1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Да, да. Ещё сравните площадь теплоотдачи конвектера, масляного и батареи отопления. Тогда будет более понятно, почему при одной и той же мощности теплоотдачи, они такие разные.
    Так вы похоже не читаете, отсюда и вопросы.
    Тогда вам придется почитать что такое тяга в печи. Пример: костер и печь, где больше проходит воздуха через огонь? Так же, масляный и конвертер.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы правы: тяга - это главное! Казалось бы, зачем делать конвектор таким высоким, если тэн внизу занимает меньше трети общей высоты? Правильно, эффект трубы, которого напрочь лишены обычные масляники. Кстати, есть и "низкие" конвекторы. Думаю, у них "прокачка" воздуха тоже небольшая. С другой стороны, у продвинутых масляников со стенками (есть у Делонги, Тимберк и даже Скарлетт:aga:) за счет т. н. "каминного эффекта", а точнее, той же тяги;), эффективность может быть на уровне конвекторов.
    Хотя, конечно, прав Pinasol: обсуждать все это надо в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/4656/ Правда, если ее всю прочитать, то уже и так все понятно...:)
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Потому и писал в сообщениях выше: Масляных не оборудованных системой конвекции (как чугунная батарея). Если есть система конвекции, то её эфективность всё равно будет ниже чем у конвекера, т. к. температура нагревателя ниже и нет разгонной части трубы (масляный горячее вверху, где труба заканчивается) и тяга там меньше. Значит и объём перекаченного и температура воздуха ниже.
    Возьмите оцинкованную трубу 100мм 1м длинной и приложите вертикально плотно к поверхности масляного. Подождите 5 мин. Потом рукой посмотрите выход воздуха над трубой и рядом. Почувствуйте разницу.
  4. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Вечер добрый! А у меня вопрос по шумности конвекторов! Есть ли различия в производителях? или все зависит как правильно повесить его? Поделитесь, пожалуйста, соображениями-впечатлениями!
    Ну или ткните где почитать;)
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    У меня Балу не шумят. А дешевые гудят, не сильно, но есть.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Имеется ввиду треск при нагревании-остывании?
  7. 367mts
    367mts
    367mts
    У меня Энсто Вета. не шумят. Небольшые щелчки при отключении. да и то прислушиваться надо днем, а ночью еле, еле слышно-не напрягает.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По поводу шума, тут на форуме они писал, что надо правильно подобрать мощность, чтобы конвектор работал как можно дольше по времени, тогда и щелкать будет реже...
    Но с другой стороны, 2 кВт быстрее комнату нагреет, чем 0.5...
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Наверное, я писал:) В том-то и прикол, чтобы конвектор работал в двух режимах. Или сделать так, чтобы два конвектора при нагреве помещения работали независимо, а для поддержения температуры включались последовательно...
  10. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    У так называемых "низких" конвекторов "прокачка" воздуха сопоставима со стандартными моделями. Эффективность достигается за счет увеличения ширины конвектора.
    Например размеры у NOBO 1,5 кВт - "низкий" 1775×200; "высокий" 975×400.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Знать бы, какая у них конструкция тэнов! Если одинаковая, то в "низких" и температура тэна должна быть ниже...
  12. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Конструктивно они абсолютно одинаковые и совсем необязательно температура нагревателя должна быть ниже.
    На мой взгляд конвектор работает как печная труба... чем "выше" конвектор, тем мощнее тяга и короче нагревательный элемент, соответственно чем "ниже" конвектор, тем тяга меньше и в этом случае требуется более широкий нагревательный элемент.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Нет. Просто гудит когда работает.
  14. GSU77
    GSU77
    GSU77
    Добрый день, подскажите хороший конвектор 2 кВТ, "узкий" (700 - 800 мм), напольный, термостат механический (напряжение бывает проседает до 100 вольт), управление механическое.
    Хотел взять Noirot Spot E-3 Plus 2000, но там термостат электронный.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я бы взял Timberk TEC. E0X M 2000. Дорогие пусть советуют другие...
