1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Donart
    Donart
    Donart
    Скорее всего именно электронной. Куча электронных элементов могут издавать такие звуки.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Лежит у меня такой тэн разобранный, от безродного Сатурна. Никакой стали там нет. Спираль была неравномерно распределена по его длине, что диагностировано ИК термометром. Оттого и сгорел, что с одной стороны был перегрев.
  3. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Да я уже нашел видео с производств. Там показано, что спираль в трубе распределяется вибромашиной в достаточно большом пространстве, что абсолютно не помешает ей сместиться при транспортировке или падения, вызвав перегрев радиатора вплоть до его разрушения. Выходит не зря выбрал проверенный треугольник на металлическом ТЭНе. :super:
  4. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Феерично! Хорошо, что в Нуаро об этом (про случай с безродным Сатурном) не знают! И уже лет пятнадцать такие нагреватели делают и гарантию на него 6 лет дают. Если б про "перегрев радиатора вплоть до его разрушения" задумались, давно бы производство закрыли... Либо на "проверенные треугольники на металлическом ТЭНе" перешли! ;)
  5. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Зачем? Гарантия ведь 6 лет, а падение не является гарантийным случаем.
    Учите матчасть, они до сих пор эти треугольники делают и ставят в свои конвекторы под другими именами...:hello: А, потом, никакой разницы, кроме психологической, в нагреве воздуха внутри готового изделия между ними нет, иначе под стандарт безопасности не подвести...
  6. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Дорогие форумчане, помогите определиться с выбором, осилила почти всю ветку, определилась что хочу или Нуаро или Нобо) конвектор нужен на случай аварийной ситуации, если вдруг остановится газовый котел (планируем второй резервный, но пока его нет). Все самое ценное что может змерзнуть находится внутри отдельно стоящей котельной 13кв.м., ее и надо обогреть. Вешать особо некуда на стены, так как все уже завешано действующим оборудованием плюс установлена штатная батарея с теплоносителем от системы отопления.
    Почитала отзывы про Нуаро, поглядела на них в магазине, все хорошо но ножки это прямо беда! Он же сваливается с них при попытке покатать прибор! У Нобо ценник вовсе космос.
    А конвектор хотца! Пользователи Нуаро, отзовитесь, как победили проблему с ножками?
  7. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Т. е. система водоснабжения в доме для вас ценностью не является, и жить в остывающем доме и обогревать котельную для Вас предпочтительнее, чем топить все резервным электрокотлом? Ок, конечно дело Ваше, но я не вижу смысла становиться тем, кто платит дважды...
  8. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Системы водоснабжения в доме нема (и канашки тоже, и жить пока не живем только строим (дом конечно вымораживать не хочется, бревенчатый он, поэтому грею градусов на 8. В СО антифриз. Резервный электрический котел обязательно поставлю! Будет на подхвате у газового если что.
  9. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Тогда зачем конвектор, если в котельной один только антифриз, а зима идет на спад?
  10. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Spot E-3 ни полкиловаттник, ни полуторакиловаттник не падают с ножек... от слова совсем. Полкиловаттник чуть менее устойчивый, но всё же уронить его надо постараться.
    Единственная тонкость - ножки устанавливались самым-самым краям.
  11. Simmba
    Simmba
    Simmba
    @Mario_Br, спасибо за подсказку, модельку не запомнила, в зале какой стоял мне и покатали, может CNX
  12. Simmba
    Simmba
    Simmba
    @Pinasol, в котельной кроме котла и коллектора отопления живет система водоочистки, там такие три колбы с меня ростом (аэрационная колонна, обезжелезиватель и умягчитель с солевым бачком). Дорогие они однако! Если замерзнет внутри них вода - колоннам и загрузке кердык.
  13. Ytgneybest
    Ytgneybest
    Ytgneybest
    Посоветуйте, пожалуйста, что лучше взять. NOIROT CNX 4 или Atlantic F118 Digit?
  14. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Берите то, что дешевле. Греть будут одинаково.
  15. Tip
    Tip
    Tip
    Субьективно - Atlantic F118. Управление сделано симпатичнее.
