1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Конечно условны. А 6000р в месяц на мои 76 м2 это реали. Надо утеплятся.
    Так я про 25* в доме, а не на конвекторе. И -30 может стоять неделю.
    Можете сами посчитать https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html доступно. У меня тоже получилось 130Вт.м2 Так что всё ближе к приблеженным 3800 в холодный месяц.
    Конечно конвекторами начальные затраты сразу понятны.
    Сам в режиме дачи использовал конвектора и на момент приезда для разгона газовый обогреватель.
  2. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Если за все, включая эл. плиту, эл. духовку и прочие, то норм, но тут все от ценника КВт-а зависит...
    Так я тоже брал реальную, но не на уровне пола :)
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А просто указанный метраж помещений складывать не пробовали? Он как раз соответствует размеру 8х6,6.
    6,42+11,26+15,47+10,44+7,18+9,4+3,99-64 кв метра. Т. е все таки 8х6,6, как написано, а не 8 на 10 как вы почему то решили.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Почему я решил что 8х10? https://www.forumhouse.ru/attachments/4869561/
    Сложим длины по вертикали. 432+315+169=916 (см, программа рисует в см). Плюс толщина стен.
    Ну и для проверки по горизонтали. 357+383=740 (см) плюс толщина стен.
    Что даст уже 68 м2 (без учета толщины стен). Так что дом по внешним размерам как раз 8х10 получается.
    Остаётся выяснить, стены мы будем греть, или нет.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день, мастера умельцы. Планирую в двухэтажной мастерской 7х5 поставить кирпичную печку. Чтобы кирпич не портился зимой, когда печь не топится, хочу поставить возле нее на первом этаже маломощный электрический обогреватель ватт этак на 500. Собственно вопрос достаточно ли будет такой мощности обогревателя, чтобы чутка нагреть пространство возле себя на площади примерно 1х1 м, чтоб не промерзала печь ?
  6. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Кирпич не портится, проверено десятилетиями, что на кирпичном доме в городе, что на печке.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Достаточно, можете брать самый дешевый.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Господа. Что насчет масляных обогревателей для постоянного обогрева каркасного дома?
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Конвектора имеют большую эффективность чем масляные обогреватели. Жидкостные обогреватели имеют смысл, если это будет котел и система отопления с большим теплоаккумулятором. Инерция у масляных есть, но в остальном они проигрывают конвекторам.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Каким образом конвектор эффективнее масляного? Я обратного мнения, т. к масяный работает циклами. нагревает- отключается- включается после понижения температуры. Но главный минус конвектор жгет воздух, сушит, а масляный нет.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вы не поверите, конвектер работает также.
    Конвектер пропускает через себя больше воздуха и нагревает его быстрее и сильнее, чем масляный. Быстрее происходит воздухообмен, что позволяет использовать меньшие габариты. Хотя и для конвектера хорошо, если его длина достаточно большая. Тогда воздухо оборот будет ещё лучше.
    Если у вас сделана нормальная вентиляция, вам этого не почувствовать.
    Обогревал дом масляными. Со временем перешел на конвектеры. Как выяснилось, много комфортнее.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @ЗелГен, ну не знаю. А за счет чего быстрее нагревает? И Как у вас расход энергии изменился или нет в сравнение?
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    За счет того, что воздух нагревается на нагревательном элементе конвектера сильнее, чем у поверхности масляного обогревателя. Соответственно тяга внутри корпуса конвектера выше, чем в корпусе масляного (если оный оборудован каналами для конвекции). Если масляный просто оребреный, то воздух нагревается в меньшей степени, чем с конструкцией корпуса с конвекцией.
    В итоге, объем нагреваемого воздуха конвектером больше, чем масляным. Время работы конветера для нагрева меньше, чем масляного.
    Уменьшился, но не так значительно, как пишут производители конвектеров. Выигрыш в более быстром нагреве (режим дача), и после прогрева включение конвектеров на меньшее время.
    Выбирать по любому вам.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @ЗелГен, понятно... а у вас какое название конвекторов, отечественные? Если не секрет.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не секрет. Четыре по 0,5 кВт Балу длинной см 50. И три каких то дешевых, купленных по случаю в ОБИ со скидкой. 1,25кВт/0,75кВт. Пользую в основном 0,75 кВт. Старался как можно длиннее сделать, при одной и той же мощности. Так сказать "размазать" теплоотдачу по стене. Дача.
    Если решите покупать для ПМЖ, берите по дороже. У меня дешевые немного гудят. Не напрягает, но всё же.
