1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    С инфильтрацией?
    Даже попробовав попасть на первый попавшийся сайт https://www.calc.ru/Teplopoteri-Doma-Raschet-Teplopoter.html
    В конце имеем такое :"Выполнить расчет расхода тепла можно и по укрупненным показателям. Так, в 1-2 этажных не очень утепленных домах при наружной температуре –25 °С необходимо 213 Вт на 1 м2 общей площади, а при –30 °С – 230 Вт. Для хорошо утепленных домов – этот показатель будет составлять: при –25 °С – 173 Вт на м2 общей площади, а при –30 °С – 177 Вт."
    Конечно оптимально 60Вт.м. Возьмем калькулятор, попробуем получить такую цифру. Сильно удивимся, какая стена получается. Сам гонял для каркасника, 25см стена. Обычно домики с 10см строят. Или не так?
    Кстати, Увеличив температуру в помещении с 18-19* до 24-25*, при улице -30* получим увеличение теплопотерь где то на 50-70%.
    Желаете тепло? Топите!
  2. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    У меня получалось 81 Вт. м. с инфильтрацией при 150 мм минваты по кругу и двухкамерных стеклопакетах, при -30 на улице и +22 внутри. Но в основном все упирается в количество и размер окон.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ЗелГен, вы не сайты читайте, а нормативную документацию,
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Откуда 8 х10? Ежели 8 х 6,6. Да еще минус некое помещение (я так понял это нечто веранды).
    Так что урежте осетра наполовину. ;)
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    81Вт это уже хорошо. Попробуйте +25 внутри. По мне +22 в частном доме мало. Но это на любителя. Ещё сильно влияет утепление пола.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Откуда 8х6, если сторона 6 (по вашему) длиннее, чем 8 (явно прописано). Прописано там 999. На счёт веранды тут тоже вопрос. Я не вижу, а мысли чертежника читать, пока не умею.
  7. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    По кругу - это значит: стены, пол и потолок 150 мм...
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Хорошо. Введем корректировку 0,81 (кВт) х8 (10м2) :2 (время работы) х24 (ч) х31 (день)=2410,5 кВт в месяц. Против 3800 до этого, уже лучше.
    Но 22* в доме.
  9. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    22 холодно 25 нормально. как заходишь справа кабинетик, слева планировалось техническое помещение стена из гипсокартона будет, шкафчик для верхней сезонной одежды. будет отапливаться все 8х10. Дом из бруса 200х200 естественной влажности, собран на мох, нагели пока еще стоит ждем усадки, пока есть время думу думаем как отапливаться.
  10. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    2 окна 1х1,2 м,
    2 окна 1,2х 1,2,
    1 окно 1,6х1,2
    1 окно 0,5х1,2
    окна 5 камерный профиль,
  11. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    0,81 - это конкретно по площади дома @Ligalyona, с утеплением 150 мм минваты по кругу, даже в размер окон я почти попал. Но, опять же, Ваши расчеты очень условны, т. к. -30 бывает недолго (где то 2 недели за весь отопительный сезон). Про 22* - это опять же усредненное значение, т. к. при конвекторном отоплении на установленные на термостате 20*, в комнате может быть 22-24*. Это обусловлено расположением термодатчика и самим физическим процессом.
    ИМХО: конвекторное отопление идеально для 2-х этажного дома с четким делением зон на: 1-й этаж - дневная, 2-й этаж - ночная зоны, при конвекторах с электронными термостатами и автоматическим управлением по таймеру. Соблюдая данное условие, можно достичь некоторой экономии.
    Это не дом для ПМЖ, а сезонная дача с печкой. На расчет в Вашем случае у меня получилось 140 ВТ/м.кв. при поле и потолке в 150 мм минеральной ваты, 22* внутри и -30* снаружи, причем увеличение пола и потолка до 200 мм минваты даст 130 ВТ/м.кв. Все это потому, что 150 мм брус - это примерно как 50 мм минеральной ваты, так, что, если топить электричеством, то: стены по любому утеплять и не менее 100 мм, пол и потолок - 200 мм. - это минимум для ПМЖ.
  12. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @Ligalyona, Имел ввиду, что Именно вам придется до утеплять стены из бруса...
  13. Paleo
    Paleo
    Paleo
    У меня Нуаро 0,75кВт в ванной 1/3 часть краски вспучилась за 4 года, поставил нобо 3 года все хорошо. Жалею что не снял это на фото, выкинул.
  14. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    спасибо за советы, планируем утеплять через пару лет, когда основная усадка пройдет.
  15. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    У Нобо есть еще один год...
