1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вопрос к Стаеру4х4.
    Заезжал на дачу, и заметил, что тепло от Нобо идет вбок эдаким полуэлипсом. Может быть в вашей коллекции есть модели длинные более 80см, как у них с равномерностью выхода теплого воздуха?
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Есть одна модель длиной 180см и высотой 20см - стоит под большим окном "от пола"
    Теплый воздух на всех (и на длинной тоже) идет строго вверх (тепловизором не проверял, а рукой чувствуется именно так)
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    нее, наверное я неправильно спросил.))
    В момент проверки рукой температуры исходящего потока, я заметил на своем обогревателе, что температура выше в центре обогревателя, а дальше вправо или влево она немного меньше, т.е. получается "тепловой элипс".
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :)) за 8 лет ни разу не "заморачивался" данной проблемой.:))
  5. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    У меня в деревянном доме 9 штук, тоже NOBO ( когда покупал, в принципе выбора то у нас в городе и не было). Работают уже 4 года с лишним не выключаясь из розетки. Когда нас нет, ставлю на минимум (+7 в комнатах получается), на выходных +23. летом так и оставляю на минимуме, все равно не включаются:)
    Упаковка? Ну меньше сжигать-только плюсы.
    ИМХО: Я, конечно, не специалист, но для постоянного использования не подходят масляные обогреватели. На них регулируется температура его самого, а не температура в комнате, как на конвекторе. Это, как минимум, не удобно и неэкономично.
  6. kil'ko
    kil'ko
    kil'ko
    Гость
    Я приобрела нуаро но не знаю как их соединить в одну линию:) нуаро аксан по 2кВт каждая и ЕСО-6 (программатор). Купили кабель ПВС с сечением 3х1,5 этого достаточно? Возможно добавим сюда же еще парочку конвекторов. И самое главно, в программаторе что за вилка? как это называется, я даже не знаю что спрашивать в магазине)
  7. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Помогу только с кабелем: сечение 1,5 мало, если будете вешать на этот кабель более 2 штук по 2 квт. вот табличка:electro.narod.ru/tables/current
    про программатор к сожалению подсказать ничего не могу:(
  8. tofik
    tofik
    tofik
    Коломна
    Уважаемые форумчане!
    Кто владеет конвектором Noirot Spot Ell 1000 ?
    Расскажите, пожалуйста, подробно про управление этим аппаратом - купили такой, а инструкция на французском
    Особенно интересует какая температура подразумевается под цифирьками 1 2 3 и т.д. ?? Ну и не только это
  9. kil'ko
    kil'ko
    kil'ko
    Гость
    не поверите, у нас тоже нуаро только аксан, и тоже инструкция без перевода, на англ. языке. в гарантийном талоне ни печати ни подписи продавца, мы тоже хороши "поспешишь людей насмешишь", а инструкция на сайте есть с переводом ввв.noirot.ru
  10. Meduza
    Meduza
    Meduza
    вот вам инструкция: http://www.noirot.ru/pdf/Noirot_Spot-E2_2009.pdf
    у нас таких 2 штуки, по ощущениям 5 = 19С, 6 = 22С и тд... между цифрами разница примерно 3 градуса
  11. tofik
    tofik
    tofik
    Коломна
    Meduza, огромное Вам спасибо !!
    В магазине продавцы сказали, что черный провод это заземление. Хорошо что я дождалась ответа на форуме и не подключила раньше
  12. Freeman
    Freeman
    Freeman
    Гость
    Начавшиеся в московском регионе морозы пришлись как раз кстати для оценки эффективности конвектора. Развернутый отзыв я писал недавно в эту же тему.
    Все оказалось не так уж радужно.
    Итак, что не нравится. Еще до морозов настроил его на комфортную температуру. За температурой слежу по комнатному термометру, который висит на высоте гдето 1.4 м от пола, вдали от конвектора. В общем, до морозов в комнате к утру было гдето 23.5 градуса.
    Потом когда стало холодно я добавил градус на регуляторе конвектора, но в комнате к утру было 22.5 гр (вместо 24.5), и спать уже совсем прохладно. Причем конвектор работает не на всю свою мощь - позволяет себе выключаться и довольно надолго.
    Конвектор установил на ножках недалеко от окна. Использую совместно с центр. отоплением, комната в кирпичном доме, 10 кв м.
    Честно говоря я ожидал более точного выдерживания температуры. Выходит что его надо регулировать с учетом погоды.
    Подскажите, как сделать точнее? Есть ли на рынке какие-то термодатчики, которые могли бы сами включать-выключать конвектор?
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Конверторы NOBO есть с терморегуляторами, сами вкл. и выкл. в зависимости от выставленной температуры и температуры в комнате.
  14. Freeman
    Freeman
    Freeman
    Гость
    У меня ENSTO 1кВт, с механическим термостатом. По идее то он тоже должен именно поддерживать температуру воздуха в комнате, но не шибко точно это делает.
  15. Arlekin
    Arlekin
    Arlekin
    Гость
    Возник вопрос, какую комбинацию конвекторов лучше купить для комнат:
    1) Холл 18 кв. м на втором этаже с открытым лестничным пролетом под широким окном (через который будет переть тепло с 1-го этажа)
    Повесить рядом с пролетом (под окном) ОДИН обогреватель на 1,5 вт?
    или
    Повесить по боковым стенам ДВА обогревателя по 0,75вт.
    Чутье подсказывает, что второй вариант лучше (в плане циркуляции воздуха)
    Во первых нагреватель не будет гнать через себе уже теплый воздух (с первого этажа), во вторых стоят друг напротив друга и обеспечивают более равномерный прогрев воздуха.
