1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Углем вышло 10000 в месяц? Ежели так. То либо дом у него большой, либо небольшой но слабо утепленный.
    Пока у меня не было газа я отапливался э/э и максимальный месячный счет был чуть больше 6 тысяч. Хотя моя отапливаемая площадь гораздо больше вашей и стоимость э/э около 5 рублей. Короче говоря у вас выйдет вполне приемлемо, даже учитывая ваш климат. Так что можете смело покупать конвектора.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня тоже грелись, но думаю, по причине розетки, экспериментировать не стал, решил вопрос кардинально, подключил через распаечную коробку https://www.forumhouse.ru/threads/282857/#post-11128431, тему админы переместили в корзину, хотя вопрос актуальный и по сей день...
  3. 367mts
    367mts
    367mts
    Оформите законно эл. отопление, а уголь-это котёл+трубы+батареи+привоз,разгрузка,растопка=постоянная грязь и необходимость работать истопником в своём доме- в итоге может и дешевле после того как окупяться все затраты на монтаж системы отопления, но возни и грязи вдоволь. Финские конвектора 6 зим, включил и забыл, хотя тариф 2,57 р. и кусается.
  4. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    Электричеством вышло 10000 руб. углем затрат меньше сказал.
    сколько нужно конвекторов, какой мощности. какая линия должна быть, потребуется увеличение мощности сети. очень много вопросов, голова кругом, когда еще не понимаешь что да как.
  5. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Вывод: Консультанту было необходимо продать именно угольный котел, т. к. он не спросил из чего построен дом или как он утеплен, а выдал цифры с потолка. Причем он не предложил еще один вариант - это программируемый электрокотел + теплоакуммулятор, что для ночного тарифа было бы выгоднее, но электричества будет тратится выше социальной нормы при любом варианте электроотопления.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У вас при отоплением э/э выйдет много дешевле, хорошо если тысяч 4-5.
  7. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Все зависит от количества помещений, которые необходимо отапливать, их площади и утепления. Если брать усредненное значение по нормам, которое считает, что стандартно утепленный дом теряет 100 Вт на кв. метр. в час. Т. е., теоретически, 5 - 5,5 КВт суммарной мощности на Ваш дом может хватить, но теоретически.
  8. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    это получается 5 конвекторов по 1КВт. по конвектору в комнату
  9. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Вам же примерно написали: https://www.forumhouse.ru/posts/18634392/
    А, что туалет и коридор не надо отапливать? Да и мощность считается исходя из метража конкретной комнаты.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы поставил так:
    6,42 м - конвектор на 1 квт (1шт).
    11,26 м- конвектор на 1,5 квт (1шт.)
    15, 47 м - конвектор на 2 квт (1шт).
    9,4 м - конвектор на 1 квт (1шт).
    7,18м -конвектор на 1 квт (1шт.)
    Итого 5 конвекторов общей мощностью 6,5 квт.
    Теперь санузел. А вот говоря о нем, я бы с конвекторами не вязался, бо вода знаете ли, да и помещение небольшое. И думаю потолочный ИК, ватт на 300-500, повешенный на потолок у двери, был бы более к месту и более безопасен.
  11. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Нормально в ванне конвекоры работают, Все нормальные бренды рассчитаны уже с брызгозащитой.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да я не сколько за конвектор опасаюсь, сколько за посетителей санузла, бо помещение маленькое, и стены большей частью заняты, стало быть можно обжечься, куда не вешай. Плюс если применять ИК на потолке, то в в санузле не нужна розетка, т. к провод от него сразу через стену уйдет на автомат. Т. е выйдет еще и безопасней.
  13. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    Спасибо большое всех за помощь.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Что вас будет ожидать в реалиях: Дом 8х10=80м2, теоретически, при утеплении по норме 1кВт на 10м2, вам надо 8кВт обогревателей. и совершенно не важно как они распределятся, всё одно будет 8. Но как правило дома так не утепляют, и получаем коэф. 1,2-1,4 от нормы. Уже получаем 8х1,3=10,4кВт.ч теплоптерь. Пусть обогреватель работает 50% времени (в реалиях 60%), 10,4:2=5,2кВт.ч Умножаем на день и на месяц 5,2х24х31=3868,8кВт. на стоимость можете умножить сами. Конечно такой расчет будет на холодный месяц и в помещении должно быть 22*. А если 25* то ещё К 1,2 можно домножить. Чем теплее тем меньше, но... Мои 80 м2, при коэфиценте 1,2 к норме, и дома 25* (люблю тепло) легко выбегает на ценник 6000 в месяц.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ЗелГен, у вас что-то с нормами не то.
    норма - 60 Вт/м, а не 100.
    100 берут продавцы для простоты расчетов.
