1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Donart
    Donart
    Donart
    Потому, что на самочувствие влияет относительная влажность, но никак не абсолютная.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, это верно. И разницу в ощущениях от различных наревателей можно объяснить только температурой нагревающей поверхности, на которой разлагатся пыль.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чего рассказывать то? Независимо от принципа отопления (исключая горячую ванну), относительная влажность меняется. То есть отношение фактической влажности в воздухе к максимально возможной при данной температуре. Где то больше, где то меньше но меняется и мы на своем организме сие отмечаем.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не только пыль влияет на ощущения, а и относительная влажность в помещении.
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вы начали с этого:
    Но существуют таблицы, которые показывают изменение абсолютной влажности в зависимости от температуры.
  6. Donart
    Donart
    Donart
    Если Вы не поняли, про абсолютную я говорил, чтобы объяснить, что нет никакой разницы с точки зрения влажности каким электроприбором Вы будете греть помещение. Т. к эти приборы не меняют абсолютное значение влажности, в отличие например газовой горелки или кондиционера.
    А вообще советую короткую статью на эту тему, их полно в инете.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ага. :aga: А вы посмотрите температуру самого ИК обогревателя.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Потому и надо брать подороже. Там и защита получше и корпус сделан по другому. Ну а бумага... Если только дети засунут.
    Если вам спокойнее и комфортнее с масляными, и есть под них место на полу, почему бы и нет. У вас никогда масляный не вскрывался? Интересный процесс, надо сказать.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тут тогда может идти по тому хитрому пути,- брать мощность в 2 раза больше нужной и включать на пол мощности, тогда температура тэна будет не 300 градусов, а 150, от такой уже бумага не загорится. Будет менее безопасно.
    А поводу маслянника, я его на всю мощность не гонял, поэтому за 3 года еще работает, и разбирать не было нужды. Не знаю даже как там и что. Мне кажется они вообще ремонту не подлежат.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, но еще в посте #1834 я писал Вам об этом...
  11. Donart
    Donart
    Donart
    Поискал в инете инфу про конвертеры. Везде пишут, что у конвертеров с нагревателями закрытого типа температура поверхности не превышает 100 градусов. Откуда информация про 300?
    А 100 явно мало для горения пыли...
    Ну почему людей без образования всегда тянет идти по хитрому пути?
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ну это если говорить о бумаге. Так, для ознакомления и уяснения https://mash-xxl.info/tabs/20865/
  13. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Ответ лежит в самом вопросе: потому что образования нет.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Открой первую страницу, пдф, прочитай, если у тебя нет образования.
    Читать то умеешь надеюсь.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С этой информации началась наша тема в 2007 г. :) Полгода назад я задал вопрос, что изменилось за это время, и уважаемый Pinasol ответил мне: #1436.
    А пишут много чего... Имея ИК-термометр, легко убедиться, что 300°C нет, а 200°C только так. Это, если тэн из алюминия;)
