1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. profiheat
    profiheat
    profiheat
    При использовании диода Мощность у вас уменьшится в четыре раза, а не в два. Если не учитывать зависимость сопротивления нагревательного элемента от температуры. Т. е. Вместо 1 кВт вы получите 250 Вт. Все-таки обычно, регуляторы мощности делаются на симмисторах.
    Мне кажется, что с точки зрения европейских производителей делать обогреватели с регулировкой мощности просто бессмысленно. Если тебе нужно нагреть определенный объём,то тебе нужен обогреватель определенной мощности. Это как двигатель у машины - 3,2, а потом кнопкой отключил половину и у тебя уже 1,6. Если нужна машина с движком 1,6 так и покупай такую!
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это заблуждение. Ровно в два раза, если пренебречь несколькими ватт потерь на диоде.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это второе заблуждение. Изменение сопротивления нихрома при нагреве несущественно.
  4. epth666
    epth666
    epth666
    А подскажите, пожалуйста, при одинаковой мощности, но разных размерах (один более квадратный, второй длинный и низкий)
    эффективность нагрева помещения одинакова?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т. к. конвекция идет вверх, то более быстро будет нагревать длинный горизонтальный конвектор. В идеале - "теплый плинтус", или "регистр".
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При той же самой нагрузке и уменьшении напряжения питания в 2 раза потребляемая нагрузкой мощность снизится в 4 раза. Школьный курс физики.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Андрей-АА, при включении через диод напряжение уменьшится в корень из двух раз. Чтобы это было проще понять рассмотрите схемку из двух диодов включенных параллельно навстречу друг другу. Как считаете, при таком включении мощность будет номинальная или половина?
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Примерно одинакова. У высоких лучше тяга. У широких больше площадь тэна. В результате теплотдача то на то. Собственно их делают широкими, чтобы компенсировать недостаток тяги, который возникает из-за снижения высоты.
  9. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    При включении диода последовательно, нагрузка в сети ведь не уменьшается?
    Что-то позабыл физику...
  10. epth666
    epth666
    epth666
    а как это выглядит?
    то есть, типа - на разный вкус и интерьер?
    хочу в гараж с длиной стены в 6 метров - по 2 "длинных" (1,2м.) конвектора на стену - более равномерно будут греть, чем "короткие"?
  11. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    и всё таки в 4, по ссылке ниже даже в картинках
    http://24dx.ru/infa/gif1
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При питании нагревателя и включении через один диод напряжение снизится в 2 раза.
    А по нарисованной схеме вообще почти не снизится. Разве, что на 0,7-1Вольт.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот так:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нагрузка это - нагреватель. Она не может уменьшиться.
    А вот "нагрузка на сеть" - уменьшится, т. к. при однополупериодном выпрямлении потребляемая нагревателем мощность будет в 4 раза меньше. Ну, и искажение синуса будет определенное. Но - небольшое, если сеть достаточно мощная.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ошибка в этом. Отрезание половины синусоиды это не в 2 раза, а в корень из двух.
