1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не вижу, чем Баллу хуже. Может, лучше брать без электроники. Но, действительно, смотрите сами...
  2. ats52
    ats52
    ats52
    -C "проволочными" нагревателями лучше не связываться, там открытая спираль и в результате получаете все отрицательное, что с этим может быть связано.
    ИМХО, лучше брать на большую мощность, но те что с возможностью регулировки максимальной.
    Более мощные будут чаще переключатся и нагрузка на сеть выше, опять же все "катаклизмы" случаются при переключениях (вспомните, как перегорают лампочки накаливания при включении).
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И чем больше будет ступеней мощности, тем лучше. Тогда можно выбрать минимально возможную в зависимости от температуры на улице.
  4. profiheat
    profiheat
    profiheat
    А вы никогда не задумывались почему ни один европейский производитель (Нобо, Нуаро, Энсто, Атлантик) не делают конвекторов с переключением мощности? А этим обычно увлекаются Китайские производители (тимберки, баллу и т. д.)?
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Китайцам по барабану, с переключением или без, парадом командуют заказчики из России.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну-ну... Еще скажите, что это для чего-нибудь вредно. :)
  7. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Не скажу. Не совсем понял, правда, к чему было Ваше замечание. У меня был вопрос. Не знаете ответа так и помалкивайте. :no:
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Жмоты потому что. Экономят на всем чем только могут.
    А кстати, ведь режим половинной мощности элементарно делается включением через диод. Половина синусоиды отрежется, мощность в два раза меньше. Можно так?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, можно. У меня так радиаторы включены. Когда на улице очень холодно, замыкаю диоды.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, из-за экономии. А может, используют тэны с одной спиралью...
  11. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Все это здорово. Половина мощности у вас получится, а тепла получите значительно меньше половины в сравнении с полной мощностью. Все нагревательные элементы дают полную мощность только при номинальном напряжении. Для сравнения включите лампу накаливания на 220в в сеть 220, а затем подайте 110в яркость свечение будет в разы меньше.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ровно в 2 раза меньше тепла, что конечно значительно меньше и в разы меньше, но именно это ведь и нужно. :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Более мощные будут включаться несколько реже за счет перетопа.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Распишите по времени циклы работы для 1кВт и 2кВт. Что то типа 5 минут работы, 25 минут отдых. Так для каждой мощности. И сразу все станет понятно, что в 2 раза более мощный будет включаться в 2 раза чаще.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И я в этом уверен. Может, не в 2, а немного реже. Если бы тэн обогревателя можно было включить через диммер и точно подобрать мощность, то он бы вообще не выключался (конечно, при постоянной температуре на улице:))...
