1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы не первый такое рассказываете, это уже стало мемом. Вот любопытно: куда же делась та энергия, которую масляник "скушал"? Она так и осталась вокруг него? :)
    Я представляю, что такое возможно в большом помещении с неутепленными стенами. В этом случае конвектор за счет большой температуры тэна и особенностей конструкции активней "прокачивает" через себя воздух и более равномерно прогревает помещение. Если же стены утеплены, то потребление энергии и комфорт при установке масляника под окном не будут отличаться от конвектора. (Я сейчас пишу в таком помещении;))
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    На счет пыли. У меня один конвектер стоит на ножка. Да, под себя насасывает "войлок". Но в калорифер его не поднимает, При уборке выметается. Калорифер дешевый со спиралью. Пыль выгорает только при долгом простое (месяц и более).
    Сверху при работе пыль в конвектор не попадет, там поток теплого воздуха. На уровне пола её мало, из-за малого веса, легко притягивается к полу. А та что попадает во внутрь, с потоком воздуха проносится мимо нагревателя. Так что, когда он работает никакого запаха горелой пыли просто нет. Ну и вентиляция в плюс.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если вы съели 2кВт электроэнергии, то 2кВт тепла и получили (не беру потери). Вопрос на кокой объем вы смогли растянуть эти 2кВт. Конвектер прогнал через себя куб воздуха и растекся он почти по всему помещению. Масляный нагрел 0,5 куба и за счет малой скорости воздуха, он разошёлся не так далеко от масляного. Отсюда и эффект, что возле масляного тепло, а в углах воздух застойный.
    Но если конвектер будет мал по мощности для помещения, эффект будет такой же, только в меньшей степени выявленный. По этой причине мощность обогревателей, желательно "растягивать" по периметру помещения. Вместо одного 2кВт, поставить четыре по 0,5кВт. Дороже, но комфортнее. И за счет разно временного включения экономия электричество и снижение одновременной нагрузки на сеть. Что правомерно и для масляных и для конвекторов.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала я непьющий. А во вторых, потрудитесь обращаться к незнакомым людям на вы, кои вероятно еще и старше. А то я смотрю, кроме обычных школьных азов, вам вдобавок и культуру общения привить позабыли.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    В масло же ушла! :aga::close:
    Производителям масляных надо их продать, поэтому они пишут киловатты. Но корпус железный и дорогой, поэтому секций они делают мало. Итог - киловатт много, а передать их воздуху не успевают, не хватает площади для теплообмена. Поэтому вроде и тот 2квт и другой, но с конвектором теплее.
    Как результат сожрет масляный точно НЕ больше конвектора при условии нагрева помещения до одной определенной температуры. А сравнивать режимы когда масляный греет до +28, а конвектор стало жарко подкрутили до +18, ну эт как плоское с зеленым сравнивать. :close:
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Как понять обогревает возле себя? Обычный радиатор водяной обогревает так же и сравнимой температурой. Поскольку тепло уходит больше возле окна, то там ставится этот масляный обогреватель и работает он как обычная батарея, обогревает все помещение.
    Второй вопрос, каким образом конвектор обогревает всю площадь лучше, у него что 4 вентилятора в разные стороны? Нет там ни одного. Это у вас самовнушение какое то. Ничего там не дует и никакой тяги нет, просто тепло поднимается вверх и все. Так от маслянного радиатора оно еще более равномерно будет распространяться.
    Экономия ЭЭ вообще под сомнением, так как закон сохранения энергии никто не отменял. Иную работу кроме нагрева масленник не производит.
    У меня масляный стоял в одной комнате, а обогревалась вся 2к квартира.
    ТАК ЧТО НЕ ДУРИТЕ ГОЛОВУ ЧИТАЮЩИМ ВАС
  7. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @Serg7S, Вопрос не в бровь, а в глаз: что Вы пришли суда доказывать?
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Вы в морозы поживите с масляником и с конвектором как я, а потом доказывайте здесь свою правоту, практика от теории что свинец с ватой вес один, а объем разный!
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну да, ну да. надо и конвекторы проверить.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    не верю
    у меня 3 комнаты; было куплено 3 масляных обогревателя, не сразу а поочерёдно (сейчас не использую ибо дети выросли и радиаторы водяного отопления поменял на биметалл)
    так вот скажу Вам что радиатор, как и масляный, как и кондиционер предназначен и отапливает/охлаждает ОДНО помещение вне зависимости от мощности, изготовителя, времени года и расписания электричек
    через дверной проём тепло/холод уходит в другие помещения, но этого не хватит для обогрева/охлаждения
    в теории если включить на всю мощность в одной комнате теплый воздух должен распространиться по всему объёму квартиры через дверные проёмы,
    а на практике в одной комнате жарко в коридоре прохладно, а в другой комнате холодно
    кстати Вы задавали вопрос по поводу работы ТЭНа в пол накала и температуры поверхности ТЭНа
    на Баллу (какая то бюджетная серия), есть две клавиши и выключая одну из них в 2 раза меньше нагрузка на сети, а температура самого прибора такая же, просто сам прибор медленней нагревается и на обогрев помещения тратится в два раза больше времени (проверено на даче родственников)
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы ведь не мерили температуру самого тэна, признайтесь? ;) Иначе это какое-то чудо...
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    нет градус был, но не там;)
    а по сути просто когда я зашел в комнату было жарко потрогал кожух конвектора - рука терпит но на грани
    щёлкнул клавишей, проветрил, лёг спать
    а утром температура кожуха была по ощущениям такая же
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну да, где радиатор стоит теплее конечно, но тепло все равно чувствуется по всему дому, поднимает градус.
    А по поводу темпера тэна... по логике, если на полную мощность нагревает быстрее, значит тэны в это время горячее должны быть.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Может кон был в отключке... а кожух остыл.
  15. Donart
    Donart
    Donart
    Конечно, закон сохранения энергии никто не отменял. У любого электронагревателя КПД в районе 100%. Но экономию все же можно получить за счет более точного поддержания температуры.
