1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    У Neolclima есть переключатель режимов, либо 1 кВт, либо 2 кВт. Посмотрел инструкцию у Nobo, там похоже всегда полная мощность. Поэтому тут Вы скорее всего правы.
    30 м2, сюда входит прихожая, небольшой коридор, кухня, гостиная.
    У нас -28 было сегодня ночью, я все же за небольшой запас мощности :)
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Я бы поставил под окна по 1 квтт. В прихожую 0.5-0.6 квтт (если нет тёплого пола). И на кухню (если есть куда установить) 0.5-0.6.
    Пишу по собственному опыту: гостиная+кухня 30 кв. м. 1.5 квтт под окном. На кухне весит 800 ватт, но не включаю его вообще. В коридоре ТП ватт 300 примерно, и весИт 600 ватт конвектор, тоже не включаю.
    Ещё дело в том, что если Вы установите двух киловаттные конвекторы, то они очень часто будут включаться-выключаться, и греть будут локально.
    В общем лучше большее кол-во обогревателей по всему помещению, но меньшей мощности. Так будет комфортно, и нагрузка на сеть будет меньше.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    В прихожую лучше поставить с запасом. На случай попадания холодного воздуха при откр-закр двери. А так же для сушки одежды и обуви зимой (конечно не вешая в прямую на конвектор).
    и ещё надо учитывать внутреннюю температуру. Кому то +18* хорошо, кому то +24* мало. А теплопотери получатся чуть не на 50% больше.
    А это, очень и очень верно. Хотя и дороже изначально.
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Можно сэкономить и купить ENSTO, качество финское, а цена значительно ниже НОБО.
    ADAX очень хорошие конвекторы. Я писАл, что есть у меня пара штук с прошлого века.
    Цена гуманная была в максидоме.
  5. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @San7997, нашёл ENSTO у нас в городе, дешевле на 4 тысячи если сравнивать с 2кВт'ным NOBO.
  6. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Наверняка с механическим термостатом?
    А НОБО наверняка рассматривали с электронным?
    Я к тому, что будьте готовы к щелчкам от термостата ЭНСТО.
    К слову, в спальне у меня то же "щёлкает" ЭНСТО. Но меня это не напрягает.
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @San7997, механика 1500 вт - 4971, электро 1500 вт - 5967.
    Nobo да, должен был быть с электро. У меня раньше был, а сейчас лежит "на всякий пожарный" Ballu Camino Eco 1500 с механическим термостатом, щелчки не напрягали.
    В спальне сейчас Neoclima механика, всё нормально, спать не мешает или крепко спим просто.
  8. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    @bkmzz, ну таки берите энсто меньшей мощности, но больше по кол-ву. будет комфортно.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня в квартире в прихожей стоит https://bagan.ru/products/obogrevatel-kartina-tulpany, включенный через диод (прихожая небольшая). На полу лежит коврик с подогревом. Все сухое. ;)
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вот оно ключевое слово. У вас в Квартире автономное отопление? Всё же установка множества конвекторов, это видимо, для отдельно стоящего дома.
    Что косаемо ссылки https://bagan.ru/products/obogrevatel-kartina-tulpany, почитал описание, юморят ребята не плохо. У вас тоже воздух от него ионизируется? Дышится как в сосновом бору! И последнее предложение порадовало. "Мы изготавливаем, пожалуй, самый мощный в мире низкотемпературный", а ничего, что поверхности до коих мы можем соприкоснуться не должны греться выше 50-60*С, а там 90*С. Т. е если что, они за ожоги не отвечают, сами не туда повесили. Конечно если аккуратно обращаться, то можно. Самый мощный, это по потреблению? По теплоотдаче с метра, получается самый высоко температурный, иначе никак.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да фигня это все! :)] Взяли, потому что рисунок понравился.
    По поводу температуры. Только что померил: около 55°C, и это при включении через диод.
  12. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Видимо это из серии теплоэко, или как там его...? Ну которые Друзь рекламирует, за чем-то...)
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Правильно, половина волны, половина температуры. Без диода будет под 85*С. Народ говорит, грибы хорошо на нём сушить.
    По теплоотдаче, самый не эфективный прибор, в виду не развитой поверхности теплообмена. Однако греет, куда денется.
    Опять же, самое то при электрообогреве теплый пол. Однако стоимость его изготовления... Потому и выбор стоит между теплым полом, конвекторами, масляными и потолочными. У кого на что глаз ляжет.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет, этим до ТеплЭко, как до Китая раком. :)]
  15. компания_БАГАН
    компания_БАГАН
    г. Новосибирск
    Здравствуйте Уважаемые
    Да, между ТеплЭко и нами есть разница. У нас есть сертификаты ТУФЕ и греющие картины мы поставляем в Германию и страны ЕС+Турция... Их можно увидеть в нескольких супермакетах в Италии (они там обогревом работают а не продаются).
    Розничная цена нашей греющей картины в Европе 150-250 евро (зависит от авторских прав на изображение). В Европе Друзя не знают и мы не можем быть из серии множества молодых компаний так как наша история началась с 1991г.
    В части греющих пластин. Это композитное изделие из получаемое длительной опрессовкой при воздействии температуры...
    Их поверхность 90-100 градусов и они не обжигают при простом касании, так как их масса около 1кг и их теплоемкость низкая, При касании вы почувствуете нагрев и уберете руку, чтобы получился ожог надо держать пальцы на поверхности длительное время - поэтому их с 1991 года используют там где пожарники заставляют убирать маслянные и пленочные обогреватели, а также тепловые пушки- библиотеке, метрополитены, деревянные сараи. Данный эффект дисскуровать бессмыслено - просто прикоснитесь к ним ...
    В части электрообогрева теплым полом - только после заливки бетоном как и греющий кабель - это вопрос вашей безопасности...
    И грибы на нем сушат, и метостанции автоматические поддерживают и уличные холодильник зимой, и банкоматы, и электросчетчики зимой, и аккумуляторы, и радиоизлучатели. Мы делаем пластины для технологий под любое напряжение от 3 до 220В и подбираем состав с точностью порядка 10 градусов требуемой температуры поверхности - что исключает в некоторых случаях использование терморегуляторов. Это не реклама - это описание РЭН пластин.
    Эффект ионизации возникает из-за особенности основного резистивного слоя, там при прохождении электротока, ионы выбиваются, для этого достаточно знать основы электротехники...
    На данной технологии делаем эксклюзивные решения для состоятельных людей. наподобие греющих мраморных столешниц письменных столов, мраморных пластин излучающих тепло и т. д.
    У ИК нагревателей поверхность - плоскость излучающая а не набор ребер для теплоотовода воздухом.
    Есть сомнения или вопросы - спрашивайте.
