1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Sergo62
    Sergo62
    Sergo62
    Спасибо за предоставленный материал по Вашей экспертизе.
    Только у меня к Вам есть один вопрос:
    чем вы измеряли температуру нагревательного элемента в Noirot, если Вы утверждаете что она 320гр.?
    Я сам лично,когда купил конвектора этой серии Spot-E II, проэксперементировал, продавец утверждал что нагревательный элемент нагревается не выше 150гр. и что даже ели на него попадет бумага, то она не воспламенится.
    Я снял переднию панель, включил прибор, положил на нагревателный элемент лист бумаги, и ничего сним не стало,ждал 1час.
    Согласно данным бумага воспламеняется при температуре 233 градуса, можете посмотреть в интернете, так что господа не стыковочка по Вашим данным.
  2. Sergo62
    Sergo62
    Sergo62
    Уважаемые владельцы обогревателей Noirot.
    Лично я не замудряюсь по поводу температуры в градусах,
    при покупке мне объяснили, почему шкала не в гр.,а в 1.2.3 и т.д.
    дело в том,что датчик который снимает показания температуры находится непосредственно на конвекторе и естественно снимает показания температуры рядом с ним, и поэтому если Вы выставляете 23,5 то он выключит прибор когда эта температура будет рядом с прибором, а не в противоположной стороне. Поэтому я включил его на отметку "9", когда температура которая меня устроила,была достигнута, я стал поворачивать колесико в сторону уменьшения, индикатор погас на отметке "7". меня это устраивает.
    P.S. поэтому на любых конвекторах, даже с градуировкой в градусах тот же эффект - рядом с прибором то что Вы выставили,а через 1,5 метра уже ниже градуса на 2-3.
  3. Боба
    Боба
    Боба
    Уважаемые господа!
    Совершенно согласен с авторами теста. Второй год обогреваю спальни в загородном доме и зимой и летом. Имеются две спальни на втором этаже, одинаковой площади, с окнами выходящими на одну сторону. В одной установлен NOBO, в другой Noirot. Эксплуатация показала, что в помещении с обогревом Noirot температура поднимается быстрее, циркуляция воздуха лучше. Noirot хватает 1,5 кВт, NOBO только 2 кВт. В помещении с Noirot всегда теплее.К сожалению эксплуатирую 5 шт. NOBO, и 1 шт. Noirot. Купил как раз для теста. Теперь думаю в какие технические помещения (прихожая, сан.узел, холл 2-го этажа.) перевесить NOBO и докупить Noirot в спальни.
    P.S. забыл уточнить, что площади комнат по 14 м кв., утепленные полы, окна Финский двухкамерный стеклопакет в хорошей деревянной раме, и т.д. (дом приспособлен для зимнего проживания).
  4. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А подскажите как лучше сделать:а)повесить один конвектор на 1,5-2,0 Квт или б) повесить три-четыре конвектора на 500Вт.По логике если распределить общую мощность теплоносителя по всей комнате нагрев должен быть эффективнее и быстрее,чем из одного места,а как на практике.Конечно же первоначальные затраты больше но ведь в дальнейшем можно с экономить на длительности работы конвекторов .Кто эксперементировал на практике поделитесь.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше больше конвекторов малой мощности, чем один большой.
    Во-первых более равномерный прогрев помещения, а следовательно более комфортно.
    Во-вторых меньше нагрузка на провод подходящий к конвектору.
    В-третьих общая нагрузка системы меньше, потому как одновременно все конвекторы работают очень редко.
    Расход по кВт*ч будет одинаковый, но будет более комфортно, и снизится общая нагрузка.
  6. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    А кто-нибудь встречался с продукцией Новэл? Что о них можно сказать? Внешне смахивают на Делсот (да и тоже имеют миасские корни), хотя и не в точности.
    Задача - отопление дачного дома в летний период. Хотелось бы иметь возможность оставить без присмотра в своё отсутствие. Заземление есть.
  7. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Итого забил на Новэл и купил Atlantic F17 (мех. термостат) по акции.
    Что не нравится: не идеальная окраска в районе жалюзи, довольно хлипкий корпус, чересчур чувствительный термостат (разница между "уже жарко" и "ещё прохладно" в ходе колеса сильно маленькая), хотя это, вероятно, общая особенность механических регуляторов. Отчасти не нравится отсутствие заземления - я понимаю, что это фича, но всё равно имхо лишним не было бы. Что нравится: достаточно удобное крепление, симпатичный дизайн, не запредельная цена, высокая эффективность, полное отсутствие посторонних звуков в работе (только щелчки термостата - был бы кузов из более толстого металла - не так заметно были бы, а так - никаких скрипов, гудений и пр.), отсутствие неприятных ощущений, связанных с выжиганием воздуха, после выгорания смазки в первые полчаса - полное отсутствие посторонних запахов, большая гарантия (6 лет дали).
    В целом - хорошая вещь за свои деньги, хотя без акции не факт что стал бы брать его, всё ж на дачу.
    На работе всю зиму греемся масляными радиаторами и дешёвыми тепловентиляторами - и то и другое однозначно уступает и по эффективности и по комфорту.
  8. russian
    russian
    russian
    Всем доброго времени суток.
    В ближайшее время буду проводить электричество в дом, соответственно задумался об отоплении.
    Нужен совет по мощности конвекторов.
    Итак, дом - первый этаж 24 кв. м. пеноблок/утеплитель/вагонка, стоит камин-печь, два окна шириной 1.2 м., лестница, высота потолка 2.7 м
    второй этаж не изолирован от первого (лестница), 24 кв. м, каркас из бруса/утеплитель/вагонка, высота потолка 2.3 м, два окна шириной 1.2 м.
    Конвекция воздуха такова, что при работающей печи-камин часть теплого воздуха уходит на второй этаж.
    Заранее благодарю за ответы
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    очень много неизвестных
    1. сколько везде утеплителя?и какой?
    2.высота окон
    3. что за окна
    4. двери?какие, где
    5. кровля?утеплителя сколько?какой?
  10. russian
    russian
    russian
    1. Первый этаж - урса брикет 5 см.
    второй мансардного типа -пенопласт 10см стены и потолок
    2-3. высота окон 1.4 м, деревянные со стеклопакетом
    4. На первом этаже дверь в неотапливаемую пристройку/прихожую.
    Место расположение -напротив окна, которое рядом с лестницей.
    5. Кровля ондулин, не утепляли.
  11. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А конструктивно,чем нуаро спот отличается от термора,мне менеджер по продажам сказал что они разбирали оба разницы не увидели.А термор на 10% стоит дешевле своего собрата и тоже чистая франция.Если закрыть глаза на внешний вид,хотя термор тоже сделан не плохо,только он чисто белый в отличии от нуаро,но переплачивать 10% за это как то не хочется.Я долго общался в фирме со специалистом,он утверждает что оба конвектора одинаково хороши,а всякие там чудеса типа добавления силумина это рекламный ход.Единственное только гарантия на нуаро 6 лет,это тоже маркетинговый ход для увеличения продаж.
  12. treysh
    treysh
    treysh
    Вроде нашел им замену.
    Конвектор Timberk TEC.LED R12.20 IN
    Три режима мощности работы конвектора на выбор
    Функция "Защита от детей/Блокировка"
    Напряжение-частота, В-Гц 220-50
    Вес (нетто), кг 7,1
    Мощность, Вт: 2000
    Габаритные размеры, мм 400х830х78
    Таймер +
    Мощность по ступеням, Вт 800/1200/2000
    и цена 3т.р.
  13. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А зачем нужна ступенчатая мощность что это даёт.По моему эту же регулировку можно достичь регулировкой температуры.По моему это маркетинговая фишка.Ведь если вы поставите на 800вт и выставите на максимум термостат то ведь и работать будет только половина тена,не проще ли взять сразу на 500вт,они будут на порядок дешевле,чем брать на 2000вт и гонять на 800вт
  14. treysh
    treysh
    treysh
    Регулируя температуру можно только уменьшить или увеличить продолжительность включения тэна в конвекторе, а работать всегда будет на максимальной мощности. Со ступенчатой мощностью, вроде как, можно подобрать комфортный режим работы в разное время года!
    Плюс в этих конекторах есть встроеныый программатор(12 заводских и одна своя).
    Может еще есть мнения?
  15. Хрольф
    Хрольф
    Хрольф
    Липецкая область
    Приобрёл в этом году конверторы NOBO, установили в санузле и прихожей, осталось установка в кухне и 2-х комнатах. Те, что уже установлены, работают очень хорошо, температура 17 градусов держится уверенно. Так что данным девайсом довольны вполне.
