1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Noirot Spot II, 1250. Нагрев примерно с 10 до 20 градусов. Дом утепленный. На улице - от минус пяти до плюс пяти. Достаточно?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Слишком мало данных, чтобы судить о достаточности. Специалисты теплотехники применяют достаточно сложную систему подсчета необходимого теплопритока. Для всех неспециалистов существует очень грубый метод подсчета. Но воспользоваться им все же можно когда нет возможности обратиться к специалистам и сделать правильный расчет, заказать проект. Суть грубой методики заключается в следующем. Необходимо подсчитать объем (именно объем) каждого помещения, подлежащего обогреву. Если помещение неутепленное, то на каждый кубический метр его объема понадобится в среднем 50 Вт мощности теплопритока. Если помещение утеплено, то мощность теплопритока можно уменьшить до 40 Вт на каждый кубический метр объема помещения. Что касается разности температур, то нужно применять сложные расчеты, которые учитывают каждый элемент ограждающих конструкций, его площадь, толщину, удельную теплопроводность и т.п. Иногда возникает необходимость сначала расчитать или даже получить экспериментальным путем эту удельную теплопроводность, если отсутствуют данные на материал, из которого изготовлены конструкции здания. В общем расчеты действительно достаточно сложные, вплоть до применения интергальных вычислений. Однажды, полистав книженцию по теплотехнике, я сделал для себя вывод: этим следует заниматься профессионалу. А мне следует либо выложиться на проект, либо органичиться грубой цифрой.
  3. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    По опыту - "грубой" цифры хватает, если не скупишься на теплоизоляцию :)
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, начнем с того, что дело не в количестве батарей, а количестве и типе секций из которых собраны батареи. А по-поводу того, какой нужен конвектор, я бы сказал "какие" нужны конвекторы. В любом случае намного лучше, если в каждом помещении будет свой конвектор, а не один, даже если его можность перекрывает теплоотток всей квартиры. Ведь, сообщение воздуха между помещениями происходит только через дверные проемы и этого явно не достаточно, чтобы одним прибором обогреть всю квартиру. На Вашем месте, я бы установил 3 конвектора. 1-й в комнате, 2-й в кухне, 3-й в прихожей, по возможности напротив двери в санузел. Можно установить и в самом санузле конвектор или электрический полотенцесушитель. В любом случае все те приборы, которые установлены в санузле (ванной) должны иметь пылевлагозащиту не менее, чем IP24 и обязательно подключены через УЗО с дифференциальным током отсечки не более 10 мА. Для остальных конвекторов (установленных не во влажных помещениях) достаточно применение УЗО с током отсечки 30 мА. Помните: УЗО защищает вашу ЖИЗНЬ!
    По-поводу расчета мощности конвекторов, смотрите мое предыдущее сообщение. Там все уже расписано.
    Желаю тепла и уюта в Вашей квартире!
    Правильно, она же и найдена расчетно-опытным путем для усредненного случая. Кому-то это значения вообще много, но с учетом применения регулирующих устройств, это позволяет с одной стороны иметь экономию, с другой - запас мощности на случай непредвиденно низких температур наружного воздуха. В любом случае, для систем с автоматическим поддержанием температуры, даже для хорошо утепленного помещения применение расчетного коэффициента в 50 Вт/м3 будет не лишним. Лучше один раз не поскупиться, зато потом при любой погоде чувствовать себя комфортно.
  5. Карел
    Карел
    Карел
    Карелия
    Уважаемые Дамы и Господа! Тестировал ли кто- нибудь конвекторы Ensto? Поиском мало чего находится. Спасибо.
  6. Белка
    Белка
    Белка
    Они в Финляндии почти в каждом коттедже:)
  7. Карел
    Карел
    Карел
    Карелия
    Видимо, неплохие? По цене очень даже ничего- 2900 за 1000 Вт, в отличии от NOBO за 5000р.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А Вы там правда были (почти в каждом котедже)?:):):)
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если посещение по случаю, то нужно будет либо держать включенным на +7 конвектора, чтобы по приезду быстро прогреть помещение. Либо иметь "стартовый" подогреватель типа "буржуйки" или газового камина.
    Я честно говоря в конвекторах некоторых моделей разочаровался. Заявленная мощность не соответствует тепловой производительности . Но исходя из прошлого опыта, хочу посоветовать конвектор конструктивно исполненный как AEG SK 204. Можно даже не этот бренд, но именно в этом исполнении ничто не мешает двигаться горячему воздуху. Оговорюсь ,сам его не тестировал. Но в прошлом именно с хорошо развитым выходными окнами конвектора были нормальными. Вот фото vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_41435/. Только в этой конторе не берите , они обманщики. В наличии по этим ценам нечего кроме Кайзера нет.
  10. UR4ISP
    UR4ISP
    UR4ISP
    Донецк
    Во-первых, это разница в нагревательных элементах. Они могут быть просто с открытой спералью или как их любят называть производители "игольчатые нагреватели", с биметаллическим и монометаллическим нагревателями. Самые эффективные - монолитные аллюминий- (или чугун) сплавные радиаторы со встроенной спиралью.-----А вот здесь ПОЖАЙЛУСТА подробнее.По цене разницу сразу видно.Но если не брать критерием качество-кто из них быстрее нагреет?И правда ли что у "игольчатого" больше рабочая температура и он выжигает кислород?Просто не хочется переплачивать,но и брать гав...,тоже как то.
  11. Freeman
    Freeman
    Freeman
    Гость
    Мои впечатления от покупки конвектора (часть 1 из 2)
    Эпиграф (должен понравиться участнику Adviser_chin):
    Честно торговать – что мирно воевать
    К. Кушнер
    Данный текст может быть интересен не только как отзыв о конкретной модели, но и как мнение об электроконвекторах вообще.
    В целом покупкой очень доволен. Итак, покупка . Это конвектор финского производства ENSTO EPHBM10P, что расшифровывается как 1 кВт-ный девайс, с механическим термостатом, вилкой для подключения к электросети и безо всякой индикации работы, белого цвета. Аппарат всего неделю как извлечен из заводской упаковки.
    Перед покупкой выбирал между конвектором и обычным масляным радиатором, причем изделием последнего типа (радиатором) я также имел счастье пользоваться некоторое время назад. Если взять равной паспортной мощности конвектор и масляный радиатор, то преимущества конвектора таковы: 1) несмотря на равную мощность, теплоотдача от конвектора выше, а следовательно он может отапливать бОльшее помещение; 2) бесшумность работы; 3) более равномерный прогрев помещения; 4) бОльшая экономичность; 5) все запахи от конвектора исчезают после первых 1-2 часов работы нового изделия; 6) более изящный, легкий дизайн.
    Недостатки: 1) конвектор – изделие бОлее стационарное, преимущественно их крепят на стены. Моделей на колесах очень немного. Тем не менее, конвекторы часто продаются с ножками. Однако засчет меньшей массы данного изделия вам не составит никакого труда переставить его куда нужно; 2) немаловажным минусом является более высокая цена; 3) иные габаритные размеры (радиатор компактнее, конвектор длиннее, но тоньше).
    В отличие от радиатора, конвектор поддерживает постоянной не собственную температуру, а именно температуру воздуха в помещении. Термостат установлен так, что при работе он обдувается холодным воздухом в районе входных отверстий конвектора.
    Механический термостат работает достаточно громко (но не громче чем у радиаторов), кроме того регулировка поддерживаемой температуры моего конвектора по задумке инженеров выполняется «на слух». А именно, сначала вы должны выкрутить регулятор термостата на максимум, затем дождаться когда температура достигнет комфортного уровня (при этой температуре конвектор будет отключаться) , и плавно вращать ручку термостата до тех пор пока не услышите щелчок. Впрочем, его включение-выключение происходит в разы реже, чем у радиатора (в зависимости от интенсивности работы, может быть и раз в 30 мин, и раз в 10 мин).
    Если данная процедура вас пугает, то никто не отменял и вариант поставить на «4» и забыть (уровень «4» на регуляторе конвектора соответствует 24 градусам Цельсия).
    Практически никаких звуков при разогреве/остывании нагревательного элемента нет. Кроме того включение-выключение нагревательного элемента конвектора происходит гораздо реже, чем у радиатора. Поэтому бОльшую часть времени температура конвектора постоянна, при этом никаких звуков в принципе быть не может.
    Касательно мощности и скорости прогрева отмечу, что прогревает, конечно, медленнее, чем вентиляторные модели, но быстрее чем радиатор. Связано это с тем, что конвектор обеспечивает бесшумную циркуляцию воздуха и пропускает через себя значительный объем воздуха в единицу времени. Для справки: на повышение температуры на 3 градуса в комнате 10 кв.м ушло 2 часа. Тем не менее, по ощущениям аппарат греет сильнее, чем той же мощности радиатор.
    На мой взгляд, достаточно важно чтобы обогреватель не «сжигал» кислород. Для этого поверхность нагретых частей должна быть как можно ниже. Чему она равна у приобретенного изделия можно только гадать, т.к. в инструкции никаких технических характеристик не приводится. Со слов продавца внутренний радиатор нагревается до +70…+80 градусов. Если это действительно так, то все в порядке – подобная температура может быть и у обычных батарей парового отопления.
    Несколько непривычным показалось то, что после достижении температуры выключения термостата устройство может 15-30 минут стоять абсолютно холодным. Однако выяснилось, что во время этих простоев температура в комнате падает приблизительно на 1 градус, что волне приемлемо. Думаю у моделей с электронным термостатом (выше точность) это падение еще меньше. Второй момент – термостат требует достаточно точной настройки, иначе будет либо слишком жарко, либо устройство попросту не включится, в силу того что температура не понизится до уровня включения термостата (особенно если у вас, как и у меня, есть чуть теплые батареи центрального отопления, которые худо бедно удерживают температуру).
    Таким образом, конвектор вполне можно назвать устройством интеллектуальным и экономичным. Потребительские свойства существенно превосходят свойства масляных радиаторов. В силу того что подобные вещи покупаются не на один месяц, некоторая переплата совершенно оправдана.
    Рекомендации. Идеально – для жилых/офисных помещений с площадью до 10 кв. м. / кВт. Не знаю, достаточно ли мощности для помещений вообще без отопления, но в качестве дополнительного устройства отопления – хватает с запасом. Думаю будет достаточно даже для 15 кв. м.
    Продолжение следует.
  12. Freeman
    Freeman
    Freeman
    Гость
    Мои впечатления от покупки конвектора (часть 2 из 2)
    Если помещение большое, и вы ставите конвектор, то получится следующее. Если мощность конвектора(ов) соответствует формуле 1 кВт/(10 кв.м.), то вы прогреете равномерно все помещение. Если недостаточно, то тепло будет в радиусе 1 м от устройства. В остальных местах помещения будет холодно. Теплый воздух от устройства будет стремительно уходить вверх и рассеиваться. Поэтому для локального обогрева в больших помещениях лучше использовать обогреватели других типов.
    Рекомендую к покупке конвекторы с электронным термостатом и с индикацией работы. Не рекомендую гнаться за компактными габаритами. Перед покупкой обратите внимание на габариты конвекторов признанных производителей (например Siemens). Конвектор должен быть длинным и тонким, тут уж никуда не деться. Впрочем, главное здесь в том, что площадь поверхности нагревательного элемента должна быть возможно больше, и именно ею определяются габариты изделия. Меньше площадь – меньше тепла.
    В заключение несколько общих слов о совершении покупок. Залог успешной покупки - это совпадение либо превосходство продукта над ожиданиями. Поэтому если вы имеете ожидания, то перед покупкой убедитесь в том, что они будут оправданы. Надеюсь данный текст вам в этом помог.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Спасибо за эпиграф. Дальше даже не хочется комментировать)). Хороший слог. Журналистский стиль.Прекрасное изложение. Закрадывается сомнение в непредвзятости автора.) Отдельно хочу заметить, возможно это зависит от модели "радиатора". Мой маслянник щелкает очень редко, 1 раз в 1,5-2 часа. Поэтому утверждение , что конвектор щелкает еще реже ставлю под сомнение. Дело в том , что м.радиатор греет себя, т.е. свое масло. А масло как теплоноситель с большой теплоемкостью остывает медленно и механический термостат соответственно тоже плюс погрешность в вилке срабатывании. А вот как раз конвектор используя в качестве теплоносителя воздух должен щелкать почаще, остывает то он моментом.
    А вот тут верю, мой грел так же нудно и долго.
    А вот здесь искренне завидую.) Ибо от моего, ощущения были обратные.
  14. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    не осилил( много букв. ктати ensto ругали на форумах... ну да ладно, главное чтоб работал.
    про электронные модели согласен- надо выбирать их, с прицелом на будущее, т.к. есть возможность управлять ими как хочешь, например- дистанционно, по gsm каналу, чем я собственно и занимаюсь))
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Уже 8 лет использую 10 шт NOBO по всему деревянному дому - без проблем! И оставляли их на неделю (зимой), и работали (некоторые в комнатах) без перерыва (без выключения) по 15-20 дней . Полностью доволен! И цены , по моему на ВАСКО.ру мне понравились больше всего.
    :))Где то в тесте , вначале топика , что то упоминали про упаковку для NOBO...:) Упаковки у меня уже не было через 10 мин после привоза домой! А конвектор работает уже 8 лет!
