1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    2 на мой взгляд...
  2. Arlekin
    Arlekin
    Arlekin
    Гость
    Еще вопрос:
    Сейчас топлюсь на первом этаже маслянными обогревателями (второй закрыт теплым люком)
    1) Зал (20 кв.м.) - 2,5 квт
    2) Холл (20 кв.м) - 2,5 квт СУММАРНО 6 квт
    3) Кухня (8 кв.м.) - 1 квт
    на выходе (не выкручивая на полную) имеем 20 градусов - что устраивает (можно раскочегарить и до 25).
    Эту зиму - живу там постоянно.
    Хочу поставить:
    1) Зал 2 конвектора по 1 квт.
    2) Холл - 1 по 1 квт и 1 по 0,75 квт. (перед входной дверью) СУММАРНО 4,5 квт3) Кухня 1 по 0,75 квт.
    Вопрос - потянет 20 градусов - или замерзну нафиг?)) Или лучше взять все по 0,75??
  3. inflection
    inflection
    inflection
    Гость
    Здравствуйте! Внесу и я свои "пять копеек" :)
    Дело в том, что я живу в Западной Сибири - Томская область. И у нас морозы за окном -30 - -40 по Цельсию - вполне норма.
    Так вот.. В этом году окно в моей комнате реально сдохло. Как декабрь настал - спал в кофте, трико и теплых носках. Сидеть работать за персоналкой тоже нереально - пальцы буквально замерзали. Окно попытался утеплить, закрыть поток холодного воздуха шпоном - все равно толку мало, ибо батарея - это обычный конвектор центрального отопления, длиной примерно 400 мм. Живу в панельном доме, на 10-м этаже. Мои окна выходят в сторону Томска, и улица почти на краю города. Так что весь ветер - мой :(
    Сегодня (то есть уже вчера), плюнул на все, пошел в "Технолюкс", думал купить масляник. Да, я знал, что тепловентиляторы сжигают кислород, что шумят, пыль гоняют - а у меня и так компьютер как пылесос стоит, да и шумит турбинка нехило. Переводить на ЖО просто лень.
    В общем, стою и выбираю. И тут менеджер, узнав мою проблему, предложил электроконвекторы. У них стояли 1 кВт и 2 кВт, фирма Etalon (Италия, сборка Российская). Расписал все он и до. В общем, не раздумывая взял 2хтысячник. Благо, комната 15 метров квадратных, да и отопление, как писал выше, буквально ни к черту.
    Результат превзошел ожидания. После повторной переборки "утепления" окна и подоконника, занавешивания и установки листа шпона путем придавливания системным блоком (стол стоит так, что я сижу лицом к окну в правой части комнаты - люблю смотреть на небо в процессе работы) , я включил конвектор. Воздух стал сразу нагреваться, и через 10 минут я смог снять надоевшую кофту и носки.
    Сначала шел масляный запах (вот черт его знает - хорошо или нет), сейчас запаха правда нет. Температуру не мерил, но, думаю, точно выше 20 градусов была. В декабре замерял, была 10-11 градусов, когда дул ветер в мое окно.
    В общем, я воспользовался сейчас термостатом, выставил максимум, подождал оптимальной температуры, и перевел до щелчка. Включается - выключается циклом примерно за 10 минут. Потом заново. Правда, нагревается дольше чем остывает, ну это естественно.
    Думаю, оставить на ночь, посмотреть. Уверен, что много не сожрет, как я понял, при минимальной температуре с помощью термостата работает не вся мощность (или я ошибаюсь?), но у меня компьютер имеет системный блок на 750 Вт и работает почти круглые сутки. Так что, думаю, не разорюсь, да и курить я стал меньше - а сиги щас дорого стоят, пачечка более-менее под полтинник минимум.
    Прочитал тему. узнал много нового. Пока мне хватит и такого конвектора, а дальше посмотрим :)
    Интересно, юзает ли кто конвекторы этой фирмы? Интересны были бы отзывы, предложения.. Кто как пользует?
    С уважением, Георгий, из заснеженной Сибири ;)
  4. Fillen
    Fillen
    Fillen
    Гость
    Добрый вечер,
    выбираю обогреватель на балкон (4 кв.метра), но он не утеплен пока (только через год планируем) и застеклен пластиковыми одинарными стеклопакетами + потолок тоже. есть в одном месте дырочка.но сквозняков нет вроде на нем...
    инфракрасник наверное справился бы лучше, но повесить его некуда...
    выбираю конвектор нобо или нуаро (склоняюсь больше к нуаро).
    интересует следующее:
    1. справится ли конвектор с обогревом такого балкона?
    2. какую мощность поставить?
    3. нобо лучше ли будет обогревать за счет своей длины?
  5. KTO9I
    KTO9I
    KTO9I
    Минск
    бери конвектор на киловатт не ошибешься будет тепло он выключится, а если возьмешь меньше то он может не справиться и толку от него будет мало
    но не бери никаких инфракрасников ерунда и маркетинг
    нуаро или noirot это - лидер и законодатель. nobo делает его старые модели.
    хотя тут больше цена и дизайн решают и главное бери с электронным термостатом он точнее!
    по поводу длинны есть мнение что длинный и узкий лучше (тяга лучше в узких)
    сам для себя именно узкий и взял правда другой модели, но тут на вкус и цвет :)
  6. Fillen
    Fillen
    Fillen
    Гость
    спасибо Вам за ответ.
    наверное придется сначала балкон утеплить.
    вчера включила на балконе два масленных обогревателя (1,5 квт и 2 квт) как было 5 градусов, так и осталось через 2 часа..
    так что думаю, пока балкон не утеплен и крыша стеклянная у меня там тепло не будет:(
  7. inflection
    inflection
    inflection
    Гость
    Fillen, масляник - это не конвектор, он просто тупо рядом с собой воздух греет.
    Конвектор гоняет воздух горячий вверх и в стороны, забирая холодный снизу (принцип конвекции воздуха).
    Как писал выше, у меня в комнате градусов 10 вообще в эту зиму - спать, работать невозможно. Но поскольку окно менять зимой - извращение, купил конвектор двухкиловаттних. За 10 минут в комнате выше 20 градусов :) И на термостат... Вкл/выкл..
    Прямо чувствуется, как поток горячий идет.
  8. KTO9I
    KTO9I
    KTO9I
    Минск
    Fillen, поддержу inflection реально масляный не то...
    у меня на летней веранде обшитой обшитой с двух сторон только вагонкой и все...
    примерно как ваш балкон, но площадь около 10м2
    в минусовые 5-10° прогревается до плюса 10-15, но не за пару часов может за 3-5 мот больше не засекал специально
    правда 2-х киловатником, но обычным теплодуем ибо он гораздо дешевле :)
    а утеплить конечно да самое правильно дело
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тема давнишняя и , понятно , что мало кто ее сначала читает
    Но неужели курс физики в объеме средней школы для электората остается откровением ?
    Для тех , кому "ниасилить" или лень вспоминать коротенько намекну, что
    Любые нагревательные приборы имеют КПД 100% минус вентилятор , если он есть.
    Разница находится в плоскости "ощущений" и "распределений тепла по помещению"
    Конвекторы - "дуют (создают конвекцию) вверх,загораживая холодное окно"
    Инфракрасники - "излучают вниз, нагревая пол, предметы интерьера и макушки пользователей"
    Масляные - "греют воздух+ немного излучают в "зоне обстрела""
    Тепловентиляторы бывают обычные (по 200р)- жгут кислород спиралью) и керамические - спираль залита в карамическую решетку - не жгут кислород (600р) и греют там, куда дуют + верх помещения.
    И пока никаких технологий , отменяющих закон сохранения энергии запантетовано небыло
    Как бы не назвали обогревательный прибор, Нобо , Бош или Теплолюкс, а тем более Галан.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    немножко поправлю, почти 100%, в реалии около 98-99%
  11. Fillen
    Fillen
    Fillen
    Гость
    и все таки мой балкон это жесть...если за два часа НИ НА ГРАДУС не поднялось с двумя масленниками (понимаю, что не конвекторы, а гораздо хуже) 3,5 кВТ в общей сложности.то мне кажется, что покупка конвектора будет выброшенные на холод деньги.т.к. у меня не то, что не утеплен балкон, он даже не обшит...+ одна стена и полностью весь потолок однокамерные стеклопакеты, есть дыры.
    надо сначала балкон утеплить..и крышу поменять.
    на калькуляторе теплопотерь просчитала, что теплопотери 7 кВт/кв. метр и это без учета стеклянного потолка и дыр
  12. inflection
    inflection
    inflection
    Гость
    у нас тоже балкон есть, но он побольше будет.. и подлиннее.
    в планах снести часть стены между ним и залом, поставить большие раздвижные прозрачные двери, а на самом балконе сделать пол с подогревом, электрический.
    балкон утеплен наполовину, в смысле пол и стены. осталось только потолок утеплить и заменить рамы на алюминий, двойной.
    То есть мечта по типу "американской" квартиры - когда на балконе есть стены до пояса, а переход на него через широкие двери - купе :)
    А может, вместо электропола поставим конвекторы. Я уже смотрю, тот что купил несколько дней назад - уже нормально себя зарекомендовал. Либо включаю на 10 минут на полную катушку, либо на минимуме работает в режиме автовключения/выключения. В комнате Африка, и теплый воздух гонится во второй коридор. Посмотрю в конце месяца счета, на сколько увеличилось потребление энергии. Но в любом случае - комфорт дороже :)
  13. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А что за "зверь" : Polaris PCH 1064G. Сегодня случайно увидел в магазине. Внешне достаточно прилично выглядит, да и с точки зчения теплотехники- черные поверхности лучше как нагреваются, так и отдают тепло.
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    По осени купил ADAX multi с электронным термостатом Норвегия.Поставил под окно на высоте 100 мм. от пола. Т.к. окно на высоте 500 мм. от пола то взял узкий и длинный 1465х140 мм. 1200 вт. (всё вместе обошлось 3700 конвектор + 700 термостат).Комната 14 м.кв. Дом каркасный не утеплённый ещё, в нём комната утеплённая. 2 стены наружные имитация бруса- утеплитель эковата 200 мм., 2 стены внутренние имитация бруса- утеплитель эковата 100 мм., пол-потолок эковата 180 мм.
    Так вот. При первом включении комната прогрелась до 21 гр. за 20 минут.Затем термостат был установлен на 20 гр. и уже не менялся.
    Заметил следующее. Сижу вечером за компом, не шевелюсь. Индикатор не светится. Стоит пошевельнуться ( колыхнуть воздух) он включается на 30 секунд и опять тишина. Стоит открыть дверь (считай на улицу) он включится минут на 3-5 и опять тишина.Включается-выключается бесшумно. В инструкции написано, что имеет функцию от перегрева. Бросал на него тряпку (перекрывал все верхние дюзы)- так он отключается и молчит пока не уберёшь тряпку.
    Но лучше этого не делать- я уже это делал за вас.
    Всё это происходило 15-26 ноября. 27 ноября я уехал, включил термостат на 7 гр. и попросил соседей понаблюдать.
    Вот уже почти 2 месяца я отсутствую. Звоню соседям.Отвечают- как было 7 гр. так и стоит. А морозы были и под 30.
  15. Tip
    Tip
    Tip
    Не стоит смотреть только на внешность. Нет такого производителя конвекторов, попробуйте погуглить. Поищите на alibaba...
    Если необходимо купить качественный продукт и не очень дорого, посмотрите не марки: Atlantic, Thermor, Airelec, Adax.
    Несмотря на то, что это видимо продавец этих, не очень известных конвекторов, перевел для нас инструкцию по эксплуатации на понятный нам язык :), согласен - очень достойные конвектора и за приемлемые деньги. Подробно можно посмотреть на www.adax.no, для перевода можно использовать Google переводчик.
