1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Реально, по личному опыту, будет зависеть от того, что имеете на входе. Если оставляете +8*С на неделю, то прогреете за 3-4 часа комнату 15м2 мощностью 2,5кВт. Предметы догреются за 8-10 часов. Если греть с промерзания, к примеру -15*С комната, до +20*с, 2,5кВт не хватит, надо 5-6кВт на 15м2, тогда за 5-6 часов нагреете и ещё предметы прогреются за 25-30 часов.
  2. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Короче понятно, что газовый инфракрасник бартолини 4квт с вентилятором я не зря планирую покупать для залпового прогрева, а на догрев уже эти конвекторы.
  3. George1969
    George1969
    George1969
    Что за зверь такой ? На газовых баллонах ?
  4. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да. С дровяной печкой не стал рисковать из-за проходок в перекрытиях не соотв. нормам. Да и этот полу-одноразовый сэндвич не впечатлил. Пришлось искать варианты. Рад, что нарвался на эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/44533/, http://bartolini-shop.ru/catalog/124/137/262/
    Безопасные норвежские газовые баллоны куплены уже, дело за малым- купить сам обогреватель)
    Только с вентиляцией продумать вопрос (СО2). Снизу сделаю небольшой приток, а вытяжка кухонная (будет так и так) на выброс или форточку чуть приоткрывать. Думаю, что в любом случае, приход тепла будет больший, чем уходящее тепло при вентиляции. А потом закрыть проветривание и конвекторами поддерживать температуру ночью. Другого выхода не вижу, как приезжать в замороженный дом.
    п. с. Да даже тепловой электропухой и то лучше с нуля залповый обогрев, чем конвекторами, а на поддержание уже конвекторы.
    Вот такая электропуха мне понравилась (на работе пользуемся для залпового прогрева): http://www.ballu.ru/catalog-ballu/148.html (!именно вкх3, т. к. у моделей выше мощности конструктив неправильный и часто выходят из строя, а эти редко...инф-я из СЦ обслуживающих данный бренд). Отзывы это подтверждают: http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/teplovye_pushki/elektricheskie/ballu/bkx-3/#tab-Responses. Нужна повышенная мощность, то лучше две таких, чем одну вкх5, 5квт (конструктив у неё барахло).
    Мал зверек вкх3, но эффективен на небольшие площади. Есть регулятор на 1 и 2квт. Неудобство только в расположении кнопки включения, но дело привычки.
  5. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Как владелец каркасника, я просто имел ввиду, что исходных данных маловато. По поводу идиотов- могу дать несколько ссылок, где "на коробочке" с нагревателем мощностью 500Вт пишут про обогрев комнаты 15м2.
    Как владелец каркасника в МО (вы ведь сразу не написали, что не Калифорния) мог бы сказать, что со 150мм утеплителя (как у меня)- прогревается медленнее, чем у соседа с 200мм и то дерьмо с низкой плотностью, которое мне заложили как утеплитель- тоже не способствует быстрому прогреву
    Я ни разу не теплотехник, но вот чувствую, как от второго окна (оно с подветренной стороны) холодом несёт.
    Как здесь выше писали, дом, оставленный с включенными нагревателями на "незамерзание"(как вы у себя и предполагали, если я правильно понял)- давольно быстро выходит на комфортный режим "проживания"- у меня часов за 6, но если на улице приличный минус, то на дачу мы не едем, хотя нас уверяли, что 150мм утеплителя- это стандартно и "выше крыши" в наших широтах
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если у вас пол накрыт линолеум (да и для досчатого пола тоже) при пользовании газовым, пол на расстоянии 1м от прибора перегреется до вспучивания линолеума. Я себе делал защитную пластину из кровельного железа.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Прикидывал по калькулятору -30* улица, +25* дом. Минвата 25см стена, 40см потолок, 10см пол, тогда дом попадет в норму 80Втхм2. Ну кто так строит? Мало кто так строит. Обычно брус 100, отсюда и 10см ваты.
  8. felgrem
    felgrem
    felgrem
    Добрый вечер. Часть темы осилил прочитать. Нужен конвектор на 2кв чтоб запоминал положение при отключение электричества и не щелкал (будет в спальне) при включение. Может кто пользуется скажет ? Буду очень признателен
  9. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Чтобы не щёлкало-это вам надо с электронным управлением. Запоминают настройки наверное все серьёзные производители. Посоветовал бы смотреть конвектор со вторым классом электроизоляции.
    Попутный вопрос: зачем 2КВт на спальню- большая площадь или плохое утепление стен?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @felgrem, народ выбирает Нобо, Нуаро и Термор. Говорят - надёжные. Да, с электронным термостатом. Механические щелкают, для спальни будет громко.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А как насчет недорогих моделей Polaris, Scarlett? Из дорогих у нас Noirot только в наличие, раза в 2-3 дороже Polaris, по характеристикам то же самое, механическое управление, разница только в надежности?
    Второй момент, электронное управление будет больше съедать энергии как мне кажется, тк тоже потребляет.
    И третий вопрос цвета, кроме белых сейчас есть черные, они так понимаю лучше отдавать тепло должны... есть ли смысл.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вся потребленная энергия все равно уходит в тепло и остаётся в отапливаемой комнате...
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если соотнести потребление схемой и потребление нагревателем, то вообще ни о чем говорить.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Polaris масляный у меня щелкал термостат, даже не думал что как то мешают эти щелчки, пока тут не прочитал что кому то мешают.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Лучше Вы перечислите конкретные модели, потому что по качеству они очень отличаются.
