термостату, что существенно снижает вероятность неправильного измерения температуры, т. к. нижняя часть конвектора постоянно охлаждается втягиваемым воздушным потоком. При верхнем исполнении термостата необходимо решать задачи по изолированию этой самой проволоки, что, возможно, и привело перенос термостата вниз на более поздних моделях.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Pinasol, со всем согласен. Уточню только, что в данном случае это не перенос. Это две абсолютно разные модели. Сначала equation делал один китайский производитель, сейчас совсем другой финский.
  7. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    И все таки что покупать? Нет сил и времени читать форум ...
  8. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Покупайте то, что больше нравится.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    :hello:Скоро уже зима кончится, а я всё не выбрал конвектор:aga:
    Напомню что мне нужно создать тепловую завесу, на утеплённой лоджии.
    сп.jpg Сейчас в -30 не комфортно, чувствуется что холодком тянет от стены и окна. Основное отопление работает, к нему нет вопросов.
    Первый вопрос:
    на сколько принципиально в моём случае иметь конвектор с выходом воздуха в верх, вот так
    nobo-nte4s-oslo-front.jpg ?
    Или и с выходом воздуха в перёд,завеса создастся-
    И второй вопрос:
    при ширине балкона 220см, какая нужна ширина конвектора, чтоб воздушный поток создал завесу по всей ширине?
  10. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    1. Пирог стен, потолка и пола лоджии в студию.
    2. Без пункта 1 тут бесполезно о чем то говорить.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Полкирпича+5см ЭППС+3 см ЭППС+ штукатурка
  12. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Все стены + потолок + пол?
    И, вообще этого мало, т. к. вы пытаетесь топить не только быстро остывающую внешнюю часть огромной стены многоквартирного дома, но и промерзшие лоджии соседей. Чтобы это минимизировать, нужно сделать что то вроде термоса: добавить хотя бы еще 50 мм ЭППС + 10 мм фольгированного пенофола, что бы хоть как то исключить теплоаккумуляцию внешних стен, пола и потолка лоджии, и части внешней стены дома на ней. Вы же не в Сочи живете.
    Но это дело уже теплого периода, а пока можно купить что то пипа такого
    т. к. конвектор не создаст необходимую тепловую завесу.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    да
  14. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Выше дописал.
  15. Юрий_Миков
    Юрий_Миков
    Юрий_Миков
    У меня на даче стоит 2 конвектора. Один Скарлет на 2.5квт, и ноунейм из гиппера по акции на 2квт. Стоят в смежных комнатах. Комната одна на 9м2 и вторая на 4м2. Зимой приезжали в мороз -15. В комнатах было -3. С 12 часов до 18-00 температура поднялась до +15, в 21-00 было уже +20, стены гс+кирпич. Так что думаю как для дачи вполне нормальный вариант отопления. Сейчас строю новую дачу, думаю там совместить отопление конвекторами и в зале печь-камин поставлю. Вот только не знаю как с вводом воды быть и санузлом. Безопасно ли оставлять конвектора там с установленной низкой (~+5) температурой?
